Paradox evo 192/k641 lakásriasztószet nem érzékeli a bemenet zónákat-
7 posts / 0 new
kitimi51
kitimi51 picture
Szevasztok!
A fenti riasztószetet kaptam. Gondoltam beszerelem.Kipróbáltam minden müködött.Próbáltam megváltoztatni a mesterkódot. de úgy összenyomogattam hogy az ujra élesités előtt már a régi és az új kódot is elutasitotta. Végül a vezérlőpanelen lévő reset tüskéket rövidrezárva visszakaptam a gyári 1234 kódot.ezt követően  próbaként élesitettem is ami sikerrel járt.Végül generáltam egy riasztást de a négy bemeneti zóna egyikére sem reagált. Korábban az lcd kezelőpanel jelezte hogy
nyitva vannak a bemenetek és addig nem is engedte élesiteni mig be nem zártam. Most ezt nem jelzi és mégis enged élesiteni.Olyan mintha nem lenne komunikáció az érzékelőkkel. Újra kéne programozni az egész rendszert?Egy riasztós szakit majd megkeresek. De addig van e valami véleményetek.Dühit hogy ilyen béna voltam.
kovacsna
kovacsna picture
Mivel csináltál egy gyári visszaállítást, így a zóna típusok és zóna definíciók, riasztási késleltetés,stb. is a gyári beállításra álltak vissza. Ezekről a kezelésiben találsz infót.
Újra fel kell paraméterezni az igényeidnek megfelelően az egészet.
KN
kitimi51
kitimi51 picture
Helló!
Köszönöm szépen.Akkor valószinü van esélyem egy gyakorlott szaki igénybevételével hogy ujra jó lesz.
Egyébként minden funkció müködik, csak olyan mintha hatástalanitva lenne a mozgásérzékelő.A bontási jel ki megy de nem
generál riasztást.
mindigehes
mindigehes picture
Ha tudod, mi, hova volt kötve... Zóna bekötéseket hogy csinálták, lezárások, tamper, kommunikátor, stb. hogy van/volt, van -e egyáltalán... Azért össze tudjuk dobni, mit kell beklimpírizni...
De Te is ki tudod törpölni, programozóiban benne minden, előre ceruzával beírod a papírra, majd végigvered, ami nem default... Nem tudom, hány zóna, milyen rendszer, de ha családi ház, nem hiszem, hogy 10 percnêl több lenne ;)
kitimi51
kitimi51 picture
A rendszer nem  tul bonyolult.4db bemeneti zónája van, abből 3 volt bekötve egy egy 560 ohm-os ellenálással sorban a mozgásérzékelővel.
Semmi tamper.Kb 2perces kilépéskésleltetéssel.Három helyiséget védett.Most is jól komunikál.Egyszerüen de normálisam müködött minden.Szerintem programozható. Csak hát sajna én vagyok kicsit béna.Lehet ha le lenne irva lépésről lépésre menne a dolog.Na meg
kellene a program táblázat hogy mi kell mi nem.
üdv.
mindigehes
mindigehes picture
https://www.manualslib.com/manual/934363/Paradox-Evo192.html#manual
Le is töltheted...
Vagyis egy zóna, sorban egy érzékelő az ellenállással, majd a com láb fele? Ennyi? Nincs duplázás, semmi trükk?
Akkor ott a leírás, ragozni sincs mit rajta....
kitimi51
kitimi51 picture
Köszönöm az infót. Sajna most van időm ujra foglalkozni a témával.Megtaláltam a neten a dgp48 és a kezelő dgp641 magyar nyelvü
telepitési és programozási leirását. Bele is kezdtem, de ott elakadtam hogy a szekciókból hogyan lépjek az opciókba.Egyszóval feladta a leckét.Szenvedek. Most már csak a sikerélmény hajt, másként eldobnám.
üdv.
