Samsung AC-DC adapter, PSCV540101A, R2, R3 értéke?(már működik)
15 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: fenti adapterről (230V/ DC12V, 4,5A)nem találok rajzot.
A primer részben van az R2 és R3 ellenállás, ezeknek az értéke kellene.
Ha véletlenül lenne kéznél és megmérné, megköszönném.
Nem kell szétverni, a címke alatt van a csavar.
Néhány kép:
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: már működik.
Az öcsipanel hátoldalán volt egy elkó, nem lehetett látni, mert vastagon le volt öntve fehér ragaccsal.
A 60 W-ot még nem tudja, 40W-nál stabilan indul, (4,5 A van ráírva)
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz a kutakodást, de ezek nem azzal az IC-vel szereltek.
zsugori
zsugori picture
Szia Bálint
Az FP 4 lába csak hűtésnek van
5-6 . 15-16
Sajnálom nincs más :-( .
uniman
uniman picture
Hello.
M51977FP (20Pin) és M51977P (16 Pin) IC adatlapjából minden kederíthető: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/18/1821236_1.pdf
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: az adatlapot nézegetve 16V táp a szokásos.
Ezen csak 13,5-14 V van.
Holnap kiderítem, miért ilyen kevés.
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
Csinálnál egy képet a hátuljáról merőlegesen? A ferde képen nem a pozíciókat.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: a pufferkondenzátorról (+) megy sorbakötve egy diódán keresztül az öcsipanelre(7. lábra).
Helyileg a puffer és a trafó között vannak.
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
Ezek a táp IC indulásához szükséges feszültséget biztosítják, 2 db 100 vagy 47 kiló szokott lenni sorbakötve. Milyen vezérlő IC van benne?
(itt például R616 R617)
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: az M51977-re megy egy diódán keresztül a tápot adja, 2x172kOhmot mértem rajtuk, cseréltem 2db 82kOhmra, így 14 V az IC tápfesz, így sem mindíg kapcsol be.
Az oldal, amit írtál,rákattintva vörös figyelmeztetést ad.
Jaca
Jaca picture
A hozzá tartozó elkót cserélted? Ez az ellenállás csak addig dolgozik, míg el nem indul a táp, utána már a trafó tölti a kondit. Esetleg a dióda is lehet rossz. Ha bizonytalan, akkor tegyél bele nagyobb kondit, az szokott segíteni. AZ induláskor 15 Voltig kell töltődnie, és mire kisülne 10V alá, addigra már a trafóról kell kapnia utántöltést. Ha ez utóbbi nem teljesül, akkor a túloldalon lesz valami bibi.
Üdv: Jácint
zoltan35
zoltan35 picture
Z.Szia!
Pedig elvileg semmi gon vele, mármint az oldallal.
Üdv,
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: sajnos egész más, ebben egy 20 lábú SMD M51977 van.
zoltan35
zoltan35 picture
Lehet hülyeség, de akkor esetleg ebből ki indulni? http://www.chinabaike.com/uploads/allimg/110403/033S63161-0.gif
Üdv, Z.
File csatolás:
