ORION T20MS
80 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! A fent nevezett tv-nek a sortrafójában lóg a ferrit mag. Mivel lenne ezt célszerű beragasztani? Gondolom így nem egészséges. Természetesen STK és egy pár kondi hibája is van de azt majd később....Kösz.
gabesz69
gabesz69 picture
be kell ragassztani 2ponrt
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Szervusz exGelkás! Már így is próbáltam, tekercs lehúzva és 60-150W-os égővel indítani de nem megy. St.by világít, előlapi gombokra nem reagál pr+- és vol+-, távja sajnos nincs meg. Ha a főkapcsolót kapcsolgatom a led kialszik de az izzóm tovább világít.
demi0515, 2010-06-10 21:39 válasz ID:37147 REF:37143
Ez a válaszod szöget ütött a fejembe. Hova volt kötve az az égő akkor eredetileg?
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Szervusz exGelkás! A hálózati kábellal sorban.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Akkor csak azt kellene kideríteni, hogy a hálózati kapcsoló kikapcsolása után, merre folyt át az áram, ami miatt égve maradt az izzó!
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Szervusz exGelkás! Bocsánat, ez félreérthető volt. Ha kikapcsolom a hálózati kapcsolót az izzó nem világított.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Akkor rendben, visszatérhetünk a tápegység vizsgálatához.
Felejtsd el az izzó mostani helyét, és egyszerűen a "melegpontját" kösd a TP501 mérőpontra. Figyelmedbe ajánlom, a rajzon alatta található D514 tulfeszvédőt(rectifier)
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Szervusz exGelkás! Ebben a készülékben D514-nek csak helye van de dióda nincs. A forrasztások alapján gyári volt minden.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
A sorvég védelmét hivatott elvégezni, ha valamiért megszaladna a táp. Öngyilkos lesz.
Ha nem lakik benne, akkor fokozottabban oda kell figyelni, a sortáp pontos meglétére, mert a táp hibája viszi magával a sort is.
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Szervusz exGelkás! Az izzó halványan világít és 104V-ot mérek rajta.
gabesz69
gabesz69 picture
opk 22222222222é
gabesz69
gabesz69 picture
222222222ppont
Buhera01
Buhera01 picture
Ajaj! Nem tudtuk mi hiányzik! :p
Üdv: Laci
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Ammég semmi, de hogy van bent az oldalon???
Az "Aktív felhasználók" listáján sem szerepel, az adatlapja is "bannolva" lett, és a hozzászólása alján a nick-je mégis zöld színben jelent meg.
...tehát itt volt(misem bizonyítja jobban, mint a 3 "értelmes" hozzászólás).
Pihe: feltörték, a Tanyát??? :hmmm: :jajj:
Üdv Tibi.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi051!
Az már igen bíztató! Mérd meg a többi tápfeszt is, és ha azok jók,akkor a sorvégfok környékén kell folytatni.
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Szervusz exGelkás! 6V-os stab ok, bár előtte rajz szerint 14V-nak kéne lenni nálam ez 10V. Van még egy 9V-os stab. ezen fesz nulla, de ha jól látom ez a sortrafóról táplálkozik. C540-en (sound B+) 6.65V.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Az a két feszültség egy kissé kevés, mivel a hangvégnek a rajz szerint, 9.5V-t kellene kapni, a 14V pedig az IC401 tápja
(szindekoder) és annak a javallott feszültsége 9V, de lehet, hogy itt változtattak a rajzhoz képest.
Tekintsük a tápot hibátlannak. A sorvégfok a következő gyanúsított.
exGelkás
Oszi11
Oszi11 picture
rákapcsolja a tápot egyáltalán arra a szerencsétlen sorvégre egyáltalán? Standby LED kikapcsol? POWER jelen megjelenik az 5V? ezeket tisztázni kéne a sorvégfok vizsgálata előtt? Lehet a proci fel sem ébred!
Üdv,
Oszi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Oszi!
Még mindig a zárlatból indulok ki, de könnyen lehet, hogy a készülék hibátlan, csak a hálózattal sorbakötött égő okozta jelenséget kergetjük itt! :D
exGelkás
Oszi11
Oszi11 picture
Szia exGelkás,
elméletileg az IC képes megvédeni önmagát! Azt, hogy miért lett zárlatos, a meghibásodás körülményeit nem ismerve, nehéz megmondani, lehet csak a hűtés rögzítőcsavarja lazult fel. Jó lenne tudni tényleg van-e baja!
Üdv,
Oszi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Oszi!
Az STK már cserélve lett, és a lejövő feszkókat jónak minősítettük.
A manó lát bele egy STK lelkivilágába, hogy mitől omlott össze, hogy pontosabb legyek, egy 2000 hozzászólásos topic kijönne annak megbeszélésekor. :D
Most már csak egy kis bátorság, és hagy menjen!
