Egy Whirlpool JT389/SL az N vezető elszakadása után 400V-ra került.
A panel tipusa: W10389959
Van valakinek kapcsolási rajz hozzá?
A 100uF-os 400V-os kondi púpos, gondolom még dióda vagy IC elment vele.
Üdv Mindenkinek! Mi okozza?
Újabb fejlemény: Szíj csere után már nem csak rendez, hanem fel is pörög, MAJDNEM teljes fordulatra. Igen ám, de maxigáznál, úgy nyolcszáz fölött elkezd villogni a világító két zöld led, először csak halványulnak, majd a fordulatszám növekedésével ki is alszanak párszor! Leáll, ledek megnyugszanak, és kezdi elölről. Kell még bele egy motor is? Mert amúgy mos, az imént írták, hét menetből egyszer ki is centrizett. Miféle motorhiba az ilyen?
Netán elektronika hiba lenne?
Van egy Whirlpool AWT mosógépünk, pár hete már nem melegítette fel a vizet. Megmértem a fűtöszál ellenállását, szakadt volt és csupa (vízkő), vettem bele újat (MFU-709 patronos) beszereltem, de sajnos továbbra sem melegíti fel a vizet. Rátettem feszmérőt a fűtöszálra és megnéztem mi a helyzet mosás közben: egy pillanatra rákerül a 230V, de aztán már nem.
Kábeleket csatlakozókat megmozgattam, nem javult meg.
Cserélni kellene az egész elektronikát a kapcsolosorral egyűt vagy van még valami egyéb hibalehetőség?
Keresgltem a neten az Orczy-nál 30e körül van egy ilyen elektronika, annyit nem hiszem,, hogy megér... :-(
Kedves lakók! Múlthéten költöztem fel végleg Budapestre a VII kerületben sajnos még a közlekedés nehezen megy. Egy ismerősöm mosógépe megadta magát a vezérlő panelba el puhant egy Triac (ACS108 5S) kicseréltem és egy 270 Ohm szakadt SMD ellenálást is nos ez vezérli a szivattyút.Csere után a szivattyú motor hangosan krepált kb 10 másodpercig és elpuhant ismér a triac szivattyú motor menetzárlatos kissé büdös égett szaga is volt a motornak.Azt szeretném kérni hogy tudtok egy olcsó beszerzési boltot ajánlani? Egy univerzális csavaros Askoll szivattyú kellene 30-40W eddig Szigethalmon találtam a legolcsóbban 3.300 ft ért de oda nincs időm kimenni Segítséget köszönöm!
T:Zsolt
Sziasztok! Köszönöm a segítséget vettem az Orczy-ba Askoll szivattyút és a vezérlő panelba triac-ot+egy szét égett SMD ellenálást a gép kiválóan működik :)
