Szép napot
Fent említett táp nem jelez hibát állandoan a piros ledcsík világít de nem teljes fénnyel amikor jol mukodott zolden viláfított ha volt hállozat ha megzsunt a hállozat akkor sárgát és sipolt kb 30 sec után hogy akurol mukodik most 2 sec és kikapcsol
2 darab akumlátor van benne 12v-9Ah mind a ketto vadonat uj fel is tolti 13.8 voltot
mérek amikor kikapcsol
minden segítséget elore is koszonok
János
2024, January 19 - 17:49
#1
szia: a kezelési
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://garancia.legrand.hu/uploads/product_documents/legrand-keor-sp-ha...
Hello!
Talán le kellene a mgmt progit tölteni hozzá, és megnézni, hogy mit mond magáról.
https://ups.legrand.com/en/software/software-download
Van esemény naplója is.
KN
Szia
letoltottem a programot de nem találja a tápot keresi azt írja angolul hogy nincs bekapcsolva ami nem igaz, teszteltem akkurol is 230voltrol is. kikapcs állapotban is mindíg ugyan az a hiiba csak azt mutatja hogy az akku toltodik vagy azt hogy hiányzik a 230volt
így az az esemény naplot sem látom win 10 van a pcmen a kodot is beírtam ki is írta hogy a program telepítés ok
János
szia
Biztos figyeli egy két ellenállással a kimenetet az meg szakadt még ha szemmel nem is látszik rajta vagy a relé
mustek2000eg
Volt nálam UPS, aminek meg is kellett mondani, hogy akku lett benne cserélve, lehet, ez is olyan?
szia:azért ellenőrizd az akkukat egy 12V55W.os autó izzóval
Szia ellenoriztem az akkukat 12v-55w izzoval 13.2v ha rákapcsolom az izzot 15sec után 12v 30sec után 11.6v ezt tartja 3-5percig az akku Emos 12v 9ah ez volt benne eredetileg is csak az eredeti pupos lett és nem toltodott.
az alaplapot néztem nincs lehetoség feszultség modosításra mint a régebbi tipusoknál hogy mikor tiltson le
János
Kedves János
sajnos nem ilyen egyszerü a kérdés. És kollegámmal elentétben nem feltétlen jó ellenörzési megoldás az 55 wattos izzó!
Én az akkukra gyanakodnék mindenképpen.
Érdemes tudni hogy ahol élek ott nincs villamos szolgáltatás, igy sajátt cellarendszer akkubank és egyéb inverterek DC/DC konverterek adják az elektromoságot.
Nos az általad leirt tipus legalább 2000VA 1200W teljesitményt jelent.
Amikor elmegy a táp a kütyü automatikusan átvált akkus üzemmódra, és ritkán hibásodnak meg az alkatrészeik.
A letiltással nincs baj, magával a terheléssel igen.
ahogy irtad az akkuk lehet hog félig meddig döglöttek.
A zselés kocka akkuk alattomosak, és ha egyszer tisztességesen lemerülnekmajd nem kapnak egy darabig töltést, gyakorlatilag ki is dobhatóak, ráadásul egyik napról amásikra halnak el minden előjel nélkül.
Az emlitett 12v 55wattos izzó terhelése 12 volton kb 4-5 A között mocorog az akku épp töltöttségi állapotához képest.
Az invertered viszont nem 55 wattos, hanem minimum hasznos 1000-1200 wattos.
Ha 12 volton 5 A-en a 13,6 volt fél perc alatt lent van 11,6 volton egyértelmüen akkuhalálról beszélhetünk.
Miért? A zselés és gél akkuk szulfátosodása is visszafordithatatlan feladat, látszóleg veszi a töltést, de valójában egy töltetlen magas belső ellenállásu elszulfátosodott akkuról beszélünk.
Ugyanis ha az akku jó simán kell 30A terhelést birnia, azaz legalább 6 darab 55 wattos izzózálat (3 darab refi és tompitott szál egyszerre) kell rátened, és igy sem eshet a feszüktség az első 5 percben 11.8 volt alá. Ha ezt teljesiti akkor az akku jó és feltöltött állapotban van.
Felvetem az invertered 24 voltos mivel irtad 2 akku van benne. Azaz 2 sorba kapcsolt akku van becsatlakozva.
2000 Va esetében minimum 24 voltos, de jellemzően akár 36 vagy 48 voltos is lehet egy inverter.
Számolj egy kicsit?
12v 1200VA = 100 A (az izzó csak 5A)
24V1200VA = 50A (fél terhelés esetében is minimum 10 izzó terhelése )
Kis matek : Ha 1 izzó 30 mp alatt ejti le a feszt 11,6-ra akkor 10 vajon mennyi idő alatt? 2-3 Másodperc körül alakulhat!
