Helló!
Ez egy cimbim telefonja ezért jó lenne megcsinálnom. A csatija teljesen jónak látszik, belül pedig le van vmi trutyival öntve. Megtisztítottam üvegecsettel kívülről és akkor egyszer fel is töltött, de azóta újra nem veszi a töltést. Hardveres vagy szoftveres hiba?
Üdv.: Ízirájder
SZIASZTOK!
Előre kell bocsátanom, hogy annak ellenére, hogy csak 30 évet dolgoztam a hiradástechnikába,...nem vagyok jártas a mobil telefonok lelkivilágába,...s nem vagyok telefon mániás!
A fent nevezett telefon a fiamé volt...most közös.. elvileg,...mert vásároltúnk bele egy magyar kártyát, tehát magyarországi számmal....abból a megfontolásból, hogy határhoz közel lakva (10km) lesz térerő, s igy a rokonaink olcsóbban hivhatnak bennűnket, s úgyanigy mi is túdjunk egy két hivást lebonyolitani.
Minden szép és jó, de a lakásba már nincs elég térerő s az údvaron is csak ingadozik....
Arra gondoltam, hogy miért is ne lehetne kűlső antennát csatlakoztani ehez a készűlékhez....Meg is van hogy hová,....de az már, hogy mit...az nincs!
Tehát bekellene szereznem egy antenna csatlakozót, amely úgye egy amolyan arasznyi kis kábel, a két végén a megfelelő aljzatokkal....de sajnos eddig itt nálúnk ilyet nem találtam ehez a telefonhoz a kereskedelembe.....Tehát aki túd ilyet, annak jelentkezését várom.
A másik nagy kérdés....MILYEN ANTENNA csatlakozik egy ilyen készűlékhez?
Régebben kis mágnestalpas antenácskák voltak itt ott láthatók mikor még nem volt olyannira kiépitve a hálózat...de manapság ez teljesen eltűnt.
Azok segitségét kérem aki tanácsot túdnak adni milyen tipúsú antennát, mennyiért és hol lehet kapni.
Válaszokat előre is köszönöm!
Üdvözletem a tanya "lakóinak".
Van egy asztali PC-m amiben 2 db wincseszter van.
Mindkettőn pillanatnyilag ugyan azzal a telepítő lemezzel felrakot
XP op.rendszer van telepítve.Mindkettőre felraktam a sony pc companion nevű programot.
Az egyik wincseszteren lévő xp kapásból látja a sonyi xperia sp telefonomat,
a másik pedig nem hajlandó felismerni.Illetve annyit tesz,hogy felismeri mint új hardvert mint C5303 de mindenáron illesztőprogramot kér hozzá.
Kérem a tisztelt hozzáértőket,ha valakinek van valami ötlete a megoldásra,legyen szíves ossza meg velem.
ikarosz
Szervusztok!
Kaptam egy ilyen telefont, ami csak annyit tud, hogy a SONY feliratot megjeleníti. Először halványan, majd növelt fényerővel. Tovább nem tesz semmit. Így viszont csak derengő fényforrásnak használható. Kikapcsolni sem lehet, csak az akkut eltávolítva.
Egy flash-t (ST18i_4.1.B.0.431_tw) próbáltam, semmi változás.
Arról nincs érdemi információ, hogy mi történt vele korábban.
Mit lehetne/kellene még megpróbálni?
üdv, Bencsik
