Sziasztok ,pár éves Wpool-indesit koprodukció , indítás után csak szivattyúz , az idő lemegy 3 percet , aztán áll és fél óra után is ugyan annyi . Vizet meg sem próbál felvenni .Az elektronika talán jó , mert az úszókapcsolót megemelve F1-et dob , tehát figyel , csak azt nem tudja mi a baja , hogy nem indul a mosogatás .
Állítólag működés közben romlott ell , mert egyszer csak megált , leszivattyúzót , az edények vizesek maradtak . Utána már nem indult ell .
Valami ötlet ,tapasztalat ilyen hibával .
Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Érdeklődnék, hogyan kell tesztbe tenni ezt a gépet?
Köszi
Tisztelt Fórumozók!
A címben megnevezett mosógép nem hajtja végig a beállított programot, mert egy-egy meghatározható helyen leáll a programkapcsolót hajtó motor, megszűnik a feszültség a kapcsain.
Mosógépet ilyen hibával még nem javítottam, gondolom a programkapcsoló lehet a hibás.
Vagy esetleg van valami tiltó alkatrész vele sorban kötve?
Eddig következőket méregettem: a 230V-os betáp egyik ágához mérve a motor egyik kapcsán nulla ellenállás, kézzel léptetve egy bizonyos ponton megszakad. Tovább léptetve kézzel, újra nulla ellenállás. Ez több helyen ismétlődik. Üzem közben ezeken a helyeken leáll a gép.
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
Üdv. Zoli
Először is köszi, amiért ilyen segítőkészek voltatok! Tulajdonképpen sikerült megjavítanom a gépet, igaz voltak némi mechanikus elakadásaim, de aztán kézbe vettem a dolgot. Kiszereltem az összes alkatrészt ami a víztérrel van kapcsolatban. Fűtőbetét, klixon, hőfokszabályozó patron, nyomáskapcsoló csöve stb. 1-2 mm vastagon vízköves volt minden. Ezeket megtisztítottam, kiszerelve kipróbáltam, mértem, azután minden vissza, és megjavult a gép. Hibák amiket találtam: fűtőbetét elektromos csatlakozásánál kontakt hibára utaló nyomok (túlmelegedés, kormos ). A fűtőbetét vastagon vízköves volt (hőátadási probléma).
A 35C° klixon vastagon vízköves volt, (hőátadási probléma) folyamatosan hideg vizet érzékelt, nem billent át és letiltotta a programkapcsoló motort.
Ugyan így a hőfokszabályozó is hamisan működött. A vízszint (nyomáskapcsoló) csöve a vízkőtől kb. 80%-ban el volt dugulva. Tisztítás után a vízmennyiség is jó lett. -Hát ennyit erről a mosómedvéről! :happy: megyek a "Piroska" kocsmájába...
Üdv.: Zoli
Szép estét.
Szűrő nélkül járatták. Ajtó alatt bement a ruha. Kiszedték. Most F6.
Tipp?
Megfejtés: Eldugult, túlfűtött, klixon leoldott.
Tehát nem ntc.
