Technics SU-8080 erősítő jobb oldal torzít _Megoldva!
9 posts / 0 new
polgarrobert
polgarrobert picture
40 éves készülék, régi vágyam volt, most megvan. A jobb csatorna torzít. Ha a bemenetre színuszjelet adok, a jobb csatorna jelalakjának alja torzul. Az előrerősítő modul potijain állítva a jelalak felveszi a színuszt, de ha növelem a hangerőt , akkor ismét torzul a kimeneti színusz alsó hulláma. Ötleteket várok, és mindenképpen írom a végeredményt. A végfokot ellátó 2-2 db 10.000uF elkó mindenképpen cserélve lesz már úton vannak.
Hiba oka. A végfokhoz A,B,C,D,E pontokon csatlakozó “Power limiter”  áramkörben zárlatos volt a 2SA777 pnp tranzisztor, és az egyik MA150 dióda. Emiatt ez a szabályzó áramkör fals jelet vitt a vegfok jelébe. átmeneti megoldásként, a tranzisztort BC327-tel, ( más éppen nem volt ) cseréltem, a dióda is cserlve lett. Hibátlanok a jelalakok.
zgyula
zgyula picture
Elsőre nézd meg az utánhúzó kondit, majd  visszacsatolásban lévőt is. A táp puffert tök fölösleges cserélni, de ha ennyire ragaszkodsz hozzá elküldöd nekem postán a régit?
kozakg
kozakg picture
Mivel csak a jobb csatorna torzul, a tápfesz aszimmetria elkók miatt nem valószínű, lényegében szinte kizárható.
Lehetne kérni egy olyan fotót melyen csak a jobb csatornát hajtod és nem CHOP üzemmódban van a szkópod? Jó volna látni a torzítás jellegét. A mostani fotódon sajnos nem lehet kiértékelni megfelelően.
Elsőként a végtranzisztorok és a meghajtók emitter ellenállásait ellenőrizném hogy egyformák e, nem nyúlott e meg a negatív ágban.
kozakg.
polgarrobert
Köszi, mindenképpen megnézem.
city217
city217 picture
Azt már kiderítetted hogy hol van a torzulás, elöl vagy hátul? Mert addig csak írogatunk!
J.
Mosószaki
Mosószaki picture
Valószínűleg elmászik az egyenáramú munkapont.
Kötelező lépések: Tápok ellenőrzése a két végfokon, külön külön, hogy egyezik-e? (Soros szűrés, stb)
Félvezetők ellenőrzése, összehasonlítása diódaméréssel a két csatorna között.
Feszültség mérés a félvezetőkön a két csatornát összehasonlítva.
Passzív alkatrészek mérése, ha indokolt kiforrasztva.
Ha ezek után sincs gyanú, akkor minden félvezetőt kiforrasztani (feljegyezni, honnan-honnan), passzív alkatrészeket újra átmérni (ha kell kiforrasztva), panelt átmérni.
Csodák nincsenek.
No persze a meghajtást jónak feltételezve! Jó? (Oldal csere???)
SzBálint
SzBálint picture
szia: 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz frekvencián ugyanaz a torzítás?
Lehet visszacsatolás hiba is
Gondolom, megfelelő műterhelésen nézed a jelalakot
Először csak a végfokra add a jeleket, kiküszöbölendő az előző fokozatok esetleges hibáit
polgarrobert
4ohmos hangdobozokat csatoltam a kimenetekre. Különböző frekvenciákon ua. a torzítás.
SzBálint
SzBálint picture
szia: megcserélve a hangdobozokat változatlan a helyzet?
Milyen teljesítménynél jelentkezik a torzítás?
Valós eredményt műterhelésen tudsz mérni
