Segítséget/ötletet szeretnék kérni a fent nevezett készülék (100MHz, 3 csatorna) "halvány kijelzés" hibájában.
A szkópot 11 éve kaptam, akkor még működött, aztán bekerült a raktárba. Most elővettem, viszont alig lehet látni a jelalak megjelenítését (A képen a 0.6V 1kHz kalibráló jel látszana). Továbbá vízszintesen nem lehet a képernyő közepétől balra eltolni az ábrát (hogy az egészet kitöltse). Mintha az időosztással is gond lenne mert a középső tárcsát bármilyen irányba forgatva nem változik a jelalak (bár lehet változna csak nem látszik).
Műszerezettségem nem túl magas (dvm, oszcilloszkóp ami van, leválasztóm nincs), és igazából lelkesedésem de leginkább időm nincsen vele foglalkozni. Most szét van szedve az asztalomon takarítás végett, és hátha valami egyszerű baja van, de igazából nem tudom merre kellene elindulni mérni.
El is adnám, de működőként (többet érne mint hibásan)...
Szóval ha valakinek van még csöves meghajtásról naprakész infója és véleménye szerint érdemes nekikezdeni az kérem ne tartsa magában.
Ui: Magánban jöhet ajánlat is ha valaki lát benne fantáziát.
ET-n van e esetleg ki címben említett műszereket gyűjt és javít?
Tapasztalatok és alkatrész helyettesítések ,esetleg érdekes régi olyan műszerrel rendelkezik mit az Orion gyártott az EMG megalakulása előtt! Szeretném főleg ezekről ha van rá mód képet tennének fel esetleg ha kapcsolási rajz is elérhető még jobb lenne!
Esetleg ha keres valaki valamit (poti,cső,kondi stb ) itt meg beszélhető lenne! (Tudom ez nem az a fórum ahol adok-veszek van)!!! Nem is ez lenne a lényeg!
Vannak speciális EMG alkatrész gyártmányok amik sehol nem elérhetőek!
Köszönöm hogy el olvastátok !
Egy kicsibe nyomuló EMG műszer gyűjtő tollából az írás!
Tisztelettel mindenkinek
Zoli
Szeretnék multiméterhez 1:10 és 1:100 előosztót készíteni. Sajnos remix műszerellenállás már nincs a kereskedelemben. Csak fémréteg és kis hőtényezőjű típust szeretnék felhasználni. Mivel a műszer 10Mohmos 90Mohmos és 990Mohmos előtét kell. A 90-est 9db 10megásból összeraktam de csak kis 0,4W-os ellenállásokból így max 2000V feszt lehet mérni. A nagyobb értéket miből lehetne összerakni, akár csak kis feszültségre. Van valaki aki ekkora ellenállást 1%-nál pontosabban meg tud mérni?
Úgy egy éve vettem itt a tanyán egy Weller TCP 24V 50W pákát amely felépítésre a
képen láthatóval gyakorlatilag teljesen megegyezik. A fűtőszála már valószínűleg nem az eredeti benne, ugyanis a betét vállán található "Weller" felirat stilizálása olyan, mint
ezen a képen, meglehetősen régi, egyéb felirat csak annyi van rajta, hogy "TCP" és hogy "24V 50W". Ez a fűtőbetét a fenti összeállításban olyannyira melegszik a vállánál (ahol fel van csavarozva), hogy kézzel véletlenül hozzáérve éget, forró (7-es fejjel használva).
Most szükségem lett egy 12V-os pákára így beszereztem egy 12V-os TCP fűtőbetétet, mondván minden egyéb adott. Ez a fűtőbetét egy 12V 35W-os vadi új (2016-os?) Weller TCP-S, ha lehet ez még jobban melegszik a tövénél, itt már a műanyag nyelet -ott ahol a csavarok vannak- is alig lehet megfogni, pedig körmös alátéteket is tettem a fűtőbetét és a műanyag nyél közé valamint a csavar alá is, bízván a rossz hőátadásban, de nem sokat segít
Apukámnak is van/volt Weller pákája sokat forrasztottam azzal, amíg ott laktam és ott soha nem tapasztaltam a nyél illetve a fűtőbetét ilyen szintű forrósodását.
Nektek mi a tapasztalatotok, mi lehet a jó megoldás a hőmérsékletetek megzabolázására?
