Adott egy 38cm vágószélességgel rendelkező dög :)
Mocija 20 Ohm :(
A héten nézték meg barátomék, odaadtam nekik, de tök ciki, h. zárlatos a motor, sajna én előtte nem néztem meg kiféle miféle.
Foglalkoztatok már ilyesféle moci tekercseléssel?
Szerény véleményem szerint nem ér annyit az egész....
De köszi a megerősítést vagy a cáfolást.
Pityesz
Sziasztok Hozzám került egy ilyen töltő az Aldi gépcsalád akku töltője ami nem tölt ennek a javításához szeretnék segítséget kérni vagy kapcsolási rajzot hátha találkozott már valaki vele a töltő szétszedése után mérésem szerint a tápegységéből kijövő feszültség kevés 15.7 V-ot mértem itt legalább 21V-nak kellene kijönni 5 cella esetén a primer oldalon van egy hat lábú smd ic ebbe jön az optóról is a visszacsatolás meg ez vezérli a fet-et is ami a trafót kapcsolgatja erről az ic-ről nem találtam semmit ha jól olvastam 6885NO felirat van rajta és SOT23-6 tokozású kapcsolási rajz hiányában ennek az ic-nek az adatlapja is sokat segítene ha valaki megtalálja
újj kép az akku panel alja
az ic-én az első sor JMB168 vagy JM8168
második sor talán 1051AL
Üdvözlet a Fórumos Kollégáknak!
Egy idősb' flexről van szó. Körülbelül 25 éves lehet. a hibajelenség az, van úgy, hogy csak kis fordulatszámon forog, nincs ereje, a következő indításkor pedig tökéletesen működik. A szénkefék nem kopottak. Szétszedtem a kapcsoló környékét, levegővel átfúvattam alaposan az egész gépet, a narancs színű rész össze van forrasztva 1 " hibrid " áramkörrel. Ki van öntve műgyantával, nem lehet tudni mi van benne. Valószínűleg ez felelős az indításért. A NET-en nem találtam többet 1 " robbantási " ábrán kívül, kifutott termék. Ha esetleg a kollégák közül valaki ismeri az áramkör kapcsolási rajzát, szívesen fogadnám, esetleg elfekvőben van ilyen kapcsoló áramör, amit meg lehet vásárolni, várom a segítséget.
Válaszukat várva,
üdv.
Került hozzám egy ilyen inverteres hegesztőgép javításra.
A hiba az hogy folyamatosan túl melegedés jelez, így a elektronika letilt. Nem indul.
Egy klixon ad jelet a túl melegedésre, olyankor szakadt állapotot vesz fel. Nálam ezzel nincs gond.
Nem szakadt. A hiba valahol ebben az áramkőrben lesz.
Át mértem mindent, egyedül talán a hő érzékelőt nem vallattam még ki.
Van olyan köztetek aki ismeri eme típus lelki világát, vagy javított már ilyet.
Köszönöm mindenkinek!
Üdv Istvan78!
