COM port probléma
6 posts / 0 new
szegjano
szegjano picture
Ez aztán egy fogós kérdés lesz. De várom hozzá a javaslatokat, tapasztalatokat, hátha előrébb jutunk.
Adott egy számítógép, a melóhelyen, USB-s eszközöket dugunk az USB kábelre, és van egy program ami ezt az eszközt felismeri, beleéget egy azonosítót, amivel a későbbiekben, mikor eladjuk az eszközt a felhasználónál is működjön, minden további nélkül. Ez csak egy alapdolog, kb. ahhoz hasonlítanám mikor a géphez veszünk egeret, billentyűt, kamerát, stb. és egyesével felismertetjük a géppel. Eddig nincs probléma.
Atom stabil, újonnan összerakott gép, frissen felrakott XP-vel, vagy Win7-tel is ugyanaz a probléma:
256db eszköz felismerése után befagy, nem óhajt többet felismerni, addig csinálja folyamatosan, minden felrakott eszköznek egy új COM portot ( COM3, COM4, ....COM256).
  • Többször volt gép újratelepítés, XP-vel, és Win7-tel is, nem javult meg.
  • Utána kitalálták hogy ki is lehet törölni ezeket a portokat, kitörölték, utána vagy sikerült vagy összeomlott az egész gép, újra kellett rakni.
  • Következő megoldás jött, ami félig meddig működik rendszer visszaállítással megoldható, de az is behülyíti a gépet, és kétnaponta lehet csinálni.
Szóval elég idegesítő a probléma.
Főleg hogy van egy régebbi gép mellette, ami harmad olyan jó, sima XP-vel 4096 db COM portnál telítődik be.
Tehát valahol csak be lehet állítani ezt is, gondolom.
kerio
kerio picture
Szia ,javaslom amíg nem találsz megoldást ghost-old a rendszert és 5 perc-10perc alatt van egy új opr.ed
ty
ty picture
Használtam korábban egy programot, rendeltetése szerint USB driver remover.
Megjelenítette az összes korábban használt USB eszközt és lehetett vele törölni is.
Esetleg megoldás lehet.
Egyébként csak részben értem a problémát: pl. ha azonos típusú USB to RS232 konvertereket használok,
akkor ha azokat egy "lyukba" dugdosom, az azonos vendor ID mellé nem osztogat a gép újabb portszámokat,
minden esetben a korábban hozzárendeltet adja ki újra.
Nálatok mi az oka annak, hogy ez mindig új számot kap? Gondolom a vendor ID nem változik?
Egyébként meg szintén csak az RS232 konverterre tudok hivatkozni; az eszközkezelőben egy eldugott
fülön lehet módosítani az eszközhöz társított portszámot.
szegjano
szegjano picture
Mi az oka annak, hogy ez mindig új számot kap?
Ez jó kérdés.
Én nem vagyok egy számítógépmester, hecker, vagy ilyesmi. ( " vendor ID " ???? ) Én nekem csak használnom kell ezt a programot, meg dugdosni az eszközöket, és kicsit idegesítő mikor az egyik gép megtelik, akkor mehetek a másikhoz az meg háromszor lassabban ismeri fel, telepíti, stb. Átlag napi 100 eszköz, 2-3 naponta ugráltathatom a jónépet, hogy ba**nak vele valamit.
Van jó kis számítógépes csapat a cégben, 8-10 fő, szervereket üzemeltetnek, meg olyan teljes programokat írnak, hogy csak na, kisujjukból megy minden. De náluk is megállt a tudomány mikor ezzel szembesültek, hogy nem engedi csak úgy törölgetni a portokat, illetve utána újra kell rakni a gépet.
Most ott tartunk hogy két gép lett összerakva, mindkettő ugyanazt csinálja, hiába nem egyforma a felépítésük, másféle alaplap stb.
Ez egy bermuda háromszög, mivel a programozóknál meg a náluk lévő gép tényleg nem hoz létre újabb és újabb portokat, van egy COM3 port, mindegyiket annak ismeri fel.
sebaj_tobias
sebaj_tobias picture
Hi!
A még működőképes xp-nél másold át a hardware profil 1-et mondjuk profil 2-be.
Utána mindig használd a profil2-t.
Ha betelt a 2-es, töröld úgy hogy profil 1-el indítod a gépet,majd másold a profil 1-et újra profil 2-be ami még érintetlen.
stb...
Ha ez sem jó,akkor live xp cd-ről.
win7-et passzolom még.
Hali
Tóbi
U.I: Az alapvető eszközmaximum problémát megkérdezem minősített profitól ha hazajön külföldről.
drtapfesz
drtapfesz picture
Alaplapon lévő valamelyik híd ami kezeli az usb-t és megoldja ,hogy com port legyen belőle , 256db nál elfogy a "hely" , mert nem ipari megoldás. Ha ilyet gyártotok évi több 100e darabot érdemes felvenni egy gyártóval a kapcsolatot aki legyárt nektek megfelelő darabszámű és megfelelő kialakítású alaplapot ami erre megelelő lesz.
