Lenne valakinek egy mentett tartalma egy Delonghi ECAM 23.420SB-hez? Az elektronikát már felélesztettem, de szerintem sérült lehet a PIC18LF2520 tartalma. Felprogramoznám, hátha....
Lementettem, a kijelzőn lévőt is azért most. ( 16F916) Az is érdekelne.
A magyar nyelv melyikben lenne? Mert ebben nem volt az bizta. Ha újraírnám mind, működhetne a dolog a magyar menüvel?
A készülék saját. Ilyenkor nyáron nagy melegben picit hidegebbre szoktuk állítani, de az utóbbi hetekben mintha ez is kevés lenne. Ajtó tömítését ellenőriztem, jónak tűnik. Fel lett csavarva maximumra, amivel annyit értünk el, hogy jeges a hátulja a hűtő részének. Ami viszont feltűnt, hogy nem a teljes hátulja, hanem csak a közepétől felfelé. Létezhet, hogy csak felül van benne elpár?
Üdv: Jácint
Üdv Mindenkinek!
Adott egy Whirlpool AWE 2519 tipusú felültöltös automata mosógép a tápja teljesen halott volt mikor ide került némi méregetés után kiderült,hogy szakadt a táp IC védőellenállása RO20 (22R,2w), és a vele sorba kötött induktivitás LO03 (470uH,?A) valamint csont zárlatos a táp IC-je UO02 (LNK304PN) nem tudom mi okozta ezt a nagy zárlatot kicseréltem bár jónak mértem az összes elkót és azt az egy darab MKP kondenzátort. A többi alkatrész is mérve jó többek között a triakok is. A másik kérdésem az lenne,hogy hány A-es legyen a LO03 as induktivitás a segítséget előre is köszönöm! Csatolok egy képet segítségül!
A gép adatai:
AEG
MOD: T86280IC
Type: TC09H6BHW
Prod. No.: 916 096 746 / 00
Ser. No.: 14262780
A panelcímkén lévő adatok:
BITRON
SW: M1BB02170
BOOT: BFCF3004
ELUX BOARD CODE: 136 624 201
ELUX ASS. CODE: 136 624 001
S/N: 00035 03-10-11 EMC10131BA
30412108
278/11
A címbeli szárítógép motorvezérlő panelján elpukkant egy smd ellenállás úgy, hogy nyoma sem maradt, vitte magával a forr szemeit is.
Ennek az ellenállásnak kellene az értéke.
Az LNK364-es ic ki van fújva, úgy hogy valószínűsítem, hogy annak a hibája vitte el az ellenállást.
Természetesen az ic-t mindenképpen cserélni fogom, de az ellenállás értéke is kell, hogy milyen volt.
Más hibás alkatrészt nem találtam a panelon, a processzor is ép mérve és az IGBT-k is.
A processzor az IGBT-kkel külön nyákon van, a táp pedig szintén külön nyákon.
A két panelt szalagkábel köti össze és közös tokban vannak.
A panelról képeket délután fogok tudni csak csinálni.
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Üdv: Ladakölyök
Megoldva: Az ellenállás valóban 130Ohm, cseréltem az LNK364GN ic-t, a két 220uF 35V-os elkot, a 4.7uF 400V-os elkot és a 0.47uF 275V~ X2-es műanyagkondit mivel ennek csak 0.16uF volt a kapacitása, a két 0.01uF 275V~ X2-es kondinak jó volt az értéke, ezért azokat visszaforrasztottam, valamint átforrasztottam a táppanelen lévő többi hagyományos alkatrész lábát is, beleértve a szalagkábel forrasztásait is, már csak az esetleges forrasztási körberepedések megelőzése céljából.
A 130Ohm-os ellenállásból hagyományosat tettem be, mivel a forr szemek hiánya miatt smd-t nem lehetett.
A gép ezen alkatrészek cseréjével tökéletesen működik, mindenkinek köszönöm a segítséget.