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Az STK-k elhalálozásának tudományos magyarázata van: mert csak!
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kalex!
Itt vitába szállnék Veled! A magyarázat: mert csakazért is!
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Meghajlok érveid súlya alatt. Hiába a nagyobb tapasztalat, nagyobb rálátást ad. :bow:
:beer: :beer:
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kalex!
:beer:
exGelkás
polonkay
polonkay picture
Ez a beszéd ! Lássuk !
polonkay
polonkay picture
Szia
Nézve ezt a maratoni fórumot , az Tv-hibátlannak tünik , Én már rég rádugtam volna a 230-ra. Persze lehet hogy csak Én vagyok türelmetlen és mégis van még valami baja. Igazad van , van olyan táp amelyik égővel csont zárlatot mutat , hálózatra dugva szépen elindul.
Bocs: polonkay
Tranzix
Tranzix picture
Ilyenkor lenne jó, egy hálózati 0-230 V~ toroid és egy jóféle ampermérő ;)
Üdv: Tranzix
demi0515
demi0515 picture
Ennyire nem vagyok jól felszerelve :( . Üdv.:demi
Kalex
Kalex picture
Nekem van mind a kettő. Tudok segíteni? :hmmm:
Üdv! Kalex
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Demi0515,
Fogadjuk el jónak az értékeket. Ezeket Standby-ban méred, a rajzon a bekapcsolt készülékre megadott értékek vannak feltüntetve. Ezzel az STK-val 210W-os tápegység építhető, most csak a töredéke lehet a fogyasztás, így nem állnak be a feszültségek. Tehát a 6V ok. Mi a helyzet a processzor tápjával? 21 GND és a 42-es láb VDD.
Üdv,
Oszi
Oszi11
Oszi11 picture
hopp most látom csak, a főkapcsoló segédérintkezője indítja a tápot az működik?
Üdv,
Oszi
Oszi11
Oszi11 picture
Üdv,
Oszi
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Elnézést :bow: ilyen értelemben valóban egy nem létező hibát hajszoltattam veletek. Ráadva a 230-at elindult szépen :happy: , bár világosabb képnél konvergencia hibás. A mágneseket nem mozdítottam el szépen össze vannak jelölve, mi okozhat még ilyen hibát? Köszönöm mindenkinek. (Bár volt hsz amit nem tudtam értelmezni :? )
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ne végre valami eredmény! Most kellene ellenőrizni a B+ feszültségét, hogy stabil-e, lehet egy kicsit feljebb megy világos képnél (nagyobb terhelés). Képméret nem változik a világos képnél?
Üdv,
Oszi
demi0515
demi0515 picture
Szia Oszi! A képméret nem változik, a B+ 102V. Világosabb képnél 101V.
Kalex
Kalex picture
Ez nem releváns változás.
Üdv! Kalex
Oszi11
Oszi11 picture
Így van a tápegység jó, akkor máshol kell keresnünk a hibát. Egy kép jól jönne a hibáról!
Üdv,
Oszi
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Nem tudom ezen mennyire látszik. (Fényképésznek sem lennék jó). Üdv.:demi
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Keress, egy monoszkópábrát sugárzó adót, vedd le a színtelítettséget, és úgy ellenőrizd, hogy ez valóban konvergencia hiba-e? Nekem, tullövésnek tűnik, így a kép alapján.
exGelkás
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
jó a kép. Ellenőrizd le a 9V-os stabot, ami a sorvégről megy. Meg az elkót a kimenetén. Ez a videóerősítő tápja.
Üdv,
Oszi
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Sajnos táv nélkül nem sok mindent tudok állítani, így színt se. Van egy pár univerzális azokkal majd próbálkozok, és a 9V-ot még tényleg nem ellenőriztem. Kösz.Ja, és a túllövést hogy értsem?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Amikor az egyik, (vagy kettő) képcső elektronágyú vezérlése, jobban nyitásba viszi a csövet, mint kellené. A jelenség közeli rokona az emissziószegénységek. A G2 óvatos állításával vizsgálható.
exGelkás
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Demi!
És miért? Verte a biztit, vagy azzal világítod meg az alaplapot szerelés közben? :? :p
Üdv: Laci
demi0515
demi0515 picture
Szia Buhera01! Tulajdonképpen a bizti ép volt ha jól emlékszem, csak az STK-ban lévő FET ment át drótba és egy 0.22ohmos ellenállás megszakadt. Lehet ki kellene próbálnom élesben, csak féltem az STK-t :) .
demi0515
demi0515 picture
Üdv. Mesterek! Ez a tv sem akarja az igazságot. A táp IC-t cseréltem STK 730-080 at, a 8-9 lábon lévő 0.22ohmos ellenállást és egy 100u-os kondit. Az vert. IC körül pár elkót. Más alkatrészt nem találtam hibásnak, egy izzóval sorba kötve az izzó világít. Ha a trafótól megszakítom a 103V-ot egyenirányító diódát az izzó kialszik, zárlatot nem találok, sortrafó és tranyó kivéve, diódát cseréltem és a 330u/160V-os kondit is de nem változott semmi. Volna valakinek ötlet mit nézzek át? :hmmm: Köszönöm.
