Hali mindenkinek.
2 kérdésem volna.
A fenti hifit javítom, és az a gondja, hogy a lézerfejet le-fől rángatja (fokusz tekercs).
Ez kb. 1 perc után megszünik.
Ekkor a lemezt is megforgatja, beolvassa a track-eket, de a lejátszás nem megy.
A KSS240-es pick-up-on melyik a lézeráramot állító poti, mert nincs kedvem kibontani.
Ezen 3 van a szokásos 1 helyett, 1más mellett
Előre is köszi Attila
Sziasztok!Mint kezdő műszerész és tapasztalatnélkül belebotlottam saját erősítőm hibájába!Egy sony TA-F220 as erősítőröl lenne szó a jobb oldali hangsugárzóm mély hangszorója elkezdett recsegni,majd szép lassan elhallgatott,majd később a magas hangsugárzó is!Egy magasabb jellet ha adok neki számítógépröl beindúl a másik hangfal is,de kis időre rá szintén recseg és elhalkul! Megfelelő eszközök hiányában egy ismerősömnél szkópon megvizsgáltuk a végfokokat arra gyanakodva,de annak semmi baja nem volt ,átmértem minden alkatrészt amit tudta,arra jutottanm(tunk),hogy a meghajtó ic az ami tönkremehetett ,nagynehezen beszereztem egy itteni tagtól 2 db vadi újat (ezúton köszönöm mégegyszer a segíséget neki)kicseréltem ,a hangminőség nagyon sokat javúlt ,viszont a hiba sajnos megmarat!Sajnos a kezdő tudásom miatt itt kimerűlt minden amihez értettem vagy belekontárkodtam,keresnék oylan emberkét Bp-n ,aki 21. kerület közelében lakik és meg tudná olcsón javítani ,persze nem ingyen kérem!A következő ötletem hogy valamelyik kondenzátor az ami szórakozhat....
Várom itt is az ötleteket, privát üziben is ,de legfőképpen olyat aki meg is tudná javítani! Köszönöm a Segítséget!
UPDATE
Kumi s Exgelkás forumtárs segített nekem borzasztóan sokat ,kicseréltem a hidegítő kondikat ,mértem sokat csak műszerek hiányában kimerítettük a mérési lehetőségek tárházát!
Sikerűlt kölcsönkérnem egy jelgenerátort és egy oscilloszkópot párom nagypapájától!Jelgenerátorral cd bemenetre adtuk a 1 khz es frekit minden stímmelt!Mindent átmértünk ,szépen hozta a jelet,viszont az egyik oldalon az erősítő vágása eltért picivel a másikétól,ennek az oka a direct kapcsoló kontakt hibájavolt!De nem ez volt az alapproblébléma ,hanem ,hogy az egyik oldali mélysugárzóm elhalkult és recsegett!Ezután változó jelet(Zene)kapcsoltunk a cd bemenetre 10 másodpercen belűl jött a hiba elkezdtünk mérni és a tápoldalig jutottunk ,mert feszültség csökkenés jelentkezett az egyik oldalon!(Viszonyítási alapként Kumi segítségével is amikor mértem35mV/5mV egy adott frekin 1khz /100 mV,jelentős eltérés!)Kontakt hibára gyanakodtak a segítőim!Eljutottunk a c801-c802 es kondihoz ,ami gyárilag 4700uF 42V,de ezek valaki kicserélte 10000uF 56 V-ra,ami ugye nem baj ,de a hiba forrása is itt volt! Én ugye minden alkatrészt átkopogtattam de nem eléggé,megmozgattam a kondikat kicsit nagyobbacska erővel és lám a hiba eltűnt!Kiszedtema nyákot átnéztük nagyítóval és kiderűlt a kondi forrasztása mellett a 5mm széles fólia el volt repedve és kb 0,5 mm es szélességben volt épp(talán)!Átkötöttem teflon vezetékkel !Újra átmértük teszteltem 3 napja hibátlanúl működik az erősítő!
VÉGEZETŰL SZERETNÉK MÉGEGYSZER KÖSZÖNETET MONDANI LEGFŐKÉPPEN DÉNESBÁNAK, KUMI ÉS EXGELKÁS FÓRUMTÁRSNAK ÉS MINDENINEK AKI SEGÍTETT HOZZÁSZÓLT VAGY TANÁCSOT ADOTT!KÖSZÖNÖM!
Keresem a fenti erősitő rajzát.
sanyika45
Nemrég szereztem egy Sony cdp-cx235-ös 200 lemezes cd lejátszót!
Az lenne a kérdésem, hogy nem tud valaki valamilyen boltot, ahol tudok hozzá szerezni
komplett cd mechanikát? (cd és fej-mozgató motor)
Sajna az előző tulaj valamit alkotott vele és megsérült a burkolat és
a cd pörgető motor! Mivel ebben a lejátszó fej függőlegesen helyezkedik el, a hagyományos
kss-213-hoz való mechanika nem jó!
Üdv:PatMagic
