Nordmende 3035
47 posts / 0 new
belfi
belfi picture
Édesanyáméknak van egy Nordmende Color 3035 típusú TV-jük.Az a probléma vele hogy minden átmenet nélkül leáll,mégpedig úgy hogy a készenléti kijelző sem világít.A készüléket kihúzva majd egy kis idő elteltével vissza dugva a készülék elindul, de a képernyő felső részén 5-6 sötétebb sáv látható.Ezek a sávok kb 10perc után eltűnnek és minden működik rendesen.Egy pár gyanús kondit kicseréltem de a hiba nem oldódott meg.Mi lehet a baja? A készülék jelenleg üzemel és nem akarom elhozni legalább van mit nézniük,de jó lenne megcsinálni mert új TV-re nincs pénz és ez az egyetlen szórakozásuk. Ha tudtok segítsetek.
A rajz feltöltve "tv_color_©_3035" néven.
Üdv belfi
belfi
belfi picture
A készüléket sikerült újra feltámasztani.
Még egyszer köszönöm mindenkinek aki segített.
Üdv belfi!
kolya61
kolya61 picture
ŰDV ! Tudod volt egy parti német használt tv, amikor 45- ből 29 617 és618-as chassi volt. Hát ne kérdezd .... Fűlesmesternek most is igaza van, de jó lenne ha a mostani csecsemő TV-k be is olyan videocolor csövet raknának ,hogy azok is legyenek matuzsálemű koruak :beer:
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
Az aggastyán korú ICC5 sasszik rendberakása soha nem volt egyszerű, és nem is való olyanoknak, akik idő előtt föladják. :izom:
Fülesmester
belfi
belfi picture
Köszönöm a gratulációt de nélkületek nem ment volna!
Van még egy hasonló sasszim ami már sztereó és TXT-s.az eredményen felbuzdulva nekifogok annak is .Ha jól emlékszem mindig kinyomta a BU508A-t,de ez egy új történet lesz.
Üdv belfi!
belfi
belfi picture
Sikerült megtalálni a TP44-et és megvan az 5V STBY fesz is.Még átnézem a többi feszültséget is, mielőtt kimondom az ítéletet.Ismét összeraktam a TV-t de semmi változás hacsak az nam az hogy amikor kikapcsolom akkor a képcső sarkában megjelenik egy fehér villanás de semmi egyéb.
15h50'Kicseréltem a TEA 2029-et a készülék beindult csak a képernyő tetején egy fekete sáv van amiben színes csíkok vannak.Gondolom a leírások ismételt áttanulmányozásával orvosolni tudom hibát.
Addig is mindent köszönök!!
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
ŰDV ! Volt egy ilyen hiba régebben,megvolt nyulva az RL22 ,az ICC5-ben 1K5 ,sorban van azzal CL22-vel amit ajánlottam cserélni.Sok szerencsét.
belfi
belfi picture
Hali!
Már elkelne egy kis szerencse!
Az említett ellenállás szakadt volt és a csere után sem változott semmi.Kicseréltem a tirisztort(DL21) a kondikat(CL22;CL54)Ellenállást(RL22)a diódát(DL22)de semmi változás.
kolya61
kolya61 picture
ŰDV ! Pedig az a verticálisban keresendő hiba. És a 2029 11-es lábán jól fel van épitve a homokvár? Ha nem tudod megnézni akkor marad a matematikai akkupunktura ,vagyis száraz ujheggyel elkezdjűk tapogatni a 2029-el párhuzamosan levő kerámia lap lábait és a 2029 1 és 2 lábát. Előtte nem árt egy kis célzóviz ,mert elég sűrű ott a montázs.És megér egy próbát a CL52-t 3300uk-ra cserélni
belfi
belfi picture
Hogy stílusos legyek rátapintottál a lényegre! :oke: A CL52 vadonat új kondi hibás volt.(Már kínomban cseréltem vissza egy használtra)Kicseréltem és lőn világosság.Minden remekemül működik.
Hálás köszönet a sok jó tanácsért.
