Több tíz éve foglalkozok elektronikai berendezések javításával,
most viszont felakadtam. Itt az oldalon olvastam, hogy ezek a gépek nem sokáig bírják. Nálunk már kb. 10 éve működik, igaz, hogy két éve dobot kellett cserélnem. Ez idáig ment is hibátlanul, de most felmondott a vezérlése.
Lehet, hogy nem érdemes vele foglalkozni a kora miatt, de gondolom, hogy minden szaki úgy van vele, hogyha meg lehet csinálni, akkor próbáljuk meg.
Szeretném tudni, hogy mi az oka, hogy nem hajlandó dolgozni.
A hibája az, hogy nem megy a program motor. Ha ráállítottam kézzel egy programra, akkor pár dolgot végig csinál és megáll. Végig néztem az érzékelőket, víz súly, ajtókapcsoló, hőérzékelő, mindet jónak találtam. Meg akartam nézni a panelon, hogy nincs-e valami hibás alkatrész, de nem bírtam szétszedni, ill. a panel forrasztási oldalához nem férek hozzá. Kivettem a motort, és motortartót, ekkor történt, hogy a kék és a piros rugós kapcsoló kiugrott a helyéről. Pár kérdésem lenne.
Lefényképeztem, hogy jól raktam-e be a kapcsolókat?
Hogyan lehet megnézni a panel forrasztási oldalát?
A motortartót hogyan lehet visszahelyezni, ugyanis a rugós kék és zöld kapcsolók elmozdulnak, és nem lehet hozzáférni, hogy helyére lehessen igazítani?
Ezen a linken vannak a képek:
https://picasaweb.google.com/117440888320608935658/WhirlpoolAWT51091000
oregharcos
Sziasztok! A címbeli géppel akadt egy kis gondom. Ezt a mosogatás közbeni relékattogtatást már korábban is csinálta, ekkor kicseréltem az összes kondenzátort a panelon és egy ideig jó is volt. Most azonban újrakezdte. Rendesen működik ettől eltekintve, de zavaró és nem szeretném hogy valami komolyabb baja legyen. Nem folyamatosan kattogtatja, hanem teljesen rendszertelenül. Van, hogy egy időre abba is hagyja. A fűtőszál eddig még nem volt cserélve, ezért azt ki fogom cserélni, még mielőtt a panelba alaposabban belenyúlnék. Mert olvastam, hogy a fűtőszálszivárgás mosogatógépeknél is szokott jelentkezni és galibát okozni. De azért gondoltam megkérdezem, hogy mi lehet még ami ezt okozhatja. Ahogy megfigyeltem, mintha a keringető szivattyú reléjét kapcsolgatná, mert alig hallhatóan de mintha megtorpanna egy pillanatra a motor. A fűtőszál csere eredményéről természetesen beszámolok mihelyst módom lesz megejteni. Köszönöm előre is aki válaszol. Üdv: Ladakölyök
Üdv' Mindenkinek! Tudom, A DUPLIKÁT TOPIKÉRT BÜNTI JÁR... Valahova mégis le kell írnom a megfejtést, mert megigértem, gondolom így korrekt.
Menjünk sorba.
Megcsináltam a tesztprogramot, ahogy azt korábban egy 6920-ashoz leírták. Eredmény ugyanaz. A gép kivilágít minden ledet, majd kiír harminc percet. Aztán megint minden led világít, megint harminc. Aztán huszonkilenc.
Szóval a gép szépen örömködik harminc percig, majd leáll. Közben semmit se csinál, csak visszaszámol. Ez mi?
És most jöhet a megoldás.
Bármelyik program elindul, vizet vesz, ha kell fűt,mosogat, vizet kinyomja. Nyomja, nyomja, majd jön a hibaüzenet. Majd kilencezer az optika. Cserélni, vagy sem?
Venni, vagy sem?
OPTIKACSERÉTŐL MEGJAVULT!
No kérném tisztelettel: Most tessék huszonötévezni, vicces szmájlikat küldözgetni, beszólogatni! Megint magamnak kellett megoldani...
Mért töltöm az időm alvás helyett ezzel?
Mert hála az égieknek, maradt még egy pár ember itt, ki kritizál ugyan, de megpróbál segíteni. A megfejtés leírásával elsősorban nekik kívánok a kedvében járni.
A többiek meg tehetnek egy szívességet! No nem nekem, hanem mondjuk egy öszvérnek.
Jó éjt!
Második utóirat. Mért hiszik itt páran, hogy szájtépéssel kompenzálni lehet a tudás és a kitartás ordító hiányát???
Minden rendben a géppel, viszont nem akar centrizni súllyal. Üresen felpörgeti hamar, viszont ha dobok bele egy vizes törölközőt akkor csak szenved, de nem pörgeti fel.
X2 kondit cseréltem.
