Tisztelettel üdvözlök minden fórumozót
Segítséget szeretnék kérni, ilyen problémával még nem találkoztam. A gép induláskor felvesz egy kis vizet kb.1-2 litert de rögtön le is szívja és ezt ismétli míg ki nem kapcsolom. A vízszint rendszer tiszta a szabályzóba belefújok kattan.
Mi lehet a baja?
A mielőbbi válaszokat előre is köszönöm
Kedves kollégák !
A fenti készülékkel akadtak problémáim. A jelenség a következő: a gép bekapcsolása után az ajtóretzesz lezár majd a szivattyú bekapcsol majd 2 perc után leáll. Ezután a gép semmit nem csinál. A helyes ciklus ezeknél a készülékeknél az lenne hogy bekapcsolás>motor 3* forgat>szivattyú be>program indítása. Vízszintszabályzó, fűtőtest szivattyú és főmotor ellenőrizve. A programon a tápok állnak szűrésük jó forrasztások ellenőrizve. Van e valakinek ötlete miért tilt le. Eprom hibára gyanakszom de sajnos nincs dumpom hozzá.
Segítségeteket előre is köszönöm !!
A fejlemények: A panelen kicseréltem a NEC D78F9177AY tipusú mikrovezérlőt egy roncs panelből azóta megy a gép. Tehát NEC-es volt a dolog :D !
Üdv,mindenkinek! Javítottam egy whirlpool awe 2316-ot. Dobcsapágyat,V-gyűrűt cseréltem benne,ill. letömítettem az üst fedelét fbs-sel,mert folyt a víz a motorba. Alap hiba az volt ezen kívül,hogy a centrinél elhalványodtak a ledek,egy pillanatra megállt az egész,és újra kezdte a centrit..,az idők végezetéig ezt ismételte volna. A motorban is teljesen el voltak kopva a szénkefék,ezeket cserélve szépen kicentrizett,tökéletesen lement rajta egy 30-perces program.
Most szólnak,hogy az egyik 40 fokos progi,már kb.4 órája megy,de nem halványodik el egyik led sem,centri állásban szépen leürít és kicentrizik. Holnap,fojt. köv.,de esetleg tapasztalat,hogy konkrétan merre tovább? Van hozzá mindenem,az utólsó csavarig,de fölöslegesen nem akarok tesztelgetni,próbálgatni,ha már valaki ezt az utat végigjárta előttem
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm!
Jó éjszakát Mindenkinek. Mielőtt kimennék Fótra, gondoltam rákészülök. Még nem láttam a gépet. Ha valakit érdekel, szívesen átadom a címet.
Szóval, a gondom az, hogy a régebbi gépeknél a kilences hibára még nem bírtam rájönni. Reset után mentek. Volt, hogy egy év múlva újra előjött, de tartósan még nem láttam egy gépnél sem. Ez meg valami Németországból behozott izé, azt se tudom mi van benne. És ugye még ott az F7 is. Látott már valaki ilyet?
