A címben említett 32l4300 rev 1.02a mainbord SW frissítéskor eléri a 100%-ot, de nem indul újra, illetve ha kikapcsolom és vissza akkor nem javul meg.
Valaki találkozott-e már ilyennel. Van egy másik lapom is, az is ilyen csak az nem adott képet, átírtam a 25Q16-ot és az M24256-ot, így már ad képet de a hiba jelenség ugyanaz. Elkezd frissíteni, végig megy 100% ahol kiírja hogy a tv újra fog indulni, de semmi csak a 100% és kép marad amíg ki nem kapcsolom. Személy szerint az emmc-re gyanakszom, de bízok benne hogy nem az a baja.
Válaszokat köszönöm előre is.
szervusztok
a keszulek nem kapcsol be,
egy pillanatra mintha startolna,de azonnal kikapcsol,a tapegysgre gondoltam,de az ugy tunik,jo.
kiforrasztom a sor tranzisztort,muterhelesre ugyanaz...
a proceszorrol a power vezerlojel szinten megjelenik bekapcsolasnal,de mivel nem indul a keszulek,letiltodik.
Q810,811,814 tranzisztorok jok,elektrolitokat csereltem a tap szekunder oldalan,
ha kiforrasztom az L78MR05 kimenetet,a tap beindul,de csak 60v allit elo
hat ebben kernek szakmai tanacsot...
Valaki találkozott az alábbi kép jelenséggel?
A képen olyan a kép mintha hiányoznának a sorok. Milyen jellegű hiba lehet ez? Most venném meg a készüléket a kijelző kellene egy Sony Braviába! Egyelőre nem sok mindent tudok a tv-ről azon kivül hogy két csatornás 10 bites a kijelzője.
Milyen jellegű hiba lehet , mivel én még hasonló hibával nem igazán találkoztam.
A menüje olyan mintha gerjedne a kijelző de a háttér rendesen kék.
A tv képe pedig sorpárosodik (minden második sor hiányzik?!)
Milyen jellegű lehet a hiba? T-con panel? BGA kontakt? LVDS kábel, esetleg annak adatszakadása!
esetleg kijelző üveglap hiba? A hiba jellege teljes raszterfelületen jelentkezik!
további részleteket pár nap mulva tudok mondani!
Üdv mindenkinek és jó munkát!
Üdv Mesterek!
A készüléket tunerre kapcsolva a kijelző belassulva elsötétül. AV módban hidegen 1-2 percig bírja aztán ugyanez a helyzet.Amit észrevettem , jel nélkül a kék display megmarad AV-n de, tunerről jel nélkül is elsötétedik,a t-con leáll...Egy donorból (törött disp.)a maint(PE0250) és a scaler panelt (PE0251) cseréltem , semmi változás.Sajnos T-con az nincs másik... T-con hiba lehet? /V420H1-C07/ Esetleg valaki találkozott már a jelenséggel ? (A lengyelek igen, de nem írtak megoldást) Köszönöm a segítséget.
