FRET 422365 típusú modell mozdony ledesítése
34 posts / 0 new
zsolt_becze
zsolt_becze picture
Üdv. mindenkinek!
A tapasztaltabb kollégák véleményét kérném a fennti témával kapcsolatban. Egyik jó barátom megkért, hogy építsek be ledeket az említett modellbe, amlyeben csak 2 kis égő van (a két irányra). A modellvasút egy változtatható feszültségü analóg vezérlőről müködik, amelynél a legmagasabb feszérték 16 V (ez van ráírva a készülékre). Én még nem foglalkoztam ilyen jellegű feladattal - csak video és audio cuccok javításával - éppen ezért fordulok azokhoz, akik már foglalkoztak ilyennel és tudják, hogy honnan lehetne beszerezni a szükséges alkatrészeket, ledeket, talán fényvezetőket, meghajtókat stb. Én keresgéltem a neten, de semmi érdemlegeset nem találtam. Állítólag léteznek előre elkészített kittek is, csak meg kell találni a kereskedőt, azt a céget aki árulja ezeket. A ledekről annyit tudok, hogy a lyukak amelyekbe be kellene ezeket építeni a következő átmérőjűek: 2,2 mm a fehér és 1,5 mm a piros. Vastagabb ledeket nem szeretnék beépíteni, mert a lyukakat át kellene fúrni, de a srác nem nagyon szeretné ha emiatt megváltozna a modell arculata (ha pl. a ledek túl vastagok).
Mellékelek egy képet is a mozdonyról, hogy kb. tudjatok, hogy miről is van szó.
Előre is föszi a segítséget.
B. Zsolt
File attachment:
zsolt_becze
zsolt_becze picture
Üdv. mindenkinek!
A mozdony ledesítése megoldódott. A tulaj elégedett és én is. Helyszűke miatt nagyon nehezen tudtam elhelyezni az alkatrészeket, de végül sikerült. A srác, akié a mozdony, az én kérésemre készített néhány képet, amelyekből párat mellékelek. Nem nagyon sikerültek de reprezentatívak.
A felhasznált anyagok a következőek voltak:
- 4 db warm white led OSM5YK7K91B típusú;
- 4 db piros led LL-204VD2A-V1-2B típusú;
- 4 db CL20M45 led áramkorlátozó dióda;
- különböző hosszúságú vékony litze rézvezeték.
A fehér ledekre nagyon sokat kellett várjak, mert a TME-nek nem volt egy darabja sem készleten, így késéssel tudta csak leszállítani a rendelést.
Helyszűke miatt 2-2 ledet kötöttem egy CL diódára, tehát kb. 10 mA-rel terheltem egy-egy ledet, de ez a fényintenzitást nem folyásolta be. A fehér led furatain nem kellett változtatnom. A fehér ledeket leárnyékoltam fekete szigetelőszalaggal, hogy ne világítson be, még véletlenül sem a piros ledbe, amikor a mozdony előre halad. A piros ledek furatait egy kissé mélyítenem kellett ahhoz, hogy a ledek jól besüllyedjenek a furatokba és jól látszódjanak amikor fölgyulladnak.
Még egyszer köszönöm a tanácsokat, segítséget.
B. Zsolt
File csatolás:
5
SzBálint
SzBálint picture
szia: a jelenlegi megoldások nem biztosítják az álló mozdony kivilágítását
kell bele egy kivénhedt telefonakku, hozzá 2 fehér,  2 piros  led sorba majd párhuzamosan kapcsolva, a töltés a sínekről megoldható, ki-be kapcsolás  egy kis tolókapcsolóval
Galibali
Galibali picture
Szia SzBálint!
Ebben igazad van. De hogy oldanád meg a töltést mivel a sínben vagy + -,  hátra menetnél - + a sínekben a feszültség? Egyébként az akku+töltő tovább bonyolítaná anyagiakban is a projektet. Elgondolásom szerint a Te ajánlásod csak valamekkora frekvenciájú állandó váltófeszültség sínre szuperponálásával lenne megoldható ami a motor működését nem akadályozza de ezt világítási feszültséget a mozdonyban is át kéne alakítani az akkutöltő, akku és a ledek igényeinek megfelelően és a motor áramköréből is ki kellene szűrni a váltóáramú komponenseket. Ettől függetlenül meg kéne oldani az előre - hátra menetnél a ledek színeinek váltását is. Ez már tényleg összetettebb áramkört igényel a kérdező elképzelésénél.
mind e mellett lehet, hogy ekkora elektronika be sem férne a mozdonyba.
