Üdv Mindenkinek!
A fent említett masinával gyült meg a bajom. Úgy került ide, hogy a keringető szivattyúja csapágyas volt, kapott egy új szivattyút mivel a régi nem volt javítható, ezek után tökéletesen végig csinál minden programot csak hideg vízzel!!
A fűtűszál jó, az ntc is bár nagyobb az értéke mint a mosógépeké szokott lenni szobahőmérsékleten 64kohm, minimális dörzsölésre rögtön csökkenni kezd 40kohm körüli értékre. A panel átnézve,átmérve relé jó kivett állapotba mértem és próbáltam, valamiért nem kap indítójelet a paneltől. Ha valakinek lenne ötlete mivel már Nekem nincs hogy mit lehetne még elkövetni, hogy fűtésre bírjuk mosás közben!? Ha esetleg valakinek lenne itt a tanyán egy bontott panelja emberi áron az érdekelne! A panel burkolatán van egy tipusszám ami a következő: 30411346
A segítségeket előre is köszönöm!
Üdv: Tamás
Üdv Mindenkinek!
Adott egy Whirlpool AWE 2214 Tipusú mosógép amiben túlfeszültség miatt elpukkant két alkatrész az RV07 és az RV08 pozicio számú amik szerintem Varisztorok az RV07-en volt annyi,hogy S10 K275 megköszöném annak aki vagy rajzot tudna küldeni vagy pontosan megtudná mondani,hogy mik is ezek az alkatrészek mindenkinek előre is köszönök minden segítséget!
Tamás!
Tisztelt Mester Urak!
Van tehát a címben említett gépcsoda. Mosás közben megunta a munkavégzést. Ez a gép még a szinkronmotoros, mechanikus prk-val működik ( pontosabban működne! ) A prk-t a STOP állásaiból kimozdítva a bekapcsolt állapotot jelző glimmlámpa kialszik, és a gép semmi életjelet nem mutat. Mi Lehet a gondja? Első körben a prk-ra gondolok, vagy az ajtózárra. Egyéb tippeket szívesen fogadok, köszönöm a válaszokat előre is!
Fejlemény:
A Főkapcsoló beégése volt a hiba. Az érintkezők kitisztítása és oxid-mentesítése után a gép rendben üzemel.
Keresek a Whirlpool AWG 650 felültöltős mosógépről "service manual"-t vagy egy robbantott rajzot az üst, a dob felépítéséről, csapágyzásáról, az öszeszerelésröl.
A hiba:
A szíjtárcsa oldali csapágyból a golyók kihullottak, a csapágy belső gyűrüjét le kellene húzni a tengelyről és az állórészét kihúzni az üst oldallapjából, de nem ismerem a belső szerkezetet.
A segítséget és a jótanácsokat előre is köszönöm!
