Üdv az Uraknak.
A gép FŰT, program végigmegy de a végén mindig ott az F08.
Hümm.
Üdv Mindenkinek!
Adott a fent említett gép ékszíjjal nem, ékszíj nélkül felpörög a motor mindent átnéztem amit lehetett presszosztát (müködő gépből áttéve),légcsapda,az ezeket összekötő gumicsövet, motort cseréltem (jól müködő gépből) panel átforrasztva még az smd alkatrészek is minden furatszerelt kondi cserélve új táp ic, új triak, fűtőszál is rendben (az ellenálása és a szigetelése is) lúgszivattyú is müködik nem súlyautomatikás ha valakinek volt már ilyen hibája és sikerült megoldani szivesen venném a segítséget mert nekem már nincs több ötletem???!!!
Előre is köszönöm!!!
Üdv: Tamás!!!
Véletlenül üresen ment a gép elég hosszan, szikrázás, füst és a jelek szerint mintha "izzás" is történt volna mire észrevették.
A nagy képen pirossal bekeretezve keretben a Égett belső.jpg-n látható rész. Középen függőleges csíkban kormos lett az belső oldal, azt lemosták, ez már a tisztított állapot.
A gép maga működik, melegíti a vizet.
Mi lehet ez az égés, melyik oldalról indult? Lehet hogy a másik oldalról égett át?
Az a leszegecselt kis ablak mit takar?
És persze, hogy használható-e tovább biztonsággal?
Más sérülést nem fedeztek fel rajta, az ajtó rácsa is ép.
Whirlpool wfc 2c26p mosogatógépben szivattyú motort cseréltem (F15-ös kód miatt). A csere megoldotta a problémát, viszont most a mosogatás végén a leállás után F2-es hibakódot jelez. Ez elméletileg szivárgás lenne, de nem látom sehol hogy ilyen probléma lenne. Szeretnék tesztet futtatni a gépen. Ez elméletileg beállítaná a megfelelő működési paramétereket a gépen.
Tud valaki segíteni, hogy hogy tudom elindítani a tesztmódot?