Pedig már majdnem itt tartottam :szetver:
belfi
belfi picture
Sikerült a tápot éltre kelteni.Ezen a sassszin minden előfordult amit leírtatok.Táp már van de semmi más illetve tudok 26;7;13 voltot mérni,és a tranzisztor kollektor helyén 144-et Ha a 2029-es IC 28-as lábához érek a feszmérővel, akkor le áll a táp de ha elveszem a tapicsúcsot akkor beindul,továbbá a 10-es lábon 1,03 voltot mérek.Össze szerelve a készüléket továbbra sincs sem készenléti sem indulásra utaló jelzés.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezeket megnézted már?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/nordmende-3035#64569
Fülesmester
belfi
belfi picture
A trafót váltófeszre néztem és az ellenállást mértem addig rendben volt.A STBY feszt nem mértem, mert nem találtam.Mielőtt kikapom a trafót megkeresem, és megnézem megvan-e most már késő van.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezek a sasszik úgy indulnak, hogy áram alá helyezéskor végeznek egy tesztet (táp, eltérítések, proc reset stb), és ha ennek eredményeként minden Ok, csak akkor gyullad ki a STBY LED. Ha nem indul a sor, valamelyik tápfesz nem OK, vagy az adatbuszon hibát észlel, akkor nincs STBY LED. Ha áramtalanításkor fölvillan a LED, akkor a védelme tiltott valamiért (Pl. hibás a sortrfó).
Fülesmester
belfi
belfi picture
Nálam nem ment semmilyen teszt,tök csendben volt, a lemágnesezést leszámítva.Amikor elhoztam akkor valóban úgy állt le hogy amikor kihúztam a led felvillant. Próbáltam indítani a tápot tranzisztor nélkül akkor csinált olyat mintha valahol áthúzott volna.Az izzó villogott és halkan csattogott valami majd vagy kialudt az izzó, vagy szépen világított ahogy kell.Holnap cserélek trafót,remélem megegyeznek egymással, (Videoton) .
Szerk: amikor Édesanyáméktól elhoztam akkor pont ez volt a felállás,önteszt; leállás;áramtalanításkor LED felvillan.Mire hozzám került mindenféle külső beavatkozás nélkül elment minden.
geza682
geza682 picture
Képeltérítés elkojai. Megnézni,hogy a proci hol kap visszajelzést a sortápról, mert az is tilt.Üdv.G . Meg hát a hálózati pufferen van-e 320 Volt.
kolya61
kolya61 picture
"Most már mindent cserélek."ŰDV mindenkinek ! Nem az a rendes aki rendet tud tartani, hanem az aki a rendetlenség fölött uralkodni tud! Úgy néz ki a dolog hogy a "legbonyolultabb probléma megoldására is van egy helyes elméleti megoldás,ami általában helytelen"
belfi
belfi picture
Hali!
Átnéztem a táp összes alkatrészét de nem találok benne hibásat,Viszont volt egy csomó forrasztás hiba ,jószerivel az egész sasszit átforrasztottam, de hiába nem indul.A mind a táp mind a sor tranzisztor jó.Nem tudom mit kellene még cserélni ??
kolya61
kolya61 picture
Nem az a rendes aki rendet tud tartani, hanem az aki a rendetlenség fölött uralkodni tud!Üdvözlöm a csapat minden kedves tagját! Megpróbálom magyar betűkkel,ha hiba lesz benne előre is bocsi,de az én billentyűzetem orosz-angol. KARI köszi a kedves fogadtatást! Ha segitség kell a cirill betűk világából,HAJRÁ! beifi nem kell mindent cserélni csak a rosszat.Ha megadnád a chassis pontos számát ,konkrét pozició számu alkatrészeket tudnék neked fölsorolni. Az ICC5-nek ugyanis nagyon sok verziója van,amit a service manualokban ugy hoznak le mint pl. ICC5145,ICC5173. A kezeimen elég sok átment (használt nyugati TV) a ráncfelvarráson.És az a tapasztalatom ,hogy az ICC5-nek csak két fő hibája van:sortrafó és kiszáradt elko.Ha a TV F15 akkor nézd meg hátul a potméterek környékén,nincs-e ott a ICC5... szám. Űdv. kolya61
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Kolya61!
