A címben említett Deck-el szenvedek épp itthon.
Úgy került hozzám, hogy a MECHANIKA szét volt esve + valami állat befújta valamivel amitől
szó szerint összeragadt sz egész!
Egyszer elsikerült indítanom rendesen volt kimenet + működtek a kijelzők is.
Kimostam újrakentem mindent + pótoltam a hiányosságokat, most már a mechanika olyan mint új korában! :)
De össze szerelés közben véletlenül odacsíptem a kasznihoz egy vezetéket!
Zárlat lett belőle!!!!! :(
A mellékelt képen megjelöltem pirossal. (zárlat.jpg)
Szóval a Q901 emitterét sikerült a kasznihoz becsípnem.
Volt egy ellenállás ami úgy igazából csak biztosítékként játszott szerepet, azt kicseréltem.
Az az ellenállás a rajzon nem szerepel, mert ki van takarva! Q901 collector-on van.
Pozíciója: R908.
+ Még egy dolog!
C128 (C228) és R136 (R236) közös pontjáig mérhető a jel.
R136 (R236) után már csak 0V. Tovább nem megy a jel!
Most már működik a csévlő csonkokat hajtó motor + van háttér világítás a kijelzőknél.
De nincs kimenet az RCA-kon!
IC101 és IC201 (CX174-2) pin9 (output) van kimenet!
Igaz csak multiméterem van, de ki tudom mérni. (kimenet.jpg)
Azért írtam átlagot, mert ingadozó. De ez a zene végett van.
Az IC301 az nem uPC4557 hanem JRC NJM4560D dual op-amp.
Lehet, hogy ez halt meg és visszahat a kimenetekre?
A tápfeszek mindenhol megvannak!
Szerintetek mi lehet még ami befolyásolhat?
Keresem a fenti erősitő rajzát.
sanyika45
Tisztelt kolegák,
a következő az ábra: adott a címben szereplő rendszer (nem tudom másképp megfogalmazni mi). Miután BT álltal összeborulni látszik és megszólal de chak a soundbar a mélynyomó halgat. Először úgy gondoltam nem látják egymást de kiderűlt, hogy ez nem igaz. Miután bekapcsolom a soundbar-t a sub-on a piros LED villog majd zölrde vált. Sejtem, hogy ez azt jelenti, hogy csatlakoztak. Szétszedvén és a kapcs rajzon a block diagramot elemezvén kiderűlt, hogy habár a feszűltségek stimelnek a BT modulbol semmi jel nem észlelhető a stream pin-en 100MHz-es szkópon, a TSA5534 audio proci bemenetén sem jelenik meg semmi és a kimenetén is a PWM pin-eken amelyek a kimenő erősítőre csatlakoznak csak a vivőfrekvenciá látható. A kérdés az az, hogy mia az amit nem tudok, avagy a sejtelmem, hogy a BT modul hibás az igaz. A fiatalabb kolegák de a többiek tanácsát várom akik vágják ezt a témát. A SM feltöltve, valószínűleg a rendezetlenben lapul.
üdvözletem
Üdv mindenkinek!
Az a problémám a fent említett CD lejátszóval, hogy amikor kinyitom a tálcát az eject gombbal, majd ráhelyezem a CD-t, majd becsukatom, kb. 2 másodperc múlva automatikusan kidobja. Aztán megint bezárom, de utána megint magától kidobja. Ezt a hibát kb. 3-4-szer eljátssza, de utána meg már egyáltalán nem reagál az eject gombra. Ekkor a tálca nyitva marad és nem tudom bezáratni.
Ekkor kikapcsolom a készüléket a főkapcsolóval és behúzza a tálcát.
Majd újra bekapcsolom és ekkor kezdi beolvasni a CD-t és helyreáll. Sajnos nem mindig az első ki- és bekapcsolás után, valamikor ki- és be kell kapcsolnom kb. 5-ször, hogy meggyógyuljon. Azt is észrevettem, hogy pl. amikor kikapcsolom a készüléket és benne hagyom a CD-t, beolvassa és elkezdi lejátszani. De az hogy lehet, ha a főkapcsoló ki van kapcsolva? Ekkor nem világít a kijelző, meg semmi, de lejátsza és van hang.
Köszönöm a segítségeket!
Üdvözlettel:
Károly
MEGOLDÁS II. Időközben kicseréltem a kapcsolót, ez a biztos megoldás.
Egyszerűen kiszedtem egy hasonló kategóriájú SONY lejátszóból.