36V1200VA= 35A
48V1200VA= 25A
Az inveerterek tikipusan tervezett csúcs áramfelvétele általában 20-30 A üzemi áamérték között mozog. A tied akár 50A-re is lehet terhelt, feltehetően azért van benne a megszokott 7AH helyett 9AH akku.
Ha csak 25%-ban terheled meg pl pc-vel tv-vel egyéb általános nem kifejezetten induktiv fogyasztóval (egyenirányitott pufferált elektronikus tápok kevésbé hajlamosak alacsony COS FI értékre, ami magas indulási lökésszerű áramfelvételt okoz)
Tehát ha csak 300 wattal terhelsz be, akkor is 5-8 A terheléssel kell számolnod 36-48V táp esetén.
Egy hütőgép motor elinditása ami pl 230 watt, legalább tiszta szinuszos 1200VA-es gép kell az elinditáshoz az induláskor felvett nagy áram miatt, és az ázlagos 0,6-0,85 Cos fi érték miatt. Azaz egy hötőgép motor akár 800-1200 wattos indulási teljesitményt is igényehet!
Szóval az akkuk vagy a csoportban akár egyetlen akku elfáradása is teljes letiltást ad.
Az hogy te beállitod esetleg azt az értéket hogy kisebb feszültségről is dolgozzon szerintem se nem releváns, se nem lehetséges.
Adott esetben az elektronika figyeli azakkumulátor tápfeszültségét, mig a kimenő bejövő teljesitmények (230 voltos átfolyó váltóáram ) egy induktiv trafóval, félvezető eszközzel, stb. figyeli az átfolyó áramot, és letilt ha a fogyasztó pl tulterheli vagy zárlatos.
Azt is tartsd szem előtt hogy minnél kisebb az akku feszültsége annál jobban terheli az elektronikát Áramteljesitmény szempontjából a szükséges kimeneti teljesitmény okán.
A UPS a SMART A normál inveerterek mindegyike általában 11,3 volt környékén letiltanak.
Ha neked fél perc alatt 55 watton esika fesz erre a közeli szintre, feltehetőleg (én tutra veszem) hogy az akkuk nem birják a teljesitményhez szükséges terhelést, és nem kell csodálkozni ha megvetted ujjonnan két évig ment aztán megállt.
Szóval mérd meg legalább 300-350 wattos teljesitmény alatt, és a feszültséged nem eshet 12 volt alá az első 2 percben, akkor jónak mondható az akku.
Ne feledd el egyetlen akku feszültség letörése is gondot leállást okoz egy 2-3-4 sorbakötött akku esetében, hiszen aletörö feszültség egy pl. 48 voltos rendszer esetében 45 volt körül üzemképtelen.(11,2V) Mint észrevehető egy 48 voltos rendszerben is akár 4 volt esése elegendő a lekapcsoláshoz.
egyes nagyteljesitményű 2000-3000VA-es rackek leengedik amüködési tartományt 10 voltos feszöltségig (mélykisülés) mivel nem lnnének képesek tartani az 5 perces müködési tartomány.
Azt is tudom mondani ha háztartási célra általánosra használod, sima autó akkut is felszerelhetsz rá, sokkal jobban birja, nagyobb lehetőségek vannak benne, Én 3 évig hajtottam 180 AH 10 darab akkut és évi 10-12 ezer kilowattot letekertek a házmban.
az egyik napról a másikra haltak el szinte egyszerre egyetlen hét alatt most karácsony elptt egy héttel. A töltési ciklusuk haláluk napján kb 1000-1050 között volt.Kalcium-kalcium akkuk voltak. Nyugodjanak békében az Orotawai hulladék hasznositóban. leadáskor 400 eurót értek, 1600 euróért vettem 2021 ben.
szóval ne az elektronikában keresd a leirásod alapján a hiba okát.
Üdv Attila Kanári szigetek
Szia Attila
az akkuk sorba vannak kotve tehát 24v feltoltve 26.8v és 2 darab 40A-biztosíték van az akkuhoz sajnos nincs akku teszterem ami tud nagyobb terhelést de elviszem az autos boltba ott van komoly teszer ahol lemérik hogy hány százalékos mivel uj a ketto akku és csak 2 pc táp 230v-500w vanrákapcsolva de lehet hibás az akku azt is reklamálom
de a tanácsot koszonom
János
13,8V a teljesen feltöltött zelés akku. a kettő tehát 27,6 - 27,8V ez a normális zselésben. autó akku esetébena gél is ilyen de a savas már többet tud. Az 14,4 Voltra tölthető.
Ha csak 13,4 ig töltödik az gond mert biztosan nincs meg a kapacitása a megfelelő feltöltődéshez. De ez nem zárja ki azt hogy az akku tényéeg rossz.