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Egyetlen zárlatos alkatrészt nem találtam még, itt valami nagyon elkerüli a figyelmemet :help: .
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Amennyiben a készülékkel van sorbakötve az izzó, akkor célszerű a lemágnesező tekercset lecsatlakoztatni, és minimum 100-150W égővel indítani.
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Most már csak az a kérdés marad, hogy az izzó, egyből teljes fénnyel világít, vagy néhány tápindulási-periódus után világít folyamatosan?
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Szervusz exGelkás! Holnap jobban megfigyelem azt az izzót, eddig csak úgy voltam vele világít. A táp primer oldala valószinűleg jó, a sec. oldalon van bizonyos 103V. Ha ennek diódáját kiveszem az izzó kialszik. Már próbáltam a sortranzisztor és a trafó nélkül is, de nem jövök rá mi fogja meg?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Valahogy az az érzésem, hogy a sorvégfok indulása állítja meg a tápot. A 103V feltehetően valóban a sortáp, tehát megváltoztatnám a műterheléses méréseket. A bejáratról áthelyezném az izzót (40W)
a sorkimenő helyére. (fólamegszakítás-lábkiemelés-átkötés eltávolítás-stb)R440 felemelése Ebben az állapotban kellene megmérni a tápfeszültségeket, és összevetni a doksijában leírtakkal.
A készülékkel sorbakötött hálózati soros tag (izzó) sok buktatót rejt, és nehezíti a tényleges hiba megtalálását, tekintettel annak ellenállás görbéjére.
Nagyon olyan a jelenség, hogy a tápegység a névlegesnél nagyobb feszültséget ad le, és ez a plusz feszültség, túlterheli a tápot is.
Ha Tanya rajzból dolgozol, légyszíves másold ide a linkjét, hogy a továbbiakban konkrétumokat is tudjak írni.
Üdv, és bocs, ha hosszúra sikerült:
exGelkás
Közben lepiszkáltam egy rajzot, igaz elég rossz minőségben, az arról olvasottakat színesben bejavítom.
demi0515
demi0515 picture
Szervusz exGelkás! Köszönöm a segítségedet! Megnézem az általad javasolt dolgokat, sajnos a rajz valóban elég rossz minőségű, a Tanyán erre a készülékre 3 találatot ad de ua. elmosódott így a feszek, alk.értékek alig kivehetőek.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Demi,
kíváncsiságból letöltöttem a rajzot. Ahogy elnézem az a 103V (a rajzon 102V) egy kapcsolt feszültség. A POWER jel kapcsolja amit a processzor ad ki. Ha ez a néhány tranzisztorból álló kapcsoló jó, akkor csak a D508 dióda, a vele párhuzamos RC (C547, R522), a C539 puffer és a D514 túlfeszültségvédő dióda marad!
De lehet primer oldali is a hiba! Ez a táp primer szabályozású, tehát nem közvetlenül a tápfeszeket ellenőrzi a vezérlő IC hanem egy külön tekercsről kapott feszültséget ellenőriz ill. különböző RC elemek által előállított jelekből "találja" ki a táp állapotát.
Az ilyen tápoknál cserélni szoktam a primer oldalon minden kondenzátort (nemcsak az elkókat) ill. az ellenállásokat ellenőrzöm. Sokszor mást nem is kell tenni vele.
Üdv,
Oszi
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! R440 helyére 40W-os izzó (egyik ága testen, a másik Q503 után) föl se villan. C539-en 120V, 6V-os stabon 6V ok, előtte 14V helyett 10V-ot mérek. Tranyókat kivettem, mérve elvileg jók.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Ahogy oszi11 is írja, az egy kapcsolt táp.
Mivel, még mindig egy zárlatot, túlterhelést keresünk, javaslom, hogy a Q114 C-E összezárásával kapcsold be a "B" tápot, és úgy mérj feszültségeket.(természetesen az égő rajtamarad) Az már sok mindent elárul, a táp állapotárol.
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Szervusz exGelkás! Q114 pozícióban nem a rajzon szereplő DTA144ES-van, hanem egy A733-as tranzisztor, és a B-je nincs összeköttetésben a proc. 10-es lábával :? .
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Demi!
Olvasd el még egyszer, rendesen amit exGelkás írt! :oke:
A "B" táp nem ugyanaz, mint a tranyó bázisfeszültsége! :)
Üdv: Laci
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Azt hiszem értem amit exGelkás írt. Kapcsoljam be a tápot manuálisan Q114 C-E rövidre zárásával amit a proc. tenne a 10-es lábról jövő POWER jellel. Csakhogy itt valami eltérés van. :oops: .
