Tisztelt Uraim,
Nagyon hálás lennék ha segítene valaki megoldani a címben szereplőproblémát.
Azt már tudom "nincs visszajelzés a fűtés biztonságáról" így fordította a google.
Elvileg a fűtőszál nem szakadt , 24,5 ohm-ot mértem rajta testre nem tudtam mérni zárlatot( de ettől még lehet)
Mit tegyek? Vegyek egy új fűtőszálat egyből, vagy mit kellene, lehetne ellenőrizni a panelen.
Segítségüket köszönöm, Üdvözlettel: Imre
A fenti típusú saját mosógép javításában kérnék segítséget . A gèp nem hajlandó centrifugázni.
Nem pörgeti fel a dob fordulatszámát. Valamennyit mintha nőne a fordulatszám de a nem eléggé, a ruha vizes marad.
Hibaüzenet nincs.
Service menü teszt program tökéletesen lefut, ilyenkor a centri is teljesen felpörög.
Ami eddig cserélve lett
- fűtőbetét
-szivattyú
-ajtozár
A motor szétszedve , kitakarítvs. Szénkefe jó, motor tengelyén lévő jeladó us kitakaritva , hibát nem találtam
Panel kiszedve megtakarítva, forrasztások átnézve átforrasztva.
Sajnos nincs több ötletem
A szijat nem cseréltem és nem látom megcsúszni, pedig ez tűnne logikusnak
Hozzáértők segítségét kérném mi lehet a hiba?
a motor el tud “ gyengülni”? Esetleg a panel lehet ludas ? Relé vagy kondi csere ?
Segítségeteket előre is Köszönöm
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
A szíjcsere volt a megoldás. A régi és az új szíj között 1 cm volt. Pedig a régi is egészen szorosan ment fel.
Azóta lement jónéhány mosás és a gép mindig rendesen felpörög cenrizéskor.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Adott a fent említett whirlpool mosógép,mely valamilyen általam ismeretlen,vagy a táblázatban nem jelölt hibakódra áll ki.Bekapcsolás után,egyből a képen narancssárgával keretezett ledek(öblítés,szivattyúzás,ajtó zárva,szervízkulcs) világítani kezdenek és semmire nem reagál.Azt mutatja,mintha az ajtó zárva lenne,pedig nincs.A panelt teljesen kiszerelve és feszültséggel táplálva is ugyanez a helyzet.Talán eeprom hiba lenne??
Előre is köszi mindenkinek!
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=659f791ee22bea55d784eb5f3.jpg
Egy jó barátom gépe és hátha van bontva egyikőtöknél kapcsoló hozzá.
Az eredeti beragad, csak kézzel lehet felhúzni.
Pozíciószáma: 620 2
A Whirlpool-os száma pedig elvileg: 4812 276 28369
Orczy-nál lehetne rendelni, de idő, plusz van ára :D Meg ha van valakinél bontásban, akkor nosza, had szóljon a biznisz :)
Pityesz
