A fiamék mosógépe a cimbeli állapotot produkálja. Az F26-ra azt találtam,hogy "Szivattyúvezérlési hiba (panel hiba)".
Kivettem a szivattyút és a csévetest meg van folyva.Az ellenállása 15 ohm.
A kérdésem,hogy mekkora a valószinűsége a panelhibának is.mert azt nem szedtem ki addig még tapasztaltabb szerelők nem véleményezik az állapotot. Itt kecskeméten a szivattyúra 5000-huf ajánlatot kaptam amit délután elhozok és kipróbálom
Viznyomás nélkül lehet e tesztet futtatni a gépen?
Kedves Kollegák!
Igen távol áll tőlem a mosógépjavítás, de néha rákényszerülök.
A fenn említett gépezet programkapcsoló-tengelyéről -már évekkel ezelőtt - eltűntek az élek. A gomb csak szabadon forgott, de nem lehetett vele váltani. Ezt egy - a panel felől- szembe betekert facsavarral megoldottam. A mai napig tökéletes volt, de most kettétörött a tengely.
Kérdésem, hogy tud-e valaki valamilyen helyet ahol ezt a kis műanyag-tengelyt beszerezhetem, vagy Matula bácsi módjára kezdjek neki a fafaragásnak...
Bármely konstruktív ötletet köszönettel fogadok!!!
stonhy
Üdv mindenkinek.Kaptam a fenti típusú mosógépet,azzal a hibával,hogy csapágyas.2009.12.havi,tehát fiatal,kicseréltem a szimeringet,csapágyakat.Próba közben jött ez az F23-as hiba.Ami vízszintszabályzó hibára utal.Átnéztem a vízszintkapcsolót,szimuláltam is.A helyzet változatlan.A mosást megcsinálja,fűt is és amint a mosás végén üríti a lúgot,akkor jelzi a hibát.Átnéztem a panelt,csatlakozásokat,perifériákat,hibát nem találtam.Ha valaki tud segíteni,megköszönöm.Üdv:Péter
A fenti típusú saját mosógép javításában kérnék segítséget . A gèp nem hajlandó centrifugázni.
Nem pörgeti fel a dob fordulatszámát. Valamennyit mintha nőne a fordulatszám de a nem eléggé, a ruha vizes marad.
Hibaüzenet nincs.
Service menü teszt program tökéletesen lefut, ilyenkor a centri is teljesen felpörög.
Ami eddig cserélve lett
- fűtőbetét
-szivattyú
-ajtozár
A motor szétszedve , kitakarítvs. Szénkefe jó, motor tengelyén lévő jeladó us kitakaritva , hibát nem találtam
Panel kiszedve megtakarítva, forrasztások átnézve átforrasztva.
Sajnos nincs több ötletem
A szijat nem cseréltem és nem látom megcsúszni, pedig ez tűnne logikusnak
Hozzáértők segítségét kérném mi lehet a hiba?
a motor el tud “ gyengülni”? Esetleg a panel lehet ludas ? Relé vagy kondi csere ?
Segítségeteket előre is Köszönöm
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
A szíjcsere volt a megoldás. A régi és az új szíj között 1 cm volt. Pedig a régi is egészen szorosan ment fel.
Azóta lement jónéhány mosás és a gép mindig rendesen felpörög cenrizéskor.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
