Sziasztok . Mosógépet javítottam es megkértek hogy nézek rá a klímára , mert nem fűt .
Nem az én asztalom , de ha már ot vagyok .. Nos a kültéri alacsonyan van és hozzáférhető , kalorikusan akár jó is működik .
10 perc bekapcsolás után a beltéri felé menő cső 60-70 fokos let , a vissza térő inkább hideg mind langyos .
Elsőre azt gondoltam , hogy jó a beltéri hő leadás , de a kifújt levegő nem volt meleg és egy idő után az elektronika leállította a kompreszort , valószínűleg a túl meleg nyomó ág miatt . Később lehűlt és újra indult .
A beltéri egységhez nem fértem hozza és nem bontottam meg, a kérdés : Létezik benne is valamilyen szelep ami elektromos hiba miatt nem nyit , vagy elképzelhető , hogy dugulás miatt nem fordul meg rendszerben a gáz ?
Ez a gép szinte nincs is.
Végigmegy a program,de rendszertelenül csipog pittyeg időnként.
talán szivattyúzáskor vagy vízvételkor leginkább.
Folyás nincs.
gombok ha átvezetnének,az látszana a kijelzőn.
Látott már valaki ilyet?
vagy bármi doku fellelhető róla?
Köszi.
A már kétszer általam megjavitott Midea száritógép panel most az L5t fotón látható hibakódot dobja . Ez mit jelent vajon?Ehhez kérem a segitségeteket . Köszönöm szépen elöre is. Üdv Jano
Hozott az egyik szervizes egy MIDEA elektronikat (tipusat nemtudom), meg a hozzalevo motrokat, szenzorokat, trafot,taviranyitot (ezek mind 100% jok mert tesztelesre hasznalja oket).
A ventillator 3 sebesseges LOW.MID.HIGH fokozatja van, a taviranyito jelet veszi futtyjelzest is ad de viszont a sebesseget nem valtoztatja, szerintem MID-be van.Probara kicsereltem a triakot (BT131), optokoplert(PC817),optokopler meghajto ic-t (ULN2003), de a hiba maradt. Az ULN-t a proci vezerli.
Optokopler ado resze egyik lab +5V-on van a masik lab jon az ULN2003-rol.Ha en mestersegesen az optokoplert egy 1kohm-os ellenallassal minuszra huzom, akkor valamit randul a motor, tehat szerintem a 230V-os motorszablyzo resz az jo.Ha pedig lekapcsolom taviranyitoval a ventillatort az az optokopleron keresztul kapcsolodik le (nem rele kapcsolja), tehat a procija is kapcsol, szerintem epromhiba lehet. Kerdesem az hogy hogyan tudnam ravenni hogy visszajojjon mind a 3 sebesseg ?
Udvozlet