Egyébként az eredeti felállásnál sem világítanak a lámpák álló helyzetben. Menet közben viszont minden lámpája világít mivel a leírás szerint az eredeti felállásban  csak beledobott izzók világítanak, biztosan csak menet közben.
Nekem ez a meglátásom. Te hogy látod?
Gyerek koromban vonatoztam én is de nem volt tudásom és lehetőségem, de a technika sem állt rendelkezésre, hogy ilyen elképzelésemet meg tudtam volna valósítani, pedig gondoltam rá én is annak idején.
Üdv.Galibali
Galibali
Galibali picture
A töltés megoldást nem gondoltam át!
Bocs.
SzBálint
SzBálint picture
szia:  manyizoli elárulta
nekem ilyen volt
Galibali
Galibali picture
Szia Bálint.
Olvastam manyizoli hsz -ét.
Válaszoltam is.
Ennél többet nem tudok a témához fűzni.
Szép estét!
manyizoli
manyizoli picture
Graetz hid utána egy töltő áramkör.
Galibali
Galibali picture
Ebben -utána gondolva - igazad van de addig van töltés míg áramot kap a mozdony ami 0 és+-16 Volt között változik.
Akkor sem megoldott a fények váltása. E mellett az akku töltési ideje és a mozdony használaton kívüli állása nem biztos , hogy elég az akku feltöltésére. A helyhiányról nem is beszélve ami alkatrészt be kéne passzírozni ilyen kis helyre. Álló helyzetben 4 db led fogyasztása? Hát nem tudom. Jó megoldásnak látszik SzBálint és a Te ajánlásod is. Ha minden elektronika beférne, már csak a fények fordításának megoldása várna megoldásra mechanikus vagy elekrtonikus úton ami plusz alkatrészek beépítését eredményezi.
A nagyobb frekvenciás váltófeszültség sínre csatlakoztatása és ezzel a világítás megoldása nem a saját ötletem. Fiatal koromban mikor még izgatott a vasútmodellezés, olvastam erről a témáról és ez jutott most eszembe megoldási lehetőség ként. Akkoriban tudásom, lehetőségem sem volt kísérletezni, kipróbálni.
Hát ez már régen volt.
Jaca
Jaca picture
A fények váltása sem lenne gond, mivel a bejövő polarítással lehetne kapcsoltatni, hogy melyik szín világítson. RGB ledet használva egy fényforrással megoldható a melegfehér  és a piros is.
SzBálint
SzBálint picture
szia: szerintem eredetileg sem volt megoldva a fények váltása, legalábbis  nem olvastam erre való utalást
Egyébként nem ismerjük a méretarányt
Ha  0, akkor megoldható, ha HO akkor kétséges
Galibali
Galibali picture
Szia. Persze, hogy nem volt mivel a mozdony közepébe bele volt dobva  -állítás szerint  - az izzó és ezt szerették volna átalakítani dizájnosra. Az is igaz a méretarány szóba sem került.
Szerintem egy mozdony mozgásakor a fények jelzik a haladási irányt. Ez lehet a dizájn egyik velejárója.
De mivel a kérdezőn kívül csak mi agyalunk a témán, Ő pedig egyik hozzászólásra sem reagált így szerintem zárjuk is le ezt a topikot.
Az öreg koromban vasúti makettozásra szottyan kedvem már kaptam Tőletek legalább új információkat a témával kapcsolatban.
Jó éjszakát!
zsolt_becze
zsolt_becze picture
Későn reagálok, mert nem voltam netközelben, más elfoglaltságom volt.
A mozdonyba nem lehet bonyolult áramköröket beültetni, mert nincs elég hely.
A méretarány H0, legalábbis ezt írja a dobozán. A srác, akié a mozdony, azt mondta, hogy használtan vette kb. 100 euróért, tehát nem nagyon tud drága volumenű munkát bele fektetni. Ha megcsinálnám, csak puszta kihívásból tenném, azért mert még ilyen fajta melóm még nem volt, tehát nem haszonból, mert ezen azt hiszem semmit sem fogok keresni. Máskülönben ez a srác állandó ügyfelem, kávégépeket üzemeltet itt Nagyváradon és neki javítok különböző elektrónikai cuccokat ezekhez a kávégépekhez. Ezért nem akartam visszaútasítani a mozdony ledesítését. Ez volt a fő ok.
