Hi.
A fenti kétkazettás deck mindent csinál csak visszafelé lejátszáskor kb 2 mp mulva leáll és f03 hibát ir ki decsak az aktuális lejátszonál,a másik müködik szépen.
Minkét oldali mechanikánál ezt teszi.
A bal oldalin cseréltem szijat,nyomogörgöt és azt gondoltam valamit nem jol raktam össze,de a jobb oldalihoz még nem nyultam és az is igy tesz.
Utánaolvastam a googli barátunknál,de érdemi segitséget nem találtam.
Volt olyan külhoni aki a forgásérzékelö tisztitását javasolta,megtettem,maradt a hiba.
Volt aki a táp javitását javasolta,megtettem,maradt a hiba.
Megakadtam.....
Talán még az optos forgás ellenörzö rész elektronikus átnézését eröltetem,hátha ott lenne a bibi.
Ha lenne valakinek ötlete, tapasztalata azt megköszönném.
Üdv.egon
Sziasztok ! Keresek a fent említett erősítőbe procit ! M38B53M4053F . Ezekben lakozik az a híres RSN végfok is, amit aranyárban mérnek. Ez a végfok jó , viszont csináltam benne egy műhibát , és a proci drót lett. Ha valakinek van bontásban, és hajlandó tőle megválni , akkor azt megvenném . Előre is köszönöm !
Üdv Mesterek!
Adott a címben szereplő, egyébként szép állapotú erősítő.
Áram alá helyezéskor a benne lévő kicsi standby trafó melletti relé szinte azonnal meghúz, kapcsolva ezzel a fő trafót, majd kb. 1 másodperc múlva meghúz a többi 4 relé is, ami a készülékben található. Standby LED világít, gombokra nem reagál egyáltalán.
Találkoztatok már ilyen jelenséggel?
Egyelőre nem mértem semmit rajta, csak a tetejét vettem le.
Milyen ötleteitek vannak erre azon túl, hogy a tápfeszeket mérjem végig?
Elszállt volna a System control IC, ami az előlapi panelen van? Elvileg az vezérel mindent.
Köszönöm előre is!
Van egy Technics SU-8 típusú erősítő a benne levő STK 2048II ic egyik oldala elköszönt,azt szeretném tudni hogy lehet e pótolni valamilyen STK ic-vel,ha kisebb lesz a teljesítmény sem baj csak megegyezzen a lábkiosztás és szóljon.Vagy esetleg hozzá lehet-e jutni olcsón ilyen ic-hez.Tápfeszültséget+-53voltot mértem.
Köszönöm előre is!
Üdv.FLY001
A moderátori beírást nem szokás kitörölni! Most még megúszod.
