ELIN TYPE:MIK4650 mikró "Nem indul." Az F6,3A/250V biztosíték kiment.
25 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!Nincs gyakorlatom mikró javításban.Egy szomszéd hozta javításra a mikrót.Mit nézzek,mérjek és mivel?Köszönöm előre is a segítségeteket.Üdv Jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano !
Nagyon kevés adatot adsz meg .
Nem indul ? Mi nem indul , a trafó, nagyfesz, vagy a mikrohullám ?
Kezdjük a hálózati biztosítékkal , ha kiégett, akkor zárlat van a nagyfesztrafó secunder oldalán . A bizti helyett rakj egy vasalót , vagy legalább 500W hajszárítót és így javíthatod , anélkül , hogy kárt tennél a hálózatban , no és olcsóbb , mint a bizti. A bizti kiég akkor is, ha a magnetron fűtéskivezetésén áthúz az átvezető kondi. Erről volt egy topik is amikor
Kuminak segítettem egy ilyen hibát kijavítani.
A secunder oldali zárlat , általában látható ! Ha nem itt van és bekapcsol a trafó, akkor ha van benne HiVolt bizti, ezt is nézd meg, ha kiégett, akkor egy dróttal helyettesítve ellenőrzöd működik a kétszerező , vagy nem. Ez a bizti néha kiég a terheletlen hullámtértől is, ilyenkor csak beteszel egy újat, vagy megjavítod a régit . Leszeded az egyik végét ahol a rúgó van , úgy hogy a forraszt kicsit tovább melegíted, ilyenkor a ragasztás megpuhul és lehúzható a vég. A vezeték pótlása és az átmérője , gondolom nem újság már Neked sem.
Ha minden működik, csak nincs mikrohullám , akkor kezdődnek a bajok :D
Üdv! Miki.
openeye
openeye picture
Üdvözlöm
Én ezt a nagyszerü anyagot szeretném figyelmében ajálani.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mechanikus-vezerlesu-mikrohullamu-...
ebben a kis leirásban nagyjából minden benne van ami elsőkörben szóbajöhet.
üdvözlettel
Misi
varga jano
varga jano picture
Szia Misi!Letöltöm és elolvasom.Köszönöm.Üdv jano
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kihúzott állapotban először az ajtókapcsolókat ellenőrizd.
sasa11
sasa11 picture
Szia Bálint !
" kihúzott állapotban először az ajtókapcsolókat ellenőrizd."
Szerintem meg először az 1 mf kondenzátort !
Ellenőrizd a töltöttségét !
Ha nem ezt teszed , "nagyot rúghat beléd " !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kolya61
kolya61 picture
Szia Sándor !
Monnom, hogy fiatal vagy még !!! :beer: :beer:
Van bennük rúgásgátló ellenállat , ezért 15 mp múlva , már nem rúg !
Üdv! Miki.
sasa11
sasa11 picture
Szia Miki !
Akkor mi van , ha meghalt benne a rúgás gátló ?
Na melyikőnk a fiatalabb ? :D
Tudom , -Nagyapám is azt mondta az SZK kombájnok idejéből -
kisfiam , derót , harapófogó ,meg kalapács legyen , azzal mindent
megtudsz csinálni !
Csak hát az élet mára bonyolultabb és veszélyesebb lett ! :yes:
Padra Sándor
Alias :sasa11
kolya61
kolya61 picture
Szia Sándor !
Én még olyat nem láttam , de végül is ha Valaki nagyon akarja , akkor a kapanyél is elsül !!!
Az élet nem bonyolult, csak alkalmazkodni kell hozzá ! Nem kell várni a sült galambot , .... hanem kérni kell pénzt rá, az uniótól.
A kombájnhoz nem azért kellettek olyan szerszámok , mert egyszerű volt javítani, hanem azért , mert akkor a traktorjogosítvány megszerzéséhez tanulni kellett és akik megszerezték , értettek a mechanikához és a javításához is . Az akkori gépkezelők többet értettek a kombájnhoz, mint a gépészmérnök a TSZ-ben .