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Demi!
Most ne a procival foglalkozz! Először a tápot rakd rendbe, legyenek meg a szükséges (előírt) feszültségek, aztán ha szerencséd van minden megjavul, ha nincs akkor megyünk tovább. :oke:
Üdv: Laci
city217
city217 picture
Ne tartsd vissza, mi az az eltérés?!
:fun:
demi0515
demi0515 picture
Q114 pozícióban nem a rajzon szereplő DTA144ES-van, hanem egy A733-as tranzisztor, és a B-je nincs összeköttetésben a proc. 10-es lábával. Hát ez.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Demi,
biztos, hogy nincs összekötve? Egy ellenálláson keresztül kell összekötve lennie, mivel az a733-ba ez nincs integrálva. Itt a bekötés próbáld meg vissza követni.
Azt még mindig, nem tisztáztuk jó-e az a tápegység! Szabályzó IC körül rendbe vannak az alkatrészek? A kivezetéseken jók a feszültségek?
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Buhera01
Buhera01 picture
Az, hogy oda milyen tranyót raktak be, az attól függ, mi volt akkor a gyár raktárában vagy az előző szerelő fiókjában. Ez ne zavarjon! :oke:
A rajz szerint összeköttetésben van a bázisa a proci lábával? Jól megnézed? (Nincs rajzom, csak kérdezem:)
Üdv: Laci
city217
city217 picture
Nincs képben a fiú, de sebaj. :)
Lassan jutalékot kellene hogy fizessen, írhatom a sz-számom?
Üdv. :fun: :beer: :fun:
demi0515
demi0515 picture
Szia city217! Tudom nektek ez könnyen menne :bow: .
city217
city217 picture
Szia.
Dehogy, nekünk se könnyebb. Mert van kóbor áram, gömb villám és ezeket mind le kell küzdeni.
Nyugi fog ez menni.
city217
city217 picture
Atya világ!
Na ezt nem írtam le este.
Demi.
Te elbeszélsz mindenki mellet. A 2sa733 bírja a gyűrődést, de szerintem már ezt ő sem viseli el. Tessék addig eljutni hogy a táp működik /magadtól/, ha netán egy kis Kínai benn maradt akkor szólj és kiüldözzük. :)
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
a C539-en a 120V az sok +18,5%, a 10V meg kevés -28,5% az eltérés. Ilyen mértékű eltérés ha nincs túlterhelés nem megengedett üzemmódra utal. Ellenőrizd az stk kivezetésein a feszültségeket, a rajzzal hasonlítsd össze van-e eltérés. A primer oldalon figyelj oda az érintésvédelemre!
Üdv,
Oszi
demi0515
demi0515 picture
Szia Oszi! Holnap megnézem, kösz.
city217
city217 picture
Szia Demi.
Mi az hogy elvileg??????? Egyenlőre ennyi.
Írtam többet is, de inkább töröltem.
demi0515
demi0515 picture
Üdv. city217! Úgy értem mérve nem zárlatos-szakadt, ezért gondolom a helyükön úgy viselkednek ahogy kell.
tibibalogh520
Szia Demi!
Ne gondolkodj, győződj meg róla!!!
Üdv Tibi.
geza682
geza682 picture
Hello! Az STK-ra vigyázz honnan veszed. Én már jártam pórul. KB 2órát ment csere után. ÜDV.Géza
demi0515
demi0515 picture
Szia Géza! Az eredetit gondolom a SANYO gyártotta, ez a HQ-tól van és PMC gyártmány, az adatlapon ír bizonyos átalakítást ha melegedne. Még nem állt össze de majd odafigyelek. Kösz.
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Nem úsztam meg ilyen könnyen, trafó beragasztva, STK cserélve és egy pár elkó de még a sec. oldalon valami zárlat van, az izzó világít.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Javasolhatom az " uverapid" kétkomponensű ragasztót.
Kötési ideje, három óra, végleges kötési ideje cca: egy nap.
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Szia exGelkás! Kösz, beszerzem. Amúgy ez egy általános ragasztó? Ilyet még nem használtam, hasonló mint az eporapid vagy epokitt?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Elméletileg, ezek mellett megtalálod a polcon.
A bekevert végeredmény, egy enyhén világossárga atomkemény kötőanyag lesz.
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Szia exGelkás! Kösz, amúgy buta kérdés volt, ha valamit nem tud az ember csak beírja a gugliba :yes: . Egyenlőre egy üzletben sem kaptam itt nálunk de a héten még kapnak árut és akkor talán lesz. Holnap meg lesz az STK is, remélem föléled ez még Japán csoda.
