Tisztelt Urak,
A forgas megkezdese utan egy percen belul dobja ezt a hibakod kombinaciot.
NTC-k ,-- 18K ,20C-on, rendben,
Szivattyu , kulso taprol ,OK,
Vezetekek folytonosak,
Relek , forrasztasok ,OK,
A vizszint szenzor ,kapacitiv-elektronikus,
A motor alloreszebe van az inverterpanel integralva, csak a fazis -nulla, es a 4 gyengearamu kommunikacios kabel megy ra.
Javitott mar valaki kozuletek effele motort,esetleg szedett szet, mert esellyesnek talalom , hogy valamelyik Hall szenzor rogyott meg, vagy talalkozott-e valaki ilyen hibaval?
Koszonom a valaszokat, elore is.
Üdv. mindenkinek . Csak egy piros led világít , nem reagál az érintésre , némikor pittyen , de nem történik semmi ,a lapokat nem lehet bekapcsolni . Az 5V rendben , az egész panel 5V-os , relék is . 3 éves a lap , 60 e a panel hozzá .
Valami ötlet ?
Javítottam kb 1 hónapja fent nevezett masinát. A Fűtőbetét szakadt volt. Cserélve. Majd rá pár napra világított a kulcs piros led és az öblítés zöld ledje. Ez ha jól vettem ki a hibatánlázatból, nem éri el x hőm y idő alatt. Ntc mérve jó, lehúzta, vissza és eltűnt a hiba. De most ismét visszajött.A régebbi AWT ntc-je kompatibilis lehet vele? Ha jól emlékszem a csatlakozás stimmel. Van kritikus pontja a vezetéknek, ahol esetleg megtörik belülről? Köszönöm, szép napot mindenkinek!
Sziasztok! Hozzám került javításra az említett gép. A helyszínen tényleg nem bírtam lelket verni bele, csak hibakód. Hazahoztam , majd másnap reggel gondoltam nekilátok, előtte egy próba, láss csodát megy. Gondoltam valami kontakt, a kábelköteg motorcsatlakozójában a vezetékeket ráforrasztottam az érintkezőkre, a motor csatlakozót megtisztítottam mert igen oxidos volt. Továbbra is ment a gép, kb 10 centrifuga tökéletesen. Most reggel ismét próba mert már haza kéne vinni, kapásból bevágta az F06-ot. Próba 2x , majd csak egy leszivattyúzást kértem, az ment neki, utánna ismét centri és akkor már elindult, nincs hibakód.
Szerintetek kontakthiba, ámbár azt már ugy gondolom kizártam, vagy a panelon az elkók elöregedése is produkálhat ilyen hibát? Esetleg valami más, ajtózár, stb...?
Nos az F06-ot úgy néz ki lejavítottam, motorcsatik alul - felül direktre forrasztva. Nos gondoltam ha már vagy 20x ment a centri, ideje mosni is. Ekkor jön a meglepi, rendesen elindul, vizet elkezdi beengedni, eléri az első szintet( közben elindul a lassú motor forgatás oda -vissza) , vízsugárválasztó motor átáll a másik pozícióra, folytatja a vízbeeresztés majd kis idő elteltével mielőtt elérné a 2. szintet F05. Cseréltem 3 db NTC-t, 2 fűtőbetétet, az eredmény mindíg F05. Szerintetek?
A fűtésrelét figyeltem műszerrel, mikor be kellett volna húzni, akkor állt ki hibára. Kivettem és cserével nem produkálja a hibát. Kint behúzattam, valószínű beéghetett mert nem ad át delejt. Köszönöm a segítségeket!
