Egy kis segítséget szeretnék kérni a „klímás szakiktól”.
Kaptam ajándékba egy Midea MS12-Fu-12hrdn1-p1-qrc8gw
névre hallgató klímát.
Indul szépen a beltéri csak a kompresszort nem indítja
a kültériben ,hanem F4 hibával szépen nem csinál semmit.
A készülék több mint 2 klímást is megjárt javíthatatlannak minősítették így került hozzám.
ajándék címén. Tudom ne nézzem a fogát az ajándék lónak de azért méregettem egy kicsit benne. :D
Az eddigi kutakodásomnak az eredménye F4 hibakód Kültéri egység Eprom tartalom hiba.
Javítási tippként kaptam több helyről, tanácsot azóta ,cseréljek panelt és kész jó lesz !
Egyrészt nem találtam sehol hozzá vezérlő panelt , másrészt gondolom ha lenne is azt aranyárban mérnék. Most mivel anyagi vonzata minimális , kísérletezhetek vele a magam kárára , vagy hasznára ?
A Kültériben két EEprom is található 24C04WP ennek a tápja 4,89 V .Van egy másik is az BR24C08 ennek a tápja 3,25 V .
Rendelkezem egy Willpro SP2005 ös programozóval.
Anélkül hogy kiforrasztanám az Eepromokat ki lehet e ezzel a programozóval olvasni a tartalmukat ? Vagy esetleg csak kiforrasztva ? Csináltam már hozzá adaptert.
Rajzokat innen a Tanyáról többet is letöltöttem de … természetesen a blokk vázlaton kívül
mást szinte nem tartalmaznak..
Minden nemű tanácsot meghallgatnék a tapasztalt kollégáktól !
E0 EEPROM parameter error
E1 Indoor / outdoor units communication protection
E2 Zero-crossing signal error
E3 Fan speed out of control
E5 Open or short circuit of outdoor temperature sensor
E6 Open or short circuit of room or evaporator temperature sensor
P0 IGBT over-strong current protection
P1 Over voltage or too low voltage protection
P2 Temperature protection of compressor top.
P4 Inverter compressor drive error
F4 Communication error
Zárd össze a beltéri hőmérséklet érzékelőt utána a kültéri kompresszopr hőmérséklet érzékelőt
HA előbbire e5 kódváltással reagál, az utóbbira nem reagál p2-vel hanem marad a f4, akkor nem eeprom hanem kapcsolat hiba a kültéri egységgel!
Kollegák ezzel sem szenvednek!
Szia megujulo !
Nagyon köszönöm !
A táblázatot is.
A táblázatot a Net-töl elő bányásztam de az általad leírt tesztről halvány ... nem volt !
Bár fiatalabb koromba :D jó pár klímát felraktam. Bár akkor még nem kellet egy iroda a tevékenységhez./Zöldkártya meg ..../
sasa11
Én mindenképp kiforrasztanám az eepromokat. Sokkal biztosabb.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Mivel rendeltem helyettük másikat én is így gondoltam.
Ha kitudom olvasni akkor sem már abba írom vissza !
Ahhoz mit szólsz , hogy az előre nem látható jövőre tekintettel
,foglalatba raknám az újakat, persze a jobb fajtába !
sasa11
Mintha az egyik smd lenne. Gondot nem okoz a foglalat, jó ötlet, főleg, ha a bent lévő tartalom hibás, mert akkor megint ki kell venni, új tartalmat belepróbálni.
Üdv: Jácint
Szia Jaca !
Megtörtént az eepromok kiolvasása !
Foglalatok beültetve !
Új 24c04 be beírva a kiolvasott tartalom , hibakód maradt.
Most kutakodom más tartalom után , ezen szériába tartozó
klímák között.
Látom imitt amott lehet ingyen is szerezni /Elektro Tanya /
De többnyire 3 -5000 Ft. az áruk.
A panelon találtam egy 47 uf 50 V os elkót kapacitás szegényen és nagy ESR -el,cseréltem.
De nem változott semmi.
Csak halkan kérdezem nincs e valakinek mentett tartalma ehhez a gépcsaládhoz ?
sasa11
Azért több lehetőség is van, Vagy tényleg hibás az eprom tartalom, vagy a gépben van egy fennálló hiba, vagy pedig már nincs hiba, de törölni kellene valahogy.
Itt egy egész jó szervízleírás:
http://www.mideafrance.fr/documetations-pros/SM/2012011807.pdf
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Köszönöm az infót !
sasa11
A midea nem tárol hibakódokat, minden esetben a kijelzőn jelzi ki, vagy ha nincs neki kijelzője a beépített 4 db led megfelelő villogtatásával igazolja vissza a probléma forrását! eléggé intelligensek, és szinte egyszer sem találkoztam eeprom problémával, bár nem zárható ki teljesen.
már leírtam hogy saját véleményem szerint nem eeprom tartalom hiba! Ugyanis több mint 100-at javítottam de egy sem volt eeprom hibás!