Üdvözöllek a tanyán, köztünk!
Itt megtalálod az rajzán található ICC5 verziószámokat:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/nordmende-3035#64135
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
ŰDV mindenkinek ! Nem az a rendes aki rendet tud tartani, hanem az aki a rendetlenség fölött uralkodni tud! Hát ja. Akkor tehát beifinek itt a lista az ICC5115 chassishoz: TP24 S2000A3, CP26 470mf, CL52 1000mf. DL51 BY397, CL21 1mf, CL33 10mf ha ezek jók a szekérnek gurulni kell. Ja és mivel azt is irtad,hogy a kép felső részén fekete csikok vannak,ajánlom a CL52 és a CL22 470nf mindenképpeni cseréjét.Sok szerencsét!Ja és azt gondolom tudod hogy az ICCCÉK ha a védelemtől áll le ,csak távtól vagy P+ tól indul !
belfi
belfi picture
Átnéztem megint mindent azt is amit írtatok és még sok egyebet de a készülék nem indul.Teljesen KO vagyok .Ezzel a típussal még soha nem volt szerencsém.Ha van még valakinek valamilyen ötlete azt szívesen fogadom.
Fülesmester
Fülesmester picture
Átnézted azokat a dolgokat is, amiket a http://elektrotanya.com/?q=hu/content/nordmende-3035#62450 hozzászólásomhoz csatoltam, vagy eleve félredobtad, mondván, hogy Videoton? Nem minden pozíciószám egyezik, de a tippek jók. Kis munkával értelmezhetők az F15-re is (mindkét rajzot nézni kell).
Pl:
Készenléti trafó középkivezetése?
RP05 (8K2)
STBY 8V-os táp? (TP45, CP46)
STBY 5V-os táp? (TP44)
A sortranzisztort kiemelve, és a kollektor helyére egy 60W-os izzót bekötve a táp indítható.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia beifi,tökéletesen egyetértek Fülesmesterrel,de ha nincs scóp és nem tudod megfigyelni mi történik a sor inditásakor, akkor csak a nagyitó fog segiteni.Mert a nyákra alulról felforrasztott R-er nagyon csodálatos hidákat képesek produkálni. Nálam volt olyan hiba is a thomson technológiás TV-nél hogy a táptrafó lábain fáradt el az ón. :hmmm:
belfi
belfi picture
Hali!
Nem toltam félre mert van (volt)3db Videoton sasszim és ahhoz nagyon jók meg egyébként is.Holnap ismét neki ülök csak most egy időre elegem lett belőle.Muszáj lesz meg csinálni mert anyuék várják.minden esetre köszi a biztatást.Holnap írok.
irokéz
irokéz picture
Szia belfi!
Elsőként a tápegységet ellenőrízd le, ahogy Fülesmester írja, a sorvég tranz. helyére betett 60 W-os ízzóval.Ha működik, van egy kiindulási pontod a további hibakereséshez.
irokéz
belfi
belfi picture
Köszi mindenkinek az iránymutatást,és a segítséget.Ma nem volt igazán sok időm a géppel foglalkozni, de holnap beszámolok az eredményről.
belfi
belfi picture
Hali!
Kicseréltem a kondit.Érdekes módon szépen be is indult.De ma reggel már nem.Jelenség:Tv indít,villanás a képcső négy sarkán, készenléti nem világít.Ha közvetlenül hálózatról indítva a jelenség ua csak lehet hallani a három próba indulást,aztán semmi. Készenléti sem megy.Most hazahoztam mert ott már nem bírom javítani (lehet hogy itthon sem).Ha jól emlékszem ennek a sasszija F5 sorozatú és nem mindenben egyezik a 115-össel de majd megnézem pontosan.
Fülesmester
Fülesmester picture
A fókusz-G2 szerelvényt lebontottad, és megnézted? (A képcsőnyákon)
Fülesmester
belfi
belfi picture
Nem,mert az egész foglalat el van repedve illetve hiányzik az alja. (Itthon is csak törött van)az érintkezőket kicsit lejjebb hajlítottam így kellően érintkezik -gondolom én- de megnézem jobban csak még nincs fent az asztalon.
