sziasztok,
A fenti sasszéval szerelt sony hibakódja 11 ami a 8V hiányát jelzi, de táp nem megy, átkondizva annyi hogy ha átkötve a relét kb: 3 perc után be lehet kapcsolni, de utánanézve a sorkimenőt írja még ami nem melegszik, skóppalnézve a tápok szűrtek, ha valaki tud segíteni megköszönném.
Egy kis segitséget kérnék Sony KV29FX65E készülék javitásába.Elöször is kellene egy M68LNH060X képcső mert a képben nincs kék szin,és sajna a képcsőben csak két fűtés világit. A másik hiba az ,hogy menet közben határozatlan időnként kikapcsol. Ezt a védelmi áramkör teszi,öt led villanással, ami G2 hibára utal.Ezt leellenöriztem, de jónak látom. Lehet ez a rossz képcső visszahatása? Köszönettel Hege.
Sony KDL23B40 TV-nek gondja van a digitális vétellel. Kábelre bedugva az adókat megtalálja, szöveges infó kijön. Viszont vannak műsorok ahol csak hangot hoz (nincs videójel írja) pl 38-as csatorna szolgáltatásai, ezen lenne az M1 stb. Más csatornákon kép, hang minden rendben pl 51-es csatornán bejön minden adó.
Földi antennával is csak a hang jön be M1 és társai helyett. És a hang is elég lassan jön elő, van amikor 3 percet is várni kell rá.
Ugyanekkor, ha belépek a beállításon belül az állapot megjelenítésbe (ahol a jelerősséget mutatja) akkor a jelerősség megfelelő és a hang is azonnal megy, kép akkor sincs.
Ez hibás, vagy lehet, hogy a szoftvere nem tud valamit?
Elég régi szerkezet, és nincs usb-je sem szoftverfrissítéshez.
Sonyis kolléga segítségét kérem.
A fent említett készüléket működő képes állapotban vettem át csak az egyik háttér világító ledsor rakoncátlankodott. Szétszedtem a kijelzőt egészen a edge led láthatóvá tételéig. (T-con, lvds kábelek szétcsatlakoztatva) Bekapcsoltam a gépet és beindulás után bekapcsoltak a ledek a hibás sor időnként vibrált. Átforrasztottam a csatlakozókat és újra indítottam a készüléket. Most már rendben világított az összes led huzamosabb időn át is. A kijelző összeszerelése alatt is folyamatosan világított a háttér, elkerülendő a szerelés alatt bekerülő foltokat. Végül a TFT is a helyére került. Eztán kikapcsoltam a készüléket és az összes mechanikai elemet visszatettem a helyére. Visszakerült a t-con az összes LVDS kábel is. Viszont a bekapcsolást követően a készüléke már nem indult el, csak az előlapon a visszajelző led zöld/narancs színben felváltva kezdett villogni. A távval történő bekapcsolás után a szín fehérre váltott majd elhalványult, fél fényerővel világít. A main lapon az összes segédfeszültség megvan. A t-con modul nem kap feszültséget, viszont a main lapról a bekapcsolást engedélyező feszültség már nem jön meg.
Kérnék segítséget hogy merre induljak el.
László
