Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni tőletek,a készülékbe háttércsíkot cseréltem,és sajnos bekapcsoltam kijelző nélkül. Összerakás után ötös hibakódot villog ,valószínű azért mert bekapcsoltam kijelző nélkül.Van esetleg valami módja hogy ismét felismerje a kijelzőt? Ebben nincs külön tcon ,és külső tápos androidos készülék. Manualt nemigen találtam hozzá.
Köszönöm elöre is
Lalee
Jól mondják, lvds kábelt csekkold le, meg nézd meg hogy a kijelző megkapja-e a 12VDC-t. Lehet kicsapattad a biztit, az lvds kábel szabad vége lehet letestelt.
Bocsi hogy közbeszólok, mivel régen csiáltam sony-t!
az lesz a problémád, hogy a main kommunikál sony-nál az lvds-en keresztül a t-conon elhelyezett nand flash-el, azaz ha nincs rajta a kijelző nem kapja meg a jelet és 5 villogással jelezni fogja, hogy a kijelző nem müködik!
ergo sokat szemvedten pár évvel ezelőtt mire rájöttem mi a teendő kijelző csere esetén.
a régi kijelzőn meg kellett keresnem vagy a szalagcsikon vagy a t-con-on ezt a müködtető chipet és egyszerüen egy +3,3 voltos tápot egy testelést és data meg clock kapukat be kellett kötnöm a main-on, aztám el is indult cserélt kijelzővel is.
valahol kell lennie egy 8 dipes pici chipnek ami i2c buszon kommunikál az lvds-en keresztül. ha az lvds esetleg nem jól érintkezik meg is van a gond forrása.
Közben látom megoldodott, azért erre érdemes figyelni sonyéknál!
De miért ennyire túlbonyolítani, nekem még többszáz készülék javítása után mindig helyreállt a dolog, ha meg lett igazítva/tisztítva a kontakthibás kábel... Max ha kijelző csere után sárga-zöld villogással jelzi, hogy nem tetszik neki az új kijelző, akkor USB-ről szoftverfrissítéssel helyreáll az agya.
Anyit helyesbítenék hogy nem NAND hanem EPROM.
Sok megoldás van ennek a folyamatnak a kikerülésére.
Köszi hogy kijavitottál, valóban egy eeprom volt azt hiszem 24 c xx valami.
Már nem foglalkozom tv javitásokkal még hobby térem sem. És sajnos nem ismertem milyen módszerek voltak ennek a kikerülésére, gondolom szoftveres vagy service menüs átkapcsolás.
Annyi biztos, ha eredeti, akkor a sony kommunikál a kijelző elektronikával.
Szia,
A sony oldalán ott a szoftver .
Nem szokott gondot okozni, ha lehúzott kijelzővel indítod, ha visszadugod mennie kéne. Inkább ott nem érintkezik valami az LVDS-nél, ezért ad kommunikációs hibát...
Köszönöm! A kábel volt "dohányfüstös" ahogy néztem ,tisztítás segített.
Mindenkinek köszönöm,azt hittem a kijelző nélküli inditástól volt.
