Üdv Mindenkinek! Mi okozza?
Újabb fejlemény: Szíj csere után már nem csak rendez, hanem fel is pörög, MAJDNEM teljes fordulatra. Igen ám, de maxigáznál, úgy nyolcszáz fölött elkezd villogni a világító két zöld led, először csak halványulnak, majd a fordulatszám növekedésével ki is alszanak párszor! Leáll, ledek megnyugszanak, és kezdi elölről. Kell még bele egy motor is? Mert amúgy mos, az imént írták, hét menetből egyszer ki is centrizett. Miféle motorhiba az ilyen?
Netán elektronika hiba lenne?
Whirlpool AKZ172 sütőhöz keresek nyomógombot. A képekből látható,hogy miről van szó. Korábban a SINI forgalmazta,de már nincs az elérhető alkatrészek között. Valakinek van esetleg felesleges példánya,melyet eladna? Esetleg más beszerzési forrás? Valamilyen helyettesítési megoldás,amely nem a barkácsolás kategóriájába tartozik? Előre is köszönöm!
varga jano
Szervusztok kollega urak!
Némi bénázás után letöltve egy AWM247 mosógép SM.jét, megállapításra került, hogy nem csak calgon kell a gépbe, hanem szénkefe is!
Meglepő módon, a legolcsóbb ajánlatot, a SINI-nél találtam, igaz kefetartóval szerelve, de kell. Viszont, itt írnak, egy olyat is, hogy balraforgó, ill jobbraforgó motor is létezik, de mihez képest?
A kefe, valóban szögbe van fordítva a motor hossztengelyéhez viszonyítva, de ahogy nézem, a dob, és a motor irányt is vált működés közben.Akkor, most, merre is forog egy mosógép? :hmmm:
Válaszaitokat előre is köszönve:
exGelkás
A címbeli szárítógéppel a következő a probléma:
Amikor elindítom, kb. egyet fordít a dobon, majd kialszanak a ledek ( üzemben csak a középső folyamatjelző led és a startgomb ledje világít folyamatosan és ezek alszanak ki, miután egyet fordít a motor a dobon) egy-két másodpercre, a gép leáll és rögtön újra kigyullad, de csak a startgomb ledje ( illetve villog, jelezve, hogy készenlétben van a gép ), ha ekkor újra rányomok a startgombra, akkor ugyan ez a jelenség történik.
Több relékattanást is hallani, gondolom egyszerre indítja a főmotort és a fűtést.Az LNK304PN táp ic-t kicseréltem LNK306PN-re, de a hiba nem változott. Annyit derítettem még ki, hogyha lehúzom a panelról a fűtés csatlakozóját, akkor vígan forog a dob. Ebből nekem az jön le, hogy a táp nem bírja a fűtés áramigényét. Cseréltem fűtésreléket, igaz nem újakra, csak jól működő mosógéppanelokból bontottakra. A táp ic felőli relé oldalán fekete apró szemcsés koszt láttam, mintha az egyik alkatrész pukkanásnyoma lenne, de nem láttam és nem is mértem azon az oldalon hibás alkatrészt.
Találkoztatok-e már Whirlpool szárítónál ilyen hibával és ha igen,mi volt a megoldás?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Ladakölyök