Nekem most is az a véleményem, hogy egyáltalán nem azon múlik, milyen szerszámparkunk van, hanem értjük-e a működését a megjavítandó cuccnak. De ez csak az én véleményem ! :D
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
"egyáltalán nem azon múlik, milyen szerszámparkunk van, hanem értjük-e a működését a megjavítandó cuccnak."
Szívemből szóltál! =többször meghajol=
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex !
Örülök , hogy Te is így gondolod ! Remélem nem sértettem meg senkit ! Ha igen , akkor előre is elnézést kérek !
Hogy tovább OFFozzak , a múltkor szó volt az Albertirsai vezetékről . A napokban jártam alatta és nekem úgy tünt, hogy nem hogy 750 kilo, de szerintem semmi nem ment rajta . Tudsz erről valamit ? Vagy ez hadititok kategória?
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: pedig nálunk nem csökkent a feszültség..........
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!Az F6,3A/250V 5X20mm biztosíték ment ki benne.Meg keresem,hogy miért.Üdv jano Az ajánlott irodalom szimpatikus.Egyszer már elolvastam.Kikapcsolt állapotban fogom a mikrót először mérni.Ha lehet,nem csinálok "birkózógépet" belőle!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Határeset ! Elfáradt , rakj bele újat .
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!A 6,3A-es biztosíték helyére próbaképpen 5A-es került.(Ez volt otthon.)A tányér,és mechanika amin gurul a tányér,otthon maradt.Ezért egy félpohár vizet tettem bele.A forgató csonk és a doboz oldala közé.Közepes energiával(Első gőzőlgő tányér.) egy percre bekapcsoltam.Kikapcsolás után langyos volt a víz a pohárban.Mivel két klixon is van benne lehet,hogy valami túlmelegedett és kikapcsolt(?).Veszek 6,3A-es biztosítékot és bele rakom.Ha szétnyítom újra,akkor mindent alaposan megnézek.Ki is takarítom.Csupa pókháló és por.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano !
A klixonok nagyobb hőre kapcsolnak ki, de az nem 1-2 perc alatt történik .
Mint írtam ezek határesetek, határra vannak méretezve, minden müködésnél melegszik a szál benne és egy idő után már feladja . A gyárban gondolnak a service-re is ! :D
Én 10A-t rakok mindig, ha zárlat van , mindegy , de lassabban öregszik, nem hevül annyira.
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!Megérkezett a biztosíték.Van "F" jelű és "T" jelű.A "T" jelűt rakom bele.Ma"a régi molyos pókhálós dolgokat leporolom".Üdv jano
SzBálint
SzBálint picture
szia: azért nézdd meg, biztosan kapcsolnak-e (nem kontakthibás)az ajtókapcsolók.
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint!Köszönöm,hogy felhívtad rá a figyelmem.Megnéztem.Két kapcsoló van benne.Egy kétsarkú és egy háromsarkú mikrokapcsoló.Most kapcsolnak.Üdv janoHa vissza jön,akkor sokkal részletesebben átnézem.Nem akarnak költeni rá.Egy szimbolikus összegért vállaltam.A szomszéd hozta.Mert ugye mit lehet kérni a kitakarításáért és egy biztosíték cseréért a jó szomszédtól?
Kalex
Kalex picture
Nem az a baj, hogy nem kapcsol, hanem a kapcsolási időpont. Keress rá a mikrojavításra és megtalálod a becsatolt rajzomat, ahol látni lehet a biztonsági rövidrezáró kapcsoló bekötését és szerepét.
Üdv! Kalex
varga jano
varga jano picture
Szia Kalex!Rákerestem és letöltöttem.Köszönöm,hogy felhívtad rá a figyelmem.Üdv jano
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Jano!
Ránézésre és mérésre a miénkben is jó volt mindkét kapcsoló, mégis ette a biztosítékot.
Pár 100 Ft darabja, így nem egy nagy tétel. A legkisebb gyanú esetén megéri cserélni...
Üdv: Laci
varga jano
varga jano picture
Szia Buhera01!Köszönöm.Üdv jano
SzBálint
SzBálint picture
szia: még egy, a csillámot és környékét alaposan takaritsd le, a csillámot (mikaflex lap) vedd le, a belső oldala is zsiros lehet.
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint!Köszönöm.Üdv jano
