Tisztelt ElektroTanya társak!
Van egy TOSHIBA 40L3451DB tévé,ami képet nem ad,hangot viszont igen,más szempontból működőképes. Megnéztem lámpával oldalvilágítással,nem látok képet. A webet járva,van aki azt írja T-CON hiba ha nincs kép,más meg azt,hogy a LED háttérvilágítás okozhaz ilyen hibát is. Mielött szétszedtem,megmértem a feszültséget,közvetelen a LEDekhez vezető csatlakozón,+63V-ot mértem bekapcsolva a tévét. Szétszedve,az 5db LED csíkból 4-ban van "élet",de hiányos a világítás(18V-és 21V-al néztem)a képeket mellékeltem. 1db csík világít teljesen 27V-al. A képeken rajta van a tipusa,az aliexpressen van is 355mm-es úgy írják ehhez való,azonban a felirat rajta (pl REV.xx ) nem az. Arra kérnék (egyenlőre) tanácsot,mire figyeljek,és ha van valakinek konkrét javaslata hogy milyet,honnan,azt nagyon megköszönném!
Előre is köszönöm!
üdvözlettel:Feri
Sziasztok ! A jelenség világos képtartalomnál igen erős búgás van a hangban ! ! A táprészekben található nagy értékű elkok kapacitásra és ESR re is megmérve rendben !
Hol keressek tovább ? Üdv!
Tisztelt Tagtársak!
Segítséget kérnék a címben említett Toshiba TV javításához. A készülék bekapcsol, a kép fejjel lefelé, és folyamatosan szkennel és ezt a végtelenségig tudja csinálni. Amennyiben ez flash tartalom hiba, kérnék hozzá tartalmat, amit be tudnék írni a memóriába.
Segítséget előre is köszönöm.
László
Tulaj elfelejtette a beállíított pin kódot, most újra kellene hangolni a tv-t, de kód nélkül nem megy. Lehet ezt valahogy resetelni? Vagy marad 10000 lehetőség próbálgatása?
Balázs