Fülesmester
Fülesmester picture
Komplett képcső áramköri lapot rendelhetsz (postán küldik):
www.fullhd.hu
tel: 0625513513
Fülesmester
belfi
belfi picture
Köszi de mégis találtam másikat,és egy kis helyesbítés a sasszi F15-ös
Mit kell megnéznem, szerintem rendben van a gumin nem látszik semmi meg a potikon sem.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez az F15 megegyezik az ICC5-el, a rajzra ez is rá van írva a 2.oldalon (ICC5 115, ICC5 116).
A kerámialapot tartó műanyag fülek állapotát kell ellenőrizni. Ha a sortrafótól följövő fókusz kábel árnyékolt, akkor azt cseréld árnyékolatlanra, vagy szedd le az árnyékolását.
Fülesmester
belfi
belfi picture
Hali !
Felpakoltam az asztalra .Most már a sor sem indul :( .Átnézem az egész panelt közben kicserélgetem a függőleges eltérítés kondijait.Egyébként a szín végfok panellel minden rendben.
kolya61
kolya61 picture
Nem az a rendes aki rendet tud tartani, hanem az aki a rendetlenség fölött uralkodni tud! HALI! Ha valoban ICC5 a chassis akkor probald kicserelni a CP26-ot a tapban es a CL52 a sorban
Kari
Kari picture
Szia Kolya-legy üdv a Csapatban! :-)
"..mindent szerelek amin van hálózati csatlakozó."
Akkor a telepes keszülekekkel hadilabon allsz!? :oke:
Idönkent azert eleg gond nekünk pl. a nyelvtudas hianyaban az 1-2 jo orosz megoszto, illetve forumok kezelese_biztos, hogy aranybanyakent is üdvözölhetünk :beer: ...
Kari
belfi
belfi picture
Hali !
Ez jó szlogen!
belfi
belfi picture
Üdv belfi
Nem akarok új témát nyitni ezért ide írom változást.
Most úgy néz ki a dolog hogy a TV-n rendben van a készenléti,de amikor reggel el akarják indítani akkor majd egy órás várakozással indul el.Tehát a távirányító egységgel indítva a készenléti led kialszik de a tv csak egy óra múlva indul.Amikor átmegyek hogy megnézem mi a baja, akkor minden ki-be kapcsolásra jól reagál.A hiba csak az első bekapcsoláskor jelentkezik. :help:
Fülesmester
Fülesmester picture
Tipp:
A TEA2029 IC pin10 (HOUT) jelét csatoló CL26 (2u2/50V) száraz.
Fülesmester
belfi
belfi picture
Köszi a tippet az eredményről beszámolok.
city217
city217 picture
Szia.
Ha nem akarsz időt húzni akkor a tápban cseréld ki a kondikat, de ha van időd akkor fagyi spray-vel megkeresheted a hibásat.
belfi
belfi picture
Hali!
A tápban ki lett cserélve a kondi és az működik is,valami más lehet valószínűleg az amit Fülesmester említ.De azért köszönöm a tanácsot.
belfi
belfi picture
A rajzot újra töltöttem most ezen a néven :NORDMENDE TV COLOR 3035
Megnyitottam letölthető. És bocs a kellemetlenségért.
Fülesmester
Fülesmester picture
A saját adatbázisom szerint ICC5 sasszi.
Cseréld a CL26 (2,2uF/50V) kondenzátort. Ellenőrizd a TEA2026 (IL14) 5-ös lábára csatlakozó két sorbakötött 1M5 ellenállást (RF01, RF02). Forraszd át az IC lábait, és a DL21 (ESM740G) tirisztor lábait. Cseréld a CL54 (470nF-1,5uF) kondenzátort.
Nézd át a csatolmányokat!
Fülesmester
belfi
belfi picture
Átnézem, és a rajzot is megpróbálom kijavítani.
Fülesmester
Fülesmester picture
A kereső ugyan kiadja a rajzot, de nincs terjedelme, és nem letölthető. :(
Javaslom, hogy töltsd föl újra. :oke:
Fülesmester
Kari
Kari picture
Alighanem a neveben megbuvo "©" karakter miatt?...
Kari