Ezen a melón már hónapok óta agyalok (hónapok óta nálam van a mozdony, állandóan elodáztam, hogy majd nekilátok), hogy milyen irányba induljak el, melyik lenne a legegyszerübb megoldás és ez tartós is legyen. A srác még azt is elfogadta volna, hogy csak a mozdony egyik felére szereljek ledeket, de én erősködtem, hogy úgy szép ha mind a két felén vannak piros és fehér ledek, mert amikor ráteszed a sínekre ne keljen tanulmányozd, hogy melyik az eleje.
Egy másik probléma, hogy a srác nem hozott síneket, így amikor próbálgatom, a hátára fordítva teszem és a kerekeihez érintem a 2 drótot amelyet lecsatlakoztattam a 16 voltos tápról. A síneket nem tudja hozni, mert a fiának kellenek a vasútmodellhez, amelyen játszik. (nem tudja nélkülözni hónapokig, amíg én megoldom ezt a problémát).
Kb. ez a helyzet.
Elnézést kérek, hogy későn reagáltam és mindenkinek köszönöm a segítséget.
Üdv. B. Zsolt
Jaca
Jaca picture
Két tömör réz vezetéket (vagy bármilyet) egy lécre rögzítesz tűzőkapcsokkal, és meg van oldva a sín :)
zsolt_becze
zsolt_becze picture
Az ötlet jó.Érdekes.
proba
proba picture
Csak a rohadék mozdony menekülni akar......
pumi
pumi picture
Ez tetszik ! smiley
kovacsna
kovacsna picture
Szia,
Ne merev eres vezetéket használj.
Sokeresből készíts egy kefeszerűséget.
Pl MT kâbel ere.
És ne a kereken feküdjün fel a mozdony.
KN
zsolt_becze
zsolt_becze picture
Ok. Köszi. Egyenlőre alkatrészek után kutakodok. Sok apróság kell, megfelelő méretű ledek, talán fényvezető szálak, különböző méretű zsugorcsövek. A mozdonyt nem járatják 16 V-on mert, gondolom leugrana a sínekről, így a diódák sem lesznek maximumra terhelve. A srácnak állítólag digitális vezérlésű tápja van. Muitán elkészül a ledesítés, fölrakok képeket, ha szépen sikerül a meló. De ez egy picit odébb lesz.
B Zsolt
lcsaszar
lcsaszar picture
Én pártolom a fényvezető szálas megoldást. Találni kell hajlékony átlátszó műanyag fényvezetőt, a ledeket pedig oda rakod, ahova tetszik. A ledeket egy 4 diódából álló graetz híd átlójába kötném, hogy a sínben levő feszültség polaritásától függetlenül világítsanak. Bár ha elől fehér, hátul piros a koncepció, arra még diódák sem kellenek. Csak jól kell bekötni a 2 x 4 ledet. A ledeket egy-egy FET-ből álló áramgenerátorról járatnám (kb. 5 mA/LED), hogy ne változzon a fényerejük.
Én nem a lámpák helyét fúrnám fel, hanem a ledeket esztergálnám kisebbre, a furatok átmérőjére. A víztiszta, nagy fényerejű LED a legjobb ide. Van olyan is, aminek a vége nem félgömb, hanem sík. Vagy használj fényvezetőt.
zsolt_becze
zsolt_becze picture
A ledekkel az a helyzet, hogy a mozdony eleje és háta egyforma, mindkettőn 4 furat van: 2 nagyobb, a fehér ledeknek és 2 kisebb a pirosaknak. Ugyanígy néz ki a másik vége is. Tehát, én 8 ledet kell beépítsek, 4+4 formátumban és ezeket menetirány szerint vezéreljem. Amikor előre megy a mozdony, elől fölgyullad a 2 fehér, hátul meg a 2 piros és fordítva. Túl sok kábel, meg led és fényvezető kell, a vezérlő áramkörökről nem is beszélve.A TME-én láttam fényvezető szálakat és különböző formátumú ledeket. Ki kell válasszam a megfelelőt. A mozdonyban már benne van a két, menetirány függő áramkör, csak ledek helyett egy-egy égő van beépítve. Ezekre kell építsem az áramkört. Gondoltam arra is, hogy a már létező egővel sorba kacsolom  a menetirány szerint csoportosított ledeket, a megfelelő áramkorlátozó ellenállással együtt és így még lesz egy plusz védelem is (dinamikus ellenállással), persze az egőt, hogy ne zavarjon a fénye, beburkolom zsugorcsővel. Kb. ez lenne szerintem a megoldás.
