A címben jelzett mosógatógép vezérlő paneljén a programváltó kódoló ketté tört.
Típus jelzést nem találtam rajta.
Nem én törtem el,de fogalmam sincs,hogy hogyan tudták eltörni.
A törés jellege miatt az eredeti értékét sem tudom megmérni.
Bármilyen ezzel a hibával kapcsolatos információt örömmel veszek.
Előre is köszönöm.
Ottó
Helló mindenkinek. A fent nevezett mosógép szépen mos öblít, viszont bármelyik centrifugálási program végén (az utolsó 1 perc) elakad és csak szivattyúz valamint rövid ideig megpörgeti a dobot, ezt ismételgeti a végtelenségig. A hiba az 1200/800 fordulaton jelentkezik. A 400/100 fordulaton szépen végig megy és leáll.
Mivel a szénkefék határesetesek voltak így ez lett cserélve, a forgórész átvizsgálva tisztítva. Egyenárammal teszteltem a motort 5V-tól már szépen forog, áramfelvétel egyező azonos típusú motorral összehasonlítva.
Más egyenlőre nem lett ellenőrizve.
A fent említett hiba valamikor két mosás erejéig megszűnt, azóta viszont folyamatosan jelentkezik.
Merre keresgéljek?
Köszönöm előre is a segítséget.
A lényeg : a motor forgórész , a motorvédelem, és ezekhez tartozó relé körben volt a probléma. A szénkefe csere ezért nem oldotta meg önmagában a rendellenes működést.
Minden jót!
Üdv minden hozzáértő kollegának!
Szívok egy ilyen szerkezettel.
Akasztják a hóhért...
A hiba a tulaj szerínt minden led világított és nem indul el.
A bekapcsoló gomb beesve,ezt javítotam most kapcsolja a kis nyomógombot.
De most,a perifériák lepróbálása után,motor tisztítás ,kifuvatás volt, most az öntesznél meg áll,
3 x forgat ,szívattyúz,aztán a szervízkulcs kijelzője pirosan világít.
meg a második led balról,ha centrire ,ha mosásra teszem.
Ilyen hibakódot a dokuban nem találtam.
A fűttőbetét,NTC jó nem zárlatos ,mágnesszelepek lepróbálva,szívattyú tisztítva,lepróbálva megy.
Ajtó lezár,színtkapcsoló tiszta,kattan,mérve még nem volt.
A panel hibátlanak látszk.
Motort cseréltem ,másikkal is ez a helyzet
Szóval az öntesznél hiányol valamit,de mit??
Egyenlőre a tápot tudom még áttkondízni,bár ez nem tünik táp hibának..
Most megyek éjelre melózni,félre állítottam.
Várom a tippeket segítséget.
A címben nevezett készülék a következő hibát produkálja,
Omega2 panelel szerelve.
Hidegen indítva az első program hiba nélkül le fut,
Amint ez után indítok egy másik programot kb 30-40 perc elteltével a kezelő panelen minden vissza jelzés megszűnik kb 2 mp-re, majd vissza áll kezdő értékre vagy a megszűnés pillanatában jelzett értékre.
Amit eddig tettem az a bc327-40 tranzisztorok cseréje a kezelő panelen.
Hibák keresése a vezérlő panelen ez utóbbi eredménytelen volt.
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával kérem ossza meg velem a tapasztalatait.
Nekem ez vagy tap hiba vagy vezérlő hibára utal.
De mar túl sok idom ment el erre a gépre.
Sajnos az időm nem engedi meg mar hogy ennyit szenvedjek egy ilyen masinával.
A tulajt ismerem segítenek neki ha lehetséges.
Előre is köszönöm!
Üdv István!
