Adott a tárgyban nevezett fagyasztószekrény. Egy idő után zörögni kezd a ventillátor, ebből tudom hogy ismét olvasztani kell. Garancia lejárta után kezdte el csinálni, és szeretném a lelki világát megérteni hogy meg tudjam javítani...
Leolvasztottam kitakarítottam, és az alábbi méréseket eszközöltem:
# A defrost fűtőbetét 400ohm (ez megfelel a kb 140W-os teljesítménynek)
# Hőbiztosíték (121°C-os típusú patron a hűtő lamellák között) nem szakadt
# Hőelem a hűtő elejében szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# Hőelem a hűtő csövön (a lamellák tetején) szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# A két hőelem ellenállása, melegítve csökken
# Az első (külső) hőelemet közvetlenül fújva fagyasztóval 15kohmra felmegy az ellenállása (-12°C)
# A hátsó hőelemet nem értem el (a két hőelemet szobahőmérsékleti ellenállásra kimértem míg szét volt szedve a hűtő ezen része, fagyasztani csak összerakás után jutott eszembe...), így csak közvetetten tudtam fújni, de 9kohmig az is felment.
Ezen mérések alapján mindkét hőelemet, a hőbiztosítékot és a leolvasztó fűtőbetétet is jónak ítéltem, így összeraktam.
Marad a vezérlés, és itt szeretnék kérni segítséget. A no frost funkció mi alapján kapcsol be? Differenciál a két hőelem között a vezérlés (figyeli hogy a hűtő felületen meg van a -20°C, és a front oldali hőelemen is annyinak kell lenni, különben nem megfelelő a levegő keringés)?
Vagy a front oldali hőelem csak a beáramló levegő érzékelésére szolgál (ajtó nyitvamaradás)?
Asztalon behuzalozom a vezérlőt, a hőelemek helyére két 30k-s potmétert kötök, de a kérdés hogy egyszere kell állítanom az ellenállást, és csak magas ellenállás esetén fog a lolvasztás bekapcsolni, vagy ellenállás különbségre fog kapcsolni?
Köszönöm a tanácsokat.
Üdv,
a fenti (vagy más Whirlpool) indukciós főzőlap hibakód leírását keresem. Konkrétan F47, de jó lenne a teljes lista...
Péter
Van egy 2 éves Whirlpool mosógép nem akar centrizni semmilyen formában. Ismeri valaki ezt a típust, teszt programot lehet ezen futtatni?
Amikor centrin indítom 16 percet ír, de 15 perc múlva is annyi nem csökken az idő illetve nem is pörög fel. Mindent átnéztem: motor, szivattyú, légcsapda, dugulás stb. Nem találok konkrét hibát.
Köszi.
Sziasztok, fent említett masina mosás után nem adott életjelet. Elhoztam az elektronikát (Bitron L2158). Kicseréltem az lnk 304-et,az induktivitást, az R020 22 ohmos ellenállás 35 ohm körülire hízott. A csere után életjel továbbra sincs. Hibás alkatrészt nem találok. DZ06 zéner tűnik kicsit gyanúsnak. Van egy Ivensys L1373 panel itthon, nem tudom mennyire kompatibilis a 2 vezérlő? Köszönöm!
