Sziasztok, segítségre lenne szükségem.
A címben lévő gépből van itt kettő.
1.gép meghalt a vezérlő. (a proci beömlő szelepet vezérlő lába nem csinál semmit)
2.gép mindenhol vízköves + azt mondta az ex tulaj, hogy nem szívta ki teljesen a vizet és csak miután pár nap alatt kiszáradt a víz utána lehetett egy programot indítani.
Egyébként a 2. gépet teszteltem mielőtt szétszedtem, elindult a program csak valamiért szaggatottan ment az SPM motor és a labirintusnál nagyon folyik.
A 2. gépből áttettem a vezérlőt az 1. gépbe.
Ha normál programot indítok, ha teszt programot indítok ugyanaz történik.
Lúgszivattyút indít, leállít, vizet enged be, sokáig tölti túl is folyik, (alsó tálca leszedve, teraszon nem gáz had follyon), megáll, hatot villog.
Áramlás mérő adja a szaggatott jelet, vízszint kapcsoló kitisztítva kapcsol ahogy kell, NTC 60kOhm, fűtőszál 40Ohm, SPM motor direkt 230V-ról megy, ajtókapcsoló rendben, tálca úszókapcsoló rendben.
Mit csináljak vele? Rossz ez a vezérlő is? A vezérlőn víznyom, égésnyom nincsen.
Egy jó van az egészben, hogy mind a két gép ingyen volt.
Alapvetően motor töfög, dobálja az f15-öket, de néha f2-t is.
mi lehet?
Üdv' Mindenkinek.
Szép estét!
Gondolom a probléma nem ismeretlen.A nem megfelelő szét-összeszerelés miatt vagy a gomb száráról vagy a programkapcsoló belsejéről törnek le a kis bordák.Itt már a programot 1 csavarhúzóval kapcsolgatták és a bordákat sikeresen kitörték.Kérdés: az L1373 panel program kapcsolója jó-e az L1782-be.A két panel teljesen megegyezik, kivéve a program kapcsolót.Az L1782-ben fehér, az L1373-ban kék színű van. Persze a betét is más benne, de feltételezem, hogy ugyan úgy kapcsol mind kettő.Kék színű program kapcsolóm van, betehetem a másik helyett?A segítséget előre is köszönöm.
Tiszteletem a Tanya háztartási gép szakértőinek!
Toronyeszű Párom, nekilátott kimosni, egy felgyújtásra sem való rongyszőnyeget, a címbéli mosógépben, majd felhívott, hogy bedöglött a gép, mert nem centrifugál, csak zúg. A következő fogadott: Az üstben állt a víz, a szivattyú működik, de a szint nem csökkent. A szűrőt kivéve, semmi nagyobb vízfolyás.
Szétszereltem, és az üstöt a szivattyúval összekötő csövet levéve, a problémára is azonnal fény derült, a víz persze kizuhant. A szőnyeg alkotóelemei, a szivattyún keresztül szerettek volna elmenekülni, a mosás elől, de ezt megakadályozta, a leeresztőcsőbe beépített ping-pong labda, egy -félbevágott gumilabdával, közepén egy méretes lyukkal-, mely a szőnyeg darabjaival együtt, kihullott, a lebontott csőből.
Azt szeretném megtudni, hogy, mi célt szolgál, ez az úszónak tűnő valami, közvetlenül az üst alatt?
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
