Sziasztok! Szükségem lenne egy Whirlpool AWE-9725 mosógép megírott epromjára (24c08). Ha valaki tudna küldeni kérem jelezze. Természetesen a költségeket állom. Köszönöm.
Üdv! A minap kérdeztem mi ez. A panelon semmi látható, mérhető hiba. Triakcsere -azaz ACS ic- után hibaüzenet maradt. Memóriatörlés után működött. Erre most belefutottam megint egybe. Igen ám, de ezen az ic felrobbant, kismegszakítót is lecsapta, panelon szén, fólia elpárologva. Szivattyú bajonettes Askol, mérve jó.
Mifene okozhatja? A szűrőben volt egy fogpiszkáló. Node ha a motor megszorul, az még nem szokott ilyet. Volt Hooverem, miben a megszorult kínai gagyi szivattyú 6 ohm-ra olvadt. Oké, szét is vert ezt-azt.
De itt nem lelem a kiváltó okot, mi verte szét a szivattyú ic-t.
Hümm.
Szép estét.
Üdv mindenkinek!
Segítséget kérnék a javításhoz.
A mai második mosásnál kezdte, persze amikor már tele ruhákkal, vízzel. :-(
Amint a vezérlő indítja a motort bármely irányba, elkezd halkan zúgni, ahogy szokott, de nem indul a motor, majd kb. 2 másodperc múlva lenyomja a kismegszakítót. A motor könnyen forgatható, nagyon óvatosan próbáltam neki kézzel segíteni induláskor, de nem megy. Leszedtem a szíjat, hogy megnézzem mit csinál terhelés nélkül. Amikor indulna a motor, kétszer egymás után egy-egy pillanatra felpörög, majd megy a bizti.
Előre is köszönöm, Zsolt
Üdv mindenkinek!
Volna egy kérdésem,hogy a fentnevezett mosógép nem üríti ki az ödlitö ill a mosószert a tartályból a gép!Nem tudom annak idején a szerelő azt mondta hogy nincs elég víznyomás!Én megmondom őszintén ezt kétlem a csapból jön rendesen a víz.Akkor mindjárt itt az első kérdésem,lehet e a gépen belül szabályozni a víznyomását,mert hogy az öblítőt azt most kezdte el benne felejteni.Vagy le van kövesedve?
Ha igen akkor mit kel kitakarítsak?A további kérdés hogy néha elfelejt centrifugázni!Kapcsoló probléma lehet vagy az elektronikával van gond?
De az elektronikát meg a kapcsoló vezérli.Van nekem mind a kettő tartalékban mert egy másik gépnél a motor megszorult,és nem javíttatta meg a gépet,és meg mentettem az alkatrészeket ebből a gépből ge a motort is kivettem mert megcsinálom majd.
Várom megtisztelő válaszotokat,üdvözlettel:
buszosgyuri!
