Van egyik ügyfelemnek HP color laserjet CP2025n nyomtatója ami tökéletes lenne nem is ment sokat de a színes nyomatok szellemképesek mivel kb 1mm elvannak csúszva egymáshoz képest a színek. Ezt a diagnosztikai oldalon jól látni. Alapbeállítás vissza nem segített, szín kalibrálás nem segít tonercsere nem segít. Sajnos a beigazítás menü csak a papíron való nyomat helyzetét állítja. Mi csinálhat ilyen hibát? Vagy mivel orvosolható? Más HP színeseknél az alapbeállítás szokta ezt orvosolni.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Segítséget szeretnék kérni, a nyomtató (HP PSC 1210) alaplap javításához.
A nyomtatót szétszedtem, és az alaplapon (Q1647-60215) lévő smd (C599) meg van égve, sajnos rajzot sehol sem találok erről. A tápegység úgy tűnik megúszta, +15V, és +32V rendben van. Bekapcsoláskor a nyomtató kijelzője csak felvillan. Kérdezném a hozzáértőket, hogy milyen értékű lehet ez az alkatrész, esetleg mivel tudnám helyettesíteni?
A fenti nyomtatóba új toner került.
Sajnos nagyon halványan nyomtat. (két új tonerrel is próbáltam)
A beállításoknál kivettem minden takarékos beállítást, amit lehet maximumra állítottam. Nem segített :(
Régen volt használva, de akkor még jól nyomtatott.
Mihez kezdjek?
Segítségeteket előre is köszönöm:
Rácz István
eri@apu.hu
https://h10057.www1.hp.com/ecomcat/hpcatalog/specs/provisioner/05/C8108A.htm
Pár éve mikor ezekhez festéket néztem 40 rongy volt bele, a gép nem tudom működik-e hibátlanul ha meg is volna a festék.
Mi a véleményetek szabad vele foglalkozni???
Pityesz
UI: az alkoholisták válaszát figyelmen kívül hagyom :D
