Szép napot kívánok minden tanyalakónak!
Whirlpool AKP711/IX típusú tűzhely sütő részében szükséges lenne a thermostat cseréje. Az eredetileg benne lévő Prodigy (Italy) gyártmányú TR/741 típusú thermostat már másodszor ment tönkre (nem kapcsol ki, csak nagyon magas hőfokon), lehet kapni ezt a típust megrendelésre az Orczy Alkatrész Áruházban 16.241 Ft.-os áron. Az elektromos tűzhelyek javításában jártas kollégák meg tudnák-e nekem mondani, hogy a szintén az előbbi helyen kapható BOSCH hőfokszabályozó (Cikkszáma : 00423976) beépíthető lenne-e helyette? Ez a termosztát még olcsóbb is (14.384 Ft.), hátha tovább tartana, mint az az eredeti olasz gyártmány. Miután csak megrendelésre szerzik be, az üzlet nem tudott róla semmilyen információval szolgálni.
Néhány adat az eredeti TR/741 típusú thermostatról:
Kapilláris cső hossza : 820 mm
Érzékelő fej (bulb) : Ø 3,3 mm x 130 mm
Áramterhelhetőség : 16 A
Beépítése a tűzhely előlapjára : 2 db M4 csavarral, csavarok távolsága : 28 mm
Tisztelettel : Hugo :-))
Üdv mindenkinek .
Wpool 6. érzék valamiért F26 -ot ír és az ajtó nem záródik. Minden átnézve semmi hiba , de a kódot nem tudom törölni , teszt programot nem lehet rajta elindítani.
Azt kérdezném hogy lehetne elfelejtetni vele ezt a hiba kódot.
Kipróbáltam egy AWE gépböl prk bele tenni azzal megy a gép , csak nincs kijelzés , feltételezem hogy ennek a szoftvere nem támogatja a kijelzőt , de ezzel indul a teszt program is.
Esetleg ha volna egy 6 sense Flextronic prk eprom tartalom i jó jönne .
Az lenne a kérdésem hogy egy Whirlpool AWO 41105 üstgumiját meg lehet fordítani?
Lett cserélve egy alkatrész és már 12 éves, csak akkor akarok költeni rá, ha biztos hogy jól működik.
Viszont a gumi annyira vízköves, alaktalan hogy szivárog mosás közben a víz folyamatosan, és túl sokáig mos, lehet megzavarja az elektronikát hogy fogy a víz.
Ezt a videot néztem, de megerősítés kellene hogy megfordítható. A gumi tetején van az a rombusz alakú rész, ami alapesetben felül van, ez alulra kerülve nem okozza a ruha beleakadását?
A videon egy LG mosógép van.
https://www.youtube.com/watch?v=vIU5S0Sx-Ww
köszönöm
A fenti mosógép (Direct Drive-os) vezérlőpaneljén kidurrant egy triak. SMD jelölés alapján nem találtam a neten rendelhető típust. A triakon a felirat W24 108W6E. Ismeri valaki ezt a triakot? Z0109MN-nel helyettesíthető szerintetek?
Köszönettel:
NA
