jó napot a fent nevezet felül töltös mosogép ha a centrifugára kapcsolom a motor szagatottan jár,
ami idáig ellenörizve volt szénkefe tachogenerátor tekercs a forgórészen a mágnes henger nincs le lazulva ,Az volna a kérdésem hogy még mi okozhatja ezt a jelenséget ,előre is köszönöm a válaszokat,
Tulaj elmondása szerint egy 60 perces mosási program vége előtt jelentkezett a hiba, mikor melyiket dobta be. Olyan is volt, hogy a kijelző elsötétült majd bedobta valamelyik hibakódot. Új programot sem tudott indítani már mert szintén valamelyik hibakódot írta. Nálam nem jelentkezik a hiba, járatom a gépet! Hibakódoknak utána néztem, mind másra utal. Full Indesit belül a gép.
Valakinek volt már dolga vele? Szoftveres hiba lehet?
Whirlpool AWE8725 felültöltős mosógép F08 hibával küzdök. Nem a hagyományos "domino" paneles. F08 hiba ugye fűtőköri hibát jelent.
Itt a fűtőszál jó, nem testzárlatos (próbáltam másikkal is). Fűtésrelé cserélve, fűtőszálra menő vezeték jó. Bekapcsolás után ajtó lezár, vizet beenged, és mikor bekéne kapcsolji a fűtést kattan a relé, de egyből F08 hibára áll. Gondoltam táphiba a hirtelen teljesítmény növekedéskor, elkókat cseréltem, táp IC-t cseréltem. Sajnos semmi változás.
Mit nézzek meg még szerintetek?
Üdv. G.
Adott a fent nevezett mosógép és az a bizonyos egérke, aki nagyon szereti a vezetékeket...főleg aminek "más" a tapintása!
Szóval, bement egérke a vezérlő panelhoz és rákóstolt a drótokra...ott is maradt...vagy két hete...
A gépben nincs feszültség.
A vezérlőt kiszedve, idehaza nagyító alatt megnézve, az LNK304PN tetején kiszállt a működtető füst!
A rajzon a nyák kapcsolását nem találtam!
Kérdés, érdemes-e vele foglalkozni, esetleg javítható-e?
Esetleg valakinek van-e ilyen panel, működő, olcsóért?
(a nyákon ez van: Whirlpool L1799 Barcode:...925 134203065)
Tibor
