Szép napot kivánok mindenkinek
Került hozzám egy Grundig CUC 1826 tv ,a panelen egy 5 ft nagyságu juk van kiégve az ipulzus kondi C53071,C53009,C53006 kondik oldala megégve.Azt szeretném kérdezni, hogy a C53006 inpulzuskondi 0,013 /2000 V os kondi helyett tehetek 11n/1600 V ra?
Üdv András
Ment ez a dög,és fújkodtam kalte sprével,és egyszer csak megállt a tápja minden..Az a helyzet áll fönn,hogy a táp bufferkondin,nincs semmi feszkó,azaz a 2 db relé a tápban be se húz,mivel hogy nem kapják meg a 12 voltot a relék...Hol kéne kapisgálnom a relék behuzása végett??
Üdv:Sparco
Ma hoztam el ezt a tvét, hogy nem működik. Áram alá helyezve, bekapcsolás után zöldre vált a led, és pár másodperc után, 4-et villog a piros led. Lehúzott T-con kábelel, pedig megjön a háttér világítás pár másodpercre, és utána 5-öt villog. A manuálban B-board hibára utalnak, de ezen kívül semmi egyebet. Szerintetek ez lehet szoftver hiba, vagy main cserés lesz? Ha szoftver akkor honnan lehet letölteni, mert én nem találtam hozzá, vagy másik típusé is jó lenne hozzá? Segítségeteket előre is köszönöm!
Egy Sony KV-29C3K AE-4 chassis (CRT) tv a képeken látható hibás képet ad, rémlik valakinek ilyen hibajelenség ezeknél, vagy esetleg típushiba, mert ötletem sincs hol kezdjek neki :(
LCD tv-nél a T-con-t gyanúsítanám, de ez nem LCD...
Kontraszt és fényerő szabályzásra a jelenség nem változik, a TV OSD-je hibátlan, a kép bal oldali harmadában erősebb ez az "effekt".
