Van egy Video magnóm a tipusa SONY SLV-715 a következő hibát produkálja a kazettát betéve elindul a lejátszás kép van hang nincsen a kijelzö nem számlál a kép kb 2mp enként elmegy majd újra van kép és a traking led villog folyamtosan ,ha valakinek lenne ötlete hogy mi lehet a baja ,fejet megtisztogattam de semmi eredmény más ötletem most nincsen táp rendben van elkók jók a feszültségek meg vannak ...
A fent nevezett videóval lenne gondom. Mégpedig az, hogy időszakosan nem veszi be a kazettát ill. nem is adja ki(ha véletlen bevette). A mechanika mozgató motorral sorosan van egy 33 ohm os ellenállat az tűzforró de annyira hogy körülötte már minden feketedik.
A mechanikát tisztítottam, elvileg nem is szorul, viszont ha megmozdítom a motortengelyt akkor működik.
Mi lehet a gondja?
Segítségeteket köszönöm.
Krisz
Kellemes Karácsonyt Mester Urak!
Most egy fent nevezett Videomagnó javításához kérnék segítséget, ötletet.
A szalagvezető babákat -és egyéb mechanikai részeket- mozgató műanyag alkatrész egy helyen szétrepedt, a babákat nem tartja fixen, a mechanika összekuszálódik fűzés közben.
Keresem tehát a mellékelt képen lévő alkatrészt!
Egyenlőre nem leltem rá sehol.
(két SONY gépet is szétszedtem, mindkettő SLV-típusú hifi gép, a háromban egyetlen egymásra hasonlító alkatrész sincs)
Esetleg valakinek, esetleg valami beszerzési forrás?
Köszönöm, előre is!
Tibor
Családi VHS digitalizáláshoz többek tanácsára vettünk egy állítólag alig használt 6 fejes sony-t, aztán nincs is vele nagy baj némi fejpucolás után, egy két szalagnál ugrik néha néha a függőleges szinkron, van amit szépen lejátszik de csak fekete-fehérben, van amit meg hibátlanul lenyom. Van otthon egy szintén hat fejes samsung valami, ez meg alul csikozza a képet, mintha a szalagpálya nem volna rendben. Kínomban előszedtem a régi Fishereket, ott meg szíj és idlerproblémák vannak. Úgyhogy egyenlőre van négy videom amit nem tudok használni amire megvettem. Mindenfél tanácsot megköszönök, nekem ez a vhs technológia mindig is bonyolult volt.
üdv
András
Update: Sajnos a videomagnó német piacra készült, így csak a PAL rendszerű felvételeket ismeri. A házi vhs kamerák szerencsére PAL-ban rögzítettek, így amire kell arra jó lesz a magnó (digitalizálni). Mindenkinek köszönöm a segítségét!