Nos ha nincs tesztered tudsz csinálni ilyet , 1 méter 2 mm-es acél keritéshuzal feltekerve kb 40-60A terhelést ad, persze nem simán kehet megfogni mert rendes akku simán felizzitja. Ha ez felizzik és pár másodperc után sem esik a fesz 11,8olt alá az akku jónak mondható.
Ha a fesz leesik, 10 alá akkor biztos rossz, ha a huzal fel sem izzik és eltünik a fesz, egyenlő a hulladékkal.
A baj ezekkel az hogy látszólag 12-13 olt jelen van de teljesitményben elveszik minden. azaz terhelhetetlenek.
az elöregedőek lényegében kapacitásukat csökkentve elvesztik töltőképességüket.
Gyakorlatban ez azt jellenti kb ugy viselkedik mintha egyre kisebb Ah értékü akku hajtaná.
A kollega is jelezte, ezekre nem jó sima 9AH akku, mert a kapacitása itt hatványokkal nagyobb terhelési környezetben müködik.
egy tisztességes roller 9AH zselés akár a 40-50A-is könnyen leadja feltöltött állapotban. Persze ez már tulméretezett teljesitményküszöb.
Azt kell figyelemben tartani, mint irtam hogy ezek üzemi folyamtos árama teljes teerhelésnél kb 30A értékre korrigálódik jellemzően.
Nekem is van 2000VA es 1500w-os trafós inverterem.
Gyakorlatilag tud 800W valódi teljesitményt átadni. Az 1500-at el sem éri, és a névlegesre 2000 van irva de jó ha tudja a 1400-at,
A trafómagot lemérve a beépített trafó magkeresztmetszete alapján jó ha van 750 watt átadható teljesitmény. Kismértékű telitődési határon sem tud fizikailag többet 1000 wattnál.
erről ennyt.
Ha ráteszel 2 darab jobb kiszerelésű PC-t az kapásból nyeli be az akkuból a 20 vagy több ampert.
sokan sok esetben nem értik a probléma forrását.
Az energiatörvény alapján ha nincs meg a szükséges munkavégzéshez a szüksges Joule, akkor az nem fogja tudni végrehajtani a feladatát!
nos az akku is ilyen ha nem képes ampert átadni nincs wattos teljesitmény sem. ha pedig nincs teljesitmény az a fránya elektronika érzi a problémát és az áramköreinek védelme érdekében le is kapcsolja magát.
Szóval igazán nem sokat tudsz tenni. Kb 99,5% veszem a leirtad alapján hogy az akku halott.
Csak eg 5let
terhelés nélkül meddig birja? Mivel van önfogasztása is alapből 1-2 A. Az ilyen kütyük kb 30-60 wattocskát kajálnak akkor is ha nincs rajtuk terhelés. Ha üresjáratban sem birja tovább pár másodpercnél ,vagy egy két percnél tovább, ne is keresd a problémát más helyen.
Uj megbizható akku bele és szerintem gond nem fog lenni vele megint egy darabig.
De ne az olcsót vedd bele, merthogy az belül anyagsporolt darab.
24 volton 9 AH esetében egy óra alatt 9 A terheléésel kell lemerülnie normális esetben. kicsit hamarabb, mivel a végén nem tudja teljes energiáját visszaadni egyetlen akku sem.
tehát durván 20A fél óra az esetedben.40A-en legfeljebb 10 perc.
Mint emlitettem ha tényleg tudja a 1200 wattot akkor simán 50 A kb 4-6 perc üzemre elég a tárolt eergia. 98% akku esetében.
Ha másik oldalról nézzük
kb 250watt egy átlag asztali gép közepes munka közben a kettő 400-500W
230v 460W = 2A ez 23 volton kb 20A igy is kijön a matek akárhogyan nézed. ( a veszteségeket nem számoljuk)
12V 55 watt (24V110W) esetében 30 másodperc 2 x 2V volt veszteség az egyenlő az akku tárolóképtelenségével.
Ekkora táphoz már jólterhelhető akkuk kellenek, mint amit pl elektromos kerékpárokban, vagy akkus, beleülős játékautókban használnak. A 10-20A-es terhelést nem viselik túl jól a jellemzően risztókba tervezett akkuk.
Esetleg ki tudod próbálni autóakukkal az invertert.
szia: 9 Ah-s akku rendkívül kevés egy 1200W.os ups-hez, pláne induláshoz
Szia mindenki
Csinálok probát 2x 45Ah auto akkuval
János
Szép napot a táp 2 autos akkuval is kikapcsol 2sec után ha van terhelve és ha nincs akkor is
az autos akku 27v a ketto a tápnak van nyomda kimenete rácsatlakoztam pc-vel mutatja az akku feszultséget és hogy az akku 100% kikapcsolom a 230voltot beindul marad a 100% de kikapcsol akkor is ha terhelem pl 100w izzoval vagy 5w led a mosfetek rendben vannak kondik szintén
János
