Milyen mosógép panelja a Siemens Siwamat XB536 panel helyett kapott panel?(16 állású választó kapcsolós)
11 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!Sajnos a Siemens Siwamat XB536 panelja helyett egy más panelt vásároltunk.Szerencsére az eredeti panelt(nem fűtött) sikerült közben megjavítani.(Fűtésrelé cserével).De mi lehet ez a panel?Fotokat megpróbálok föltenni!A választó kapcsolója az ismeretlen panelnak 16 állású.A kapcsolók száma sem stimmel az XB536-al.A LED-ek is másképp világítanak.A három egymás alatt levő LED mást jelez.Vajon mi lehet?Nagyon köszönöm,előre is a segítségeteket.Üdv Jano
noki
noki picture
szia jano ez a panel amit vásároltál siemens WXB1060/01 mosógépbe való
udv.Noki
varga jano
varga jano picture
Szia Noki!
Köszönöm szépen.
Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano!
Én nem lennék ennyire határozott , ugyanis a Bosch-Siemens család , ugyan úgy használja sok gépben ezt panelt, mint EVO-I , EVO-II Ariston-Indesit .
Az EEPROM-ban van a különbség .
Csatolok egy BOSCH WFO 2840 panelt , nem hasonlít , szerinted ??
Különben nem XL a típus, mert XB536 nincs az adataim között.
Üdv! Miki.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!
A nálam járt két panelról tudok nyilatkozni.Ezeket azonosnak tudtuk.Más a fólia rajzolat.Másképp van benne a fűtésrelé.Szerintem EEPROM, külön tokban, nincs benne.(A uP-ben van az EEPROM?)Az "ismeretlen" panelban kevesebb kapcsoló van.A három egymásalatti LED másképp világít.(Más a sorrendje a kijelzésnek?)A forrasztási oldalon IC csak egy, egy BUS(ULN2003) meghajtó található a uP-n kívül.Első ránézésre azonosnak tűnt,azért is vettük meg.Más.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano !
Mivel én nem láttam a nálad lévőt, csak a vásároltat :D , ezért arról nyilatkoztam. Amit vettél az több típusban is van, illetve lehet.
Rakj egy képet a cserélendőről , vagy javítottról , mert nem igazán értem mit kérdeztél és miért , ha a régi felépítését adod meg ...
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!
A fotókon a birtokomban lévő,megvásárolt panel van.A mosógép eredeti általam fűtésrelé cserével megjavított panelja,visszakerült a mosógépbe.U.I. a gyeses anyuka várta,hogy az egy órán belül megjavított mosógépét újra használni tudja.A szerelő által,előzőleg vásárolt panelről a címen derült ki,hogy más panel.Ha nem Siemens Siwamat XB536,akkor mi ez a panel?U.I. ahol vette,ott azt mondták,hogy megfelelő.Ezért a barátom kérésére,föltettem a tanyára.Mivel most már tudom,hogy melyik típusú mosógépbe való,alkoholos filccel ráírtam,hogy Siemens WXB1060/01.Így legközelebb nem keverjük össze.Nem próbáljuk bele más típusú mosógépbe.Remélem,hogy sikerült leírnom!Köszönöm segítségedet.Köszönöm a kollégának a pontos típust.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano !
Akkor ugyan arról beszélünk , csak két nyelven. Amit én csatoltam az is a megvásárolt paneled , vagy nem és nem abban a gépben van amit ráírtál. Még egyszer : A Bosch-Siemens ugyan úgy több gépébe rakja ugyan azt a panelt, általában kategória után, tehát 1000-s , 2000-s , 3000-s stb sorozatokba ugyan az van, más képen : a típus első száma a mérvadó .
Ahhoz hogy el lehessen dönteni milyen gépekben van az AKO számot kell keresni, jelen esetben . A panelen van egy ráragasztott matrica , amelyen ott van az összes adat, csak ezeknek a számoknak az ismeretében lehet megmondani, milyen gépekben, mert nem csak EGY-ben, használatos az adott panel .
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
Üdv jano
city217
city217 picture
Szia.
De már tud fényképezni, és nem is akár hogyan. Mit nem értesz, hátha segíteni tudok.
A kérdés az hogy a fotókon mi szerepel?
JózsiBá.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!
A panelen található SMD IC-k:uP:49284-00+0660/40
TÁP1:TNY254G TÁP2:78M05 és ULN2003
Üdv jano
