Tisztelt Szakik,
A fent nevezett tv-vel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Előélet:
Tápban 6,2 ohm 5W ellenállás szakadt volt, STR50020 zárlatos volt, sortápnál R2M dióda zárlatos volt.
Ezeket cseréltem illetve az str50020 at megépítettem egy másik topikban kértem hozzá segítséget.
Cseréltem még a táp elkókat és a sortáp szűrőkondijait. Más hibás alkatrész nem találtam.
Ezek után bekapcsoltam stand-by volt indítottam és a korábban cserélt ellenállás, dióda és STR is tönkre ment.
Most kicseréltem újra a 3 alkatrészt. A bizti helyére 70W os izzót raktam.(ilyet még nem csináltam ezértés örülnék hogy ilyenkor hogyan lehet hibát keresni)
Az izzó a power bekapcs után felvillan majd kialszik és stand-by led világít majd mikor innen idítom az izzó elkezd gyengén izzani.
Rajzot a wantedban kértem hozzá de sajnos még nem kaptam.
Nagyon megköszönném, hogyha segítenétek hogy ilyenkor hogyan lehet behatárolni a hibát, miket lehet mérni stb...
Üdv.:
Gy
Valaki találkozott az alábbi kép jelenséggel?
A képen olyan a kép mintha hiányoznának a sorok. Milyen jellegű hiba lehet ez? Most venném meg a készüléket a kijelző kellene egy Sony Braviába! Egyelőre nem sok mindent tudok a tv-ről azon kivül hogy két csatornás 10 bites a kijelzője.
Milyen jellegű hiba lehet , mivel én még hasonló hibával nem igazán találkoztam.
A menüje olyan mintha gerjedne a kijelző de a háttér rendesen kék.
A tv képe pedig sorpárosodik (minden második sor hiányzik?!)
Milyen jellegű lehet a hiba? T-con panel? BGA kontakt? LVDS kábel, esetleg annak adatszakadása!
esetleg kijelző üveglap hiba? A hiba jellege teljes raszterfelületen jelentkezik!
további részleteket pár nap mulva tudok mondani!
Üdv mindenkinek és jó munkát!
Segítség kellene a fenti típusú készülék javításához. A készülék áram alá helyezés után elindul, a LED villog majd megállapodik zöld fénynél. A háttér világítás működik. Gombra, távirányítóra nem reagál. LVDS jel nincs. Az optikai csatlakozóban a bekapcsolás után egy rövid idő múlva megjelenik a fény. (A szoftver valamilyen szinten betöltődik). Valószínűnek tartom, hogy a NAND flash vagy a 25L160 SPI tartalom hibás vagy nem teljes.
Kérnék segítséget a javítással kapcsolatban esetleg tartalom küldésével. Az alaplap 17MB120, a kijelző típusa VES550QNDS-2D-U12. Segítséget előre is köszönöm.
László
Táphibás volt (model DPS-140) elszált a Stby IC901 DDA010 helyette raktam ICE3B0565-öt, meg elmentek a zenerek.Elment egy AC 5% ponytosságot figyelô 6 lábú smd IC IM1S101, ezt be se tettem, mert lekövetve enélkül is megy. Optokoplerok jók.
Van +5V Stby-om, de csak 0,5A-ig tartja feszültséget, 1A-ral terhelve 4V, 2A-ral terhelve 3V-ra leesik.
Tv-be berakva 3V-ot kapok és nem tud megindulni a mainboard, csak villog a piros led eszetlenül.
Neten találtam hogy Stby-ban 2A-ert kell hogy leadjon a táp.
Optokoplerok szabályoznak, mert az IC segédtápja 15V terheletlenül, leterhelve 25V lesz, tehát a szabályzás müködik, szekunderon van 2db 1000µF/16V azok jók, dióda jó.IC tápját próbára 15V zenerrel stabilizáltam, de akkor is 3V lesz a szekunderen.
Mitôl nem marad meg az 5V-om, lehet hogy nem kell 2A-t hogy kibirjon?
