Egy kis segítséget szeretnék kérni a címben szereplő villanymotor üzemi kondenzátor értékének meghatározása ügyében.
A cimbeli motor egy magasnyomású mosóban van, viszont a kondenzátorrol lekopott a kapacitás érték és a motoron sem találtam adattáblat. Hátul a pisztoly tartó kerekek közötti részén van a készülék adattáblaja, amin szerepel a motor teljesítménye, ami 3,3kW, de kondenzátor kapacitás érték nem.
A kiszerelt kondenzátoron 41uF körüli értéket mértem.
A hiba jelenség pedig az, hogy ha bekapcsolom, akkor beindul a motor, de a pisztolyon nem jön víz, majd úgy halladszodik, hogy megjön a nyomás, de ha ilyenkor megnyomom a pisztolyon a kallantyut, akkor leáll a motor ( azt hiszem, hogy akkor is leáll, ha nem nyomom meg a kallantyut a pisztolyon ). Ennek fényében, lehet, hogy inkább nyomás kapcsoló baja van és nem kondenzátor?
Ekkora teljesítményű egy fázisú motorhoz milyen kapacitás értékű kondenzátor való, amivel gond nélkül fog működni?
A csatolok képeket a készülékről és az adattáblajarol.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Megoldás:
Az új kondenzátorral jó lett a gép.
Az új kondenzátor több mint 51uF, 5%-os tűressel 47,61uF az alsó határ, úgyhogy az eredeti kondenzátor a 41uF-os értékével jócskán az alsó határ érték alatt volt.
Megnéztem a robbantott ábrán 24-el jelzett szűrőt, de az teljesen tiszta.
A pisztoly lándzsájanak a fejét lehet forgatni mindkét irányba és így lehet változtatni a sugár alakját és az erősségét. Ha ütközésig tekerem egyik irányba, akkor föl erősödik a sugár. Nagyon jól nyomja.
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakolyok
jó napot a fent nevezet Makita 9069 nagy flex-nek szeretném megtudni az állórészben feltekercselt tekercsek ohmikus értékét külön-külön.
Előre is köszönöm a válaszokat
Mivel eddig még nem nagyon volt szükségem rá,de mostanában a sok SMD-s panelek javításához jó lenne valami melegítős megoldás(hőlégfóvó) alkatrész cserekor.
HQ oldalán 3-at kinéztem:
1,ANALÓG SZABÁLYZÁSÚ HŐLÉGFÚVÓ ÁLLOMÁS KRAFT & DELE KD854
https://www.hqelektronika.hu/hu/analog-szabalyzasu-holegfuvo-allomas-kraft-and-dele-kd854-soldkd854
2, Digitális hőlégfúvó állomás YCD-858D
https://www.hqelektronika.hu/hu/750w-holegfuvo-allomas-soldycd-858d
3.,ANALÓG HŐLÉGFÚVÓ ÁLLOMÁS YIHUA 858
https://www.hqelektronika.hu/hu/analog-holegfuvo-allomas-yihua-858-soldyh-858
Szóval tapasztalatokra vagyok kiváncsi,ti milyennel dolgoztok,melyik a legjobb szerintetek? Én mondjuk ,pad,iphone,laptop javításokhoz használnám többségében,csatlakozó csere,filter,ic csere,stb.
Köszönöm a válaszokat. Üdv Balázs
Sziasztok! Javításra hoztak MAKITA BL1840 akkut, amit ráraktak egy MAKITA DHR241 zárlatos fúrógépre. Ettől az akku letiltott, nem gondolták, hogy a fúrógép hibás, ezért ráraktak még két akkut is, ezekben is lekapcsolt a védelem. Az akkukat nem lehet tölteni sem, mert hibásnak jelzi a töltő. Mit lehet csinálni a letiltott akkukkal? Maga az akkumulátor nem romlott el, csak az elektronika nem adja át a tápfeszültséget. Valaki ismeri a javítási módot?