A problémát nekem nem az elektromos rész megépítése jelenti, hanem a fizikai, az alkatrészek elhelyezése, a fényvezetők és más műanyag alkatrészek beragasztása egy viszonylag szűk helyre. A kábelek mozdonyhoz csatlakoztatását szerettem volna kis dugcsatlakozókkal megoldani, de azt hiszem, hogy ez nem jön össze, mert a költséget minimális szinten kell tartanom, pedig ezek a csatlakozók nagyon előnyösek akkor, amikor valaki szét kell szedje a mozdony, pl. karbantartás végett.
B Zsolt
lcsaszar
lcsaszar picture
Izzólámpáknál kell a menetirányfüggő áramkör, de ledeknél nem kell, mert azok fordított polaritásnál nem világítanak. Konstans áramgenerátor viszont kell, nem elég egy áramkorlátozó ellenállás, mert a vonat sebessége függvényében változni fog a fényerő. Egy FET + egy ellenállás az egész.
zsolt_becze
zsolt_becze picture
Jó volna például a CL20M45 jelű dióda?  Az adatlapból úgy értelmeztem, hogy led vezérlőnek találták ki.
lcsaszar
lcsaszar picture
Jó, bár a modern ledeknek nem kell 20 mA, beérik akár 10-zel is. De ha olcsón be tudod szerezni, hajrá. Ez is jó lehet:
https://www.hqelektronika.hu/szabalyozhato-aramgenerator-3p-to92-lm334z
zsolt_becze
zsolt_becze picture
Úgy gondoltam, hogy két-két ledet kötök egy diódára, tehát 4 diódára van szükségem. A TME -nél létezik a 45 mA-as változat is, 5 db. kb 1 euro.Innen rendelném meg  a többi alkatrészt is.
lcsaszar
lcsaszar picture
Nem biztos, hogy ha párhuzamosan kötsz két ledet, az áramuk fele-fele lesz. Párba kell majd válogatni.
Vegyél 20 mA-est is, hátha elég ledenként 10 mA a fényerő miatt.
zsolt_becze
zsolt_becze picture
Ok. Van egy diódamérőm azzal majd párosítani fogom őket.
Galibali
Galibali picture
Ilyen egyszerű. Ha elöl - hátul dupla ledek kellenek, mert nem akarod optikai kábelekkel bonyolítani - duplán kell megépíteni a kapcsolást. Az ellenállás értékek változtatásával lehet beállítani, hogy a ledek közel egyező fényerővel világítsanak.
Kipróbáltam és  kb 3 -16 Volt között működik minden egyéb kiegészítő nélkül. (Hosszú órákig egyébként sem üzemeltetik 16 Voltról). A ledek átmérőjéből még le is lehet kicsit csiszolni, hogy beférjen az adott furatba.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
Jaca
Jaca picture
A furatokba mindenképp plexi rudat dugnék, gyerekjátékokról lehet lementeni, vagy otikai SPDIF (toslink) kábelt felvagdosni.
Egy kb egy centis műanyag rudat hosszában átfúrsz az optikai szál vastagságának megfelelően, majd a túloldaláról a led (3mm) átmérőjének megfelelően. A ledek áramgenerátoros meghajtásához TL431-et ajánlok:
https://electronics.stackexchange.com/questions/651180/tl431-constant-cu...
Jelzem, ez nem kifizetődő meló lesz.
zsolt_becze
zsolt_becze picture
A meló sajnos tényleg nem kifizetődő, főleg az alkatrész rendelés szempontjából is, mert sokkal többet kell rendelni, szerencsére a cuccok nem kerülnek sokba. A led meghajtásához fölhasználnám a CL2045M-es diódát. Nem tudom, hogy mennyire müködne jól az áramkör ezzel a diódával? Még nem próbáltam.
torokj
torokj picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha most működik, miért kell változtatni?
A modell arculata így megváltozna
elvileg megoldható, de elég sok munka
Modellboltokban érdeklődj, biztos van kész áramkör
zsolt_becze
zsolt_becze picture
A mozdony müködik, csak az gond, hogy a világítás bele van szerelve (úgymond beledobva, gyárilag) és nem a mozdony elejére meg a farára mint fényszóró és stopp lámpa az ezeknek megfelelő fúratokba. A haver azt szeretné ha egy kicsit földobnánk a modellt a ledesítéssel.
