Segítséget kérnék a fenti TV-vel kapcsolatban. Main board hibás volt, az új panel ára 45 ezer lett volna, így az ügyfél szerzett hozzá egy bontottat 15-ért, állítólag tesztelt, hibátlan. Beépítettem a másik panelt, a készülék működik is, csak olyan a képe, mintha szolarizációs lenne. Minden műsorforrásról és a menü és a TXT is rossz. Találtam egy külföldi oldalon egy leírást egy nagyon hasonló hibáról ahol azt írták, hogy a service menüben a kijelző beállítása nem megfelelő és át kell állítani. A gondom az, hogy nem tudok belépni a service menübe. A fellelhető információk alapján minden megoldást kipróbáltam, de sikertelenül. Nem találtam SM-et ehhez a típushoz, A Main típusa 32L4300. Kipróbáltam a 9301-et, a vol- némítást stb... Kérlek titeket, hogy adjatok ötletet, vagy, SM -et, amiben le van írva a belépés menete.
Köszi, Üdv:Zoli
Üdv. Másképp nem nagyon tudom leírni , kép olyan életlen , az egyenletes felületek meg elszínezett vibráló szemcsések főleg a sótéteb részeken . Alaplap ? T-con-? valami ötlet ?
Ezt a dögöt kb másfél év után most újra előszedtem. Akkor nem kapcsolt be, gondoltam a cső szar (Philips A80EFF...), szétregeneráltuk mert zárlatos, pedig katódemisszió 100%-os, de mérhető kis zárlat mindig mutatkozott a regeneráló szerint :(
Most bedugtam megy, gyanús lett ennél is a taszt, hát a 4-5 mikrokapcsolóból csak egy megy a vol-
A felhanosítás nem megy illetve programot sem vált.
Eme kis kapcsolók sűrűn szórakoznak, lehet itt is ez a baj? Vagy eme típusnál más vmi előferdülhet?
Feleslegesen nemakarok itthon kapcsolók után kutatni, táv meg sajna nincs, hogy kipróbáljam :(
Pityesz
Annyit még beleszerkesztenék, hogy a nagyfeszcuppancs alól néha pattogó (pár másodpercenként) hangok jönnek, nemtudom mire vélni, olyan mint régen az a cukorka amit szájbavéve elkezdett pattogni:)
Sziasztok adott ez a készülék villog a készenléti led majd elinditja a hátteret kb 5sec közben villog a készenléti led csak fehér fény majd ujraindul.Ha a tápot kihuzom majd ujra fesz alá helyezem,villog majd készenlétre áll,távval vagy power gombal indul de rebotol.Kijelző t-con táp ok másik mainnal megy fejreállt képpel.
main 17MB95M kijelző VES400UNVS-N01 szerintem szoftver.
valaki találkozott már ilyen hibával?
