A fenti mosogatógép csendben lapít semmit nem csinál. Gondolom elektronika adta meg magát, mert ez kezelőegység névre halgató hibaüzenet. Van e esetleg aki ennél a típusnál találkozott ezzel a hibával? Érdemes javíttatni? Számlaképes szerelő kéne.
Köszönettel Laci
Whirlpool AZB8680 kondenzációs szárítógép F04 hibát ír ki a gép. Arról sok leírást és videót találok hogy hogyan töröljem a hibát, és ez sikerül is, de sajnos a következő szárításkor egy idő után újra elő jön. A gép amúgy hajtja a dobot, fűt is. Mihez kell először nyúlni szerintetek?
Köszi a segítségeket.
Üdv: :G.
Megoldás:
Sikerült megoldani a hibát. Egyik hőkorlátozó volt a hibás. Mentségemre szolgáljon hogy mérésre jó volt, ezért nem gyanakodtam rá első körben.
Üdv.: RR.
Újabb probléma.
whirlpool adg 7555 mosogatógép azt a hibát produkálja, hogy kinyomja a vizet a mosogatás végén, és utána azt a hiba kódot adja, hogy nem sikerül neki a vizet eltávolítani. folyamatosan sípol, és négyet villog a power led.
A hiba kód leírás szerint vízeltávolítási gond. Körül nézetem Á-tól Z-ig nincs is ilyen alkatrész ebben a típusban. Honnan gondolja a gép , hogy nem sikerült neki a vizet eltávolítani, nem tudom.
Tudna ebbe valaki tanácsot adni?
Előre is köszönöm.
A címben említett szárítógép így került hozzám, hogy nem csinál semmit, se kép se hang. Whirlpool vezérlő panellel szerelt DIEHL Control 732902. Először táp hibára gyanakodván végigmértem. Feszültség eljut a trafóig, az LNK 305 IC lábán is van feszültség kivéve a feedback lábon. Ha jól tudom erre a lábra érkezik a visszajelzés. Az optocsatolót kivettem kimértem, jó. Az opto dióda lábán pulzáló fesz van, ill a trafón is hallik, hogy pittyeg, szóval indulna a táp de nem tud. Aztán mértem tovább, - és lehet csak nekem furcsa, más már találkozott ilyennel - a nullához vagy testhez képest, szekunder körben szinte az összes alkatrész lábain, vagy zárlatot vagy kb 53 Ohm-t mérek. Pl: a tranzisztorok lábain az egyiken test a másikon 53 Ohm, ill két láb közt is, az elkók két lábain is 53 Ohm. Egy két alkatrész kivétel, ami a 12V-os körben van, szerintem ott nincs zárlat. Az 5V-os körben viszont mindenütt ugyanezt mérem. Lehet processzor hiba?
Előre is köszönöm segítségeteket!
