AEG Lavamat L76270SL mosógép indítás után rögtön a program végére ugrik.
11 posts / 0 new
otto54M
otto54M picture
Hozzám került egy Lavamat L76270SL típusú mosógép,amelyik indításkor az ajtót zárja,majd rögtön a program végére ugrik. Inverteres a motor,így a szénkefe mint hibaforrás ebben az esetben nem létezik. Az ajtó retesz jó. A főpanelen látható hiba nincs. Az inverteres panelt ugyan még nem néztem,de zavar,hogy nincs hibakód. Nem tudom,hogy van-e szerviz menü,de próbálkozásos módszerrel nem találtam,illetve nem tudtam belépni. Köszönettel venném,ha valaki megadná,hogy a szerviz menübe hogyan lehet belépni,már ha van ennél a készüléknél ilyen.
Elképzelhető,hogy egy SM-nek is nagy hasznát venném!
A segítséget előre is köszönöm:
Ottó
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A képek alapján mint a legtöbb AEG,Electrolux gépnél ami ezzel a gombelrendezéssel van ellátva, elvileg a következő a tesztbe lépés menete: a gép kikapcsolva, ezután a jobb szélső(start/pause) gombot kell egyszerre megnyomni a hozzá legközelebbi opció gombbal(ami közvetlen mellette van balról), ezeket nyomva tartva a főkapcsolóval bekapcsolni a gépet és az említett gombokat még addig nyomva tartani, amíg a ledek villogni kezdenek (esetleg ha van a hangszóró meg nem szólal). Ekkor a két gombot el kell engedni. A ledek villogása egyben az első fázis a kijelzőteszt. Ezután már a többi perifériát a programválasztó gomb óra járásának irányában való léptetésével lehet letesztelni. Az utolsó riasztást a programválasztó gomb 10-dik pozíciójában lehet megnézni illetve az utolsó három riasztást(ezeket a start/pause gomb melletti opció gombot nyomogatva lehet megnézni). A riasztásokat törölni is ebben a 10-dik pozícióban lehet a tesztbelépéshez is használt start/pause gomb és a mellette levő opciógomb együttes megnyomásával és kb. 5 másodpercig történő nyomva tartásával.
Sok sikert a javításhoz!
Üdv: Ladakölyök
otto54M
otto54M picture
Szia! A leírt módszert többször próbáltam,de nem tudtam belépni. Valószínűleg ennek a gépnek az "agya beteg",mert azon kívűl,hogy nem enged belépni több furcsa dolgot is produkál. Például,bekapcsolás nélkül el kezdi venni a vízet. Ezen a panelen az a tápegység van,amelyik két részből áll. Amikor bekapcsolom akkor egy relé tápfeszültséget ad a kapcsolóüzemű tápegységnek és ekkor kap a teljes panel feszültséget.
Ottó
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
A diagnosztika elvileg ugyanaz ,mint minden electrolux modellnél.A startgombot és a mellette levő funkciógombot nyomva tartva bekapcsolod és 5 mp múlva elengeded a két gombot.
Üdv:András.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
PNC szám kéne, és lőn csoda..
:-D
ST.
otto54M
otto54M picture
A PNC száma: 914 532 306
A matricáról készített képet felraktam a téma indításhoz.
Ottó
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Felraktam.
https://elektrotanya.com/aeg_l76270sl_20150213_l76270sl.7z/download.html
Konfigurálatlan elektronika,EWX11831,FLWM,HIGH
Megjegyzés: Az alkatrész beépítéséhez különleges szoftver és kiképzett szerelő szükséges
ST.
otto54M
otto54M picture
Köszönöm a feltöltést! Profi ez az SM.
Egy,két ötletet adott,hogy mit nézzek még meg,de valószínűleg program sérülés van az oka a helytelen működésnek.
Még ellenőrzöm az Aqua control-t.
Ottó
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
:villa: :super:
Szívesen,máskor is.
De mint alább jeleztem a nyomkodást kerülni,mert hamar qka lesz az agya.
ST.
varga jano
varga jano picture
Igen . + eszköz .
Üdv jano
otto54M
otto54M picture
Üdv.!
Ennél a típusnál van-e EEPROM frissítésre lehetőség?
Azt látom,hogy van olyan csatlakozó,amelyen keresztül megfelelő készülékkel elérhető az EEPROM tartalom. Az Indesitnél például néha "csodát tud tenni",egy EEPROM frissítés! Az Electrolux panelek esetében még nem sikerült megtalálnom azt az embert,aki megfelelő eszközzel,programmal és adatbázissal rendelkezik. Esetleg ha van a tisztelt fórumozók között ilyen személy,akkor köszönettel venném,ha magánban megadná az elérhetőségét!
Ottó
