Nemrégiben kértem segítsége, ötletet mert került hozzám egy awo/d 43125 típusú gép, melynek a tápja nem ment. Itt kértem segítséget a táp javítására, ami sikerrel is végződött. A panel elindult, az ajtót bezárt, de a kontroll lámpája nem aludt ki, ezért nem is lépett tovább. Gondoltam megnézem hogy a zárnak a kontroll jel felmegy-e a panelig, kikapcsoltam, majd miután kivettem az ajtókapcsolót hogy mérhessem, vizsgálhassam be akartam kapcsolni a gépet de se kép se hang. A táp viszont megy , megvan mind a két fesz a nagy kondikon mérve. Ötlet? Mi szállhatott el benne?
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy a fenti mosógép programkapcsolóját hogyan lehet kibányászni a helyéről, mert úgy néz ki, hogy behalt a fűtéskapcsoló része. Egyébként a fém hordozó keret már a kezemben van, tehát konkrétan erről a keretről hogyan lehet levenni, mert a turpisság a tengelyre épített adagolótartály vezérlő műa. tárcsánál van szerintem, de lehet hogy tévedek.
A másik kérdésem, hogy lehet-e javítani, vagy csak cserével oldható meg, hogy működjön a kontaktus?
Építő jellegű tanácsokat előre is köszönöm!
Kaptam ajándékba egy címbéli mosogatógépet. A tulaj újat vett helyette, nem csináltatta meg. F4-es hibával leállt (vízszint vagy ürítőpumpa hiba - folyamatosan teli érzékel), ezt javítottam, a szintérzékelője koszos volt. Kipucoltam a vízjáratokat, szűrőket, a regeneráló-sótartályt feltöltöttem sóval, majd teszteltem. A főmotorja szépen jár, de az az érzésem, hogy nem elegendő a nyomás. Az edényeket elmosogatja, de ha kipöckölöm az ajtókapcsolót, és nyitott ajtóval beindítom (természetesen a kertben, hogy ne fröcsköljem össze a lakást), azt látom, hogy a rotorok nem forognak körbe, csak jön belőlük a víz.
Minden ki van pucolva, a rotorok könnyen elforognak, én alacsony nyomásra gyanakszom. Van erre valami viszonyítási adat?
A keringetőszivattyút szétszedtem, kipucoltam (hajszál volt benne), valamivel jobb lett, de nem az igazi. A járókerék teljesen ép, a szivattyúmotor újszerűnek néz ki, nem szorul.
Szóval, egy egészséges mosogatógép szivattyújának mit kell tudnia? Ennek a példánynak az SM szerint 125 wattos a szivattyúja, tehát csodát nem kell tőle várni...
Ismét belebotlottam egy Invensys vezérlőbe. A gép általában a centrifuga, de mosás után, közben is f07 hibával megáll. A szokásos köröket végigjártam. Motor, szénkefe tuti jó, a vezérlő a hibás, az egyik motor relé néha szinte azonnal mehgúz. Ilyenkor rögtön hibát jelez, de van, hogy jól indul ami rendkívül érdekes !! A relé vezérlő tranzisztora zárlatos, a másik reléé átvezet. Sajnos a tranzisztorok számát nem tudom kiolvasni. Lefotózni meg sem próbálom :) Az öcsipanel relék felé néző oldalán lévő felső 3 tranzisztor típusa kellene. Köszönöm !!
