Bejött ez a SONY KV-29LS60K tipusú készülék. A hiba a következő: Bekapcsolva megy "kb"15-percet,relé kattan 2-villogás a leden. Főkapcsoló ki majd vissza , azonnal indul , de csak 5 percig,harmadszor már csak 1 perc , hibajelzés mindíg 2 villogás.A tunert kocogtatva kontakt hibára lettem figyelmes."tipikus SONY hiba".Emiat letílthat-e a készülék? Mi a 2-es hibakód? "ma egész nap ment hibátlanul a TV" Köszönöm előre is a segítséget!Nem kontakthiba.
polonkay
Tisztelt kollégák, segítségeteket kérem!
Sony KDL-42W651A (2013 évjárat) tv képe becsíkozódott, majd kikapcsolás után többet nem lehetett bekapcsolni, sem távirányítóval, sem nyomógombokkal.
Jelzőfény nincs, külső tápegység rendben (19,3V / 2A külső terheléssel mérve). Az alaplapon mindössze az első 3,3V-os kapcsoló üzemű tápja működik, stand-by fesz. nincs.
Az alaplapon lévő többi kapcsoló üzemű tápegységet ( egy kivételével ) el tudtam indítani /engedélyező láb felhúzásával/ már lett 12V, 5V , és 3,3 V .
Ennek ellenére sem a hibajelző led nem világít, sem egyéb működés továbbra sem tapasztalható (LCD háttérvilágítás panel leválasztásával sem)
Mivel régi pályaelhagyó vagyok (csak ipari elektronikákat javítok) és a tv a sajátom, kérném segítségeteket:
1.Tudok-e mást csinálni az alaplap cserén kívül? ( neten kerestem, de pont ehhez a típushoz nem találtam : 1-888-390-11 ; A1949534A - 0023231F1)
2 . Van-e valakinek ilyen "elfekvő' eladó alaplapja ?
Alaplapról két fényképet csatolok.
Nagyon köszönöm előre is Segítségeteket !
Üdvözlettel: fuge07
KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000...
TV Shuts off after "some time", LED blinking 4 times ( Panel Error ).
This is caused by SMD Fuse F003 on the Inverter ( 0,3A or 0.5A according to size of TV ) going Ohms instead of conducting perfectly.
Change this to a new one.
Fuse is located just beside the power cable from the PSU...
Fault off course relates to all models with the same inverter board ( KLS400W2 )
Sincerely, Lars / Sound2Vision
Az angolul nem tudóknak:
KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000 ...
TV kikapcsolása "után egy ideig", LED villog 4-szer (Panel hiba).
Ezt az okozza, hogy az inverter SMD biztosíték F003 megnyúlik (Ohm értéke lesz 0 helyett) (0,3 A vagy 0,5 a TV méret szerint) .
Új alkatrész cseréjével megjavul.
A biztosíték a tápegység hálózati kábele mellett van ...
Hiba természetesen vonatkozik minden modellre, ami ugyanazzal a inverter lappal készült (KLS400W2)
Tisztelettel, Lars / Sound2Vision
Kalex
Üdv Mesterek!
Hozzám került egy fenti típusú készülék, ami azt produkálja, hogy bekapcsolás után leáll és a LED 2 villanással figyelmeztet, hogy valami túláram van a B+ áramkörében. Én a hibakódok alapján ezt olvastam ki.
A bekapcsoláskor megjelenik a B+ rendesen és úgy 1-2 másodpercre indul a gép, majd leáll! A sorvégfoknál minden jónak tűnik. Akkor mi a baja a B+-al?
Mi lehet még a hiba oka?
Köszi