A legtöbb hiba az adatkommunikációban volt. a beépített optókra nagyon kényes és a midea általában 2 adatvonalon kommunikál egy W és egy S vonalon. Mindkettőjöz optón megy át az adat a két elektronika között!
f4 hibakód azért jelentkezik, mert nincs meg a beltéri és kültéri közötti adatkapcsolat.
A tesztet már elvégezte a mért szenzorok tekintetében a topicot nyitó kolléga. IGy elmondható hogy az eeprom tartalom nem feltétlen lesz hibás.Bár a belső adattartalom sérülése pl. egy villámlás hatására nem kizárható.
ennek ellenére elmondhatom az F4 többnyire a két panel közötti adatkommunikáció hiánya lesz!
Szia megujulo !
Ugyan biztos ami biztos az eeprom tartalom kiolvasva ,új eepromba beírva /szerény tudásommal megnézve/ jónak tűnik.
Az eepromok foglalatba rakva.
Az adat kommunikációs vonalat fejtegettem a mai napon.
Sharp PC817 és PC851 es optókon kellene neki "beszélgetni"
Igy még nem láttam kapcsolásba optót bekötve.
1N4007 + 20 Kohm ezen keresztül kommunikálna.
Holnap majd tovább rajzolom és nézem az adat vonalakat.
Az F4 es hiba persze természetesen maradt.
sasa11
Szia Jácint !
Így gondoltam én is !
Kösz a megerősítést.
Az alkatrészek megérkezése után folytatom.
sasa11
Szia
Itt is nézz szét
meg itt is nézz szét
Különben ha teljesítményre és típusra egyformák az inverteresek,mi lenne az akadálya egy másik vezérlésnek?
Csak halkan kérdezem.
janszi
Szia Janszi !
Köszönöm ,hogy foglalkoztál gondommal-
Átnézem a linkeket.
A másik vezérlés is szóba jöhet végső soron.
sasa11
Nos a helyzet bonyolultabb!
Mint MIDEA és LG márkaképviselet szerviz tudom mondani mi a probléma!
Maga az alaplapon lévő processzor nem fogadja az egyébként hibátlan eeprom tartalmat! Esetleg egyéb hiba miatt (kontakt jellemző 3 év után) sem tud elindulni!
F4 hiba akkor is megjelenik ha a beltéri nem tudja elvégezni a kommunikációt a kültéri egységgel!
ez a széria tömegáruként került a legolcsóbb kategóriában be a Mideától!
Erre a készülékre 5 év a gyári garancia, feltéve hogy az évenként szervizelés megtörtént!
Ha igen és a készülék a vonalkód alapján 5 éven belül került forgalomba a főpanel cserélhető 0 Ft költséggel!
HA már nem garis:
Nézd át a forrasztásokat, mert alattomos kontakt szokott jelentkezni, ráadásul ennek a lapnak a pocija BGA chip ami a probléma forrása is egyben!
Kollégákról valóban igaz, cserélni szokták ha garos. Ha nem nincs mire mert a magyar beszállító kizárólag szerelői háttér-hálózatban szerelt és karbantartott berendezésekhez biztosít maximum 5 évig cserealkatrészt!
Az új panel egyébként drágább mint maga a komplett gép!
Üdv Fekete Attila GYMS megyei szerviz képviselet.
Szia megujulo !
Nagyon köszönöm az infókat !!
A kontakt hibás csatlakozókat tapasztaltam a
panel át mérése során.Gyalázatos forrasztási technika műve.
Egy sima ohm méréssel is kimutatható volt a forrasztási hiba !!
Átforrasztottam ebből a meggondolásból az egész panelt.
Csak tudnám miért lakkozták le a processzort és környékét ?
Ez aztán különös szívatás a javítani akaró személynek !
Külön tűs mérőzsinórral lehetett csak korrekt méréseket végezni a környékén !
sasa11
Kedves Sasa11!
Sikerült végül megjavítani a Midea klímát? Most ugyan ezzel a típussal ugyan ilyen hibám van (guglival talltam meg ezt a topic-ot). Kommunikáció jó a kültéri-beltéri között, eeprom tartalmakat én is kimentettem, forrasztásokat átnéztem de továbbra is F4 hibakóddal nem indul.
Üdv, GaBo,
Szia GaBo ! Sajnos nem boldogultam vele ! De volt rá jelentkező és elvitték más alkalmazásra ! Igaz jó régen volt !
Hőcserélős fűtésre tudtommal.
Üdvözlettel .
Sasa11
Pár év eltelt és nem is élek már Magyarhonban.
Ajánlom első sorban az összes forrasz és csatlakozó átvizsgálást. minap los gigantesen is egy itt élő magyar család futott hasonló esetbe, de ez a gép sokezer euróba került volna ha le kellene cserélni.
Már bő flux-szal és hőlégpákával átmelegítettem a mikrovezérlők (2db van és 2db eeprom a kültéri panelen) körül minden forrasztást, eeprom rartalmat kiolvastam másikba átírva sem változott semmi. Most keresek hasonló bontottat aminek más baja van.
