Most szóltak ezzel a géppel kapcsolatban, hogyha el indítják el kezd mosni, de utána nem lép tovább a következő programra. Az lenne a kérdésem, hogy a programkapcsolóban lehet a hiba, vagy a forgató motor lehet hibás. Még nem sok ilyennel volt dolgom ezért kérdezem, hogy lehet eldönteni melyik a hibás? Köszi előre is a segítségeteket.
B.Ú.É.K. mindenkinek!
Kaptam egy fent említtet mosógépet a probléma hogy bekapcsolás után az ajzózárat halom hogy kattan és le is zár majd a programkapcsoló elkezd körbe forogni néha megáll majd folytatja a ez valami hibakód lehet? A perifériákat ellenőriztem azok jónak találtam merre keresem a hibát? Találkoztatok már ilyennel
Javítottam kb 1 hónapja fent nevezett masinát. A Fűtőbetét szakadt volt. Cserélve. Majd rá pár napra világított a kulcs piros led és az öblítés zöld ledje. Ez ha jól vettem ki a hibatánlázatból, nem éri el x hőm y idő alatt. Ntc mérve jó, lehúzta, vissza és eltűnt a hiba. De most ismét visszajött.A régebbi AWT ntc-je kompatibilis lehet vele? Ha jól emlékszem a csatlakozás stimmel. Van kritikus pontja a vezetéknek, ahol esetleg megtörik belülről? Köszönöm, szép napot mindenkinek!
Sziasztok!!
Van nálam egy awt2284 típusú mosógép ami azt csinálja, hogy minden programot úgy indít, hogy forgatja adobot meg szivattyúz
ha néha elkezdi beengedni a vizet akkor egyből el kezd szivattyúzni. A motor néha lassú forgatás helyett 2mp es
centrifugálásokat csinál meg minden program végén megáll. mindent átnéztem már rajta de nem jövök rá mi lehet a baja.
Ha van valami ötletetek mi lehet a baja azt megköszönném.
